4x Rex8D4 an KM1001
exobiologisch
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 11:02
Hallo zusammen,
Meint ihr die KM 1001 ist die richtige Wahl um an 2Ohm die 4 Rex8D4 zu befeuern oder muss ich mich da anderweitig nach nem Verstärker umschauen ?!
Ist ne 2-Kanal vielleicht besser um 4 die 4 Subs zu versorgen ?!
Danke
LexusIS300
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 12:18
das passt schon - kannst so machen.
Grüsse
Markus
exobiologisch
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 13:15
Ok das doch schon super !
Die Frage ist noch ob die 4 dann in einem gemeinsamen GG spielen können oder ob ne Abtrennung, also jeweils 2 Rex je Volumen besser wären ?!
Front des Gehäuses wäre insgesamt ca. 120cm breit und 28 cm hoch, nur so zur Info ...
LexusIS300
#4 erstellt: 24. Jan 2015, 13:34
Das Volumen müsste man nicht trennen, macht aber Sinn da dadurch die Front versteift wird
exobiologisch
#5 erstellt: 24. Jan 2015, 14:36
Sollte das ganze Stromtechnisch noch mit'm Kondensator abgesichert werden ?!
Hab bereits ne Zweite Batterie verbaut ab Werk zwecks Zuheizer vom Motor !
LexusIS300
#6 erstellt: 24. Jan 2015, 14:47
Kann man verbauen.
Ich steh' da nicht drauf da die Dinger meist mehr Probleme machen als sie nutzen.
Mit der 2. Batterie bist Du bestens versorgt.
deeepz
#7 erstellt: 27. Jan 2015, 04:45
Wichtiger als ein Cap ist immer eine grundsätzliche solide Stromversorgung. Dazu gehören ausreichend (!) dimensionierte Kabel und ab 1kW eine Zusatzbatterie. An 2 Ohm schiebt die KM1001 theoretisch 1kW, wenn Du also nicht gerade Klingeldrähte verlegt hast sondern anständige 35mm² Kupferkabel, ist alles im grünen Bereich.
LG
deeepz
exobiologisch
#8 erstellt: 27. Jan 2015, 09:32
Danke dir ...
50mm2 OFC werde ich verlegen um für eventuell spätere Front/Rear Endstufe schon was liegen zu haben
Hertz ES250/300 an KM1001 Mono
exobiologisch am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  21 Beiträge
Gehäuse 4x DD1510 D4
Denyo-evo am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  26 Beiträge
Focal 33W 4X
Penzowich am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  3 Beiträge
2x HX300 oder 4x ES250
GrünMW am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  34 Beiträge
4x axx 1010 an Crunch V-1800
BigFoot49 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  26 Beiträge
Suche Billig.4x 15" Woofer.für SPL Fiat.
HiFONiCS1000 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  26 Beiträge
gehäuse für 4x 10" AXX 1010
Atomix am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  24 Beiträge
4x Audio System X-ion 12 plus
Hacksaw1987 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  35 Beiträge
4x Raveland AXX 1010 an Impulse SD 1500 WOW!!!
stp483 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
4x 8" Woofer statt 1x 12" ?
daniel16 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  44 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.783
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
