HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x Gzrw 30spl Extreme Gehäusevolumen | |
2x Gzrw 30spl Extreme Gehäusevolumen+A -A |
Shehzad
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:24 | |
Servus Will mir ein Bassreflex Gehäuse Zusammenflicken -Gefahren wird ein Fiat Bravo 1.2 16V (2001) -Gehäuse muss Trapezförmig sein wegen Sitzen -Gepäckraumvolumen beträgt maximal ca 250L -Verstärker: Hifonics Colossus X3 (3000 Watt RMS) -2 Zusatzbatterien kommen noch -3 Farad Cap kommt auch noch, für Gute Bässe -Autoradio ist Pioneer DEH x9600 oder so Ich will eine Gute Mischung aus Druck und Tiefbass.. Der Verstärker bietet an 2 Ohm 3000 Watt Rms & ich weiß noch nicht so richtig ob die 2 Gzrw 30spl Extreme für meinen Geschmack ausreichen (2800 watt rms) Nun sind ja die günstigeren Gzrw 30xspl Modelle gekommen, welche jeweils 1500 watt rms liefern, sind die wirklich besser als die gzrw 30spl extreme, obwohl günstiger?? Also müssten 2 von denen 3000 watt rms liefern, oder sollte ich 2 Gzrw 38spl reinhauen, das sind 38er welche auch wieder insgesamt 3000 watt rms liefern. Laut Herstellerangabe für Bassreflex Gzrw 30spl extreme 55L (also 2 = 110L) 30er (pro Stück 1400Watt) Gzrw 30xspl 60L (also 2=120L) 30er (pro Stück 1500Watt) Gzrw 38spl 100 (also 2=200L) 38er (pro Stück 1500 Watt) Nun stehe ich vor der Qual der Wahl & inwiefern soll ich von der Gehäuseempfehlung des Herstellers abweichen um die Priorität auf Druck bzw auf Tiefgang zu legen? Danke schonmal im vorraus für hilfreiche Antworten |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:28 | |
Subwoofer liefern überhaupt gar keine Leistung. Die Belastbarkeit, die da draufgedruckt ist, gibt überhaupt keine Aussage über die mögliche Lautstärke. Wenn du die GZRW 30SPL nimmst, würde ich pro Stück 60 Liter netto mit 2 x 10er Aero auf 40 cm Länge bauen. 2 38er werden in jedem Fall deutlich mehr Pegel liefern. Allerdings wid es dann knapp mit dem Volumen, die unterzubringen... |
Shehzad
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:38 | |
Welche meinst du jetzt genau, Die Gzrw 30spl (1000 Watt Rms) Die Gzrw 30spl Extreme (1400 Watt Rms) oder die Gzrw 30xspl (1500 Watt Rms) |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:13 | |
Wie bereits geschrieben, den GZRW 30SPL |
Shehzad
#5 erstellt: 23. Mrz 2015, 19:26 | |
Wieso nicht die Gzrw 30spl extreme oder die x variante, wenn mein Verstärker die doch betreiben kann? |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 23. Mrz 2015, 20:18 | |
Dein Verstärker kann jeden Lautsprecher der Welt betreiben. Die Belastbarkeiten kannst du ignorieren. Die stehen da nur aus MArketing-Gründen drauf. |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:22 | |
Ob ein CAP, 3F hin oder her, bei 3kW noch Sinn macht? |
Dennisobk
#8 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:14 | |
Warum 3KW Die stufe is schon Derbe das die sich an Strom zieht aber 3KW sind das nicht aber ob das zwischen 2,2 oder 3KW so nen unterschied macht... Villeicht den cap auch wegen Bling Bling? Für nen Ordentlichen 3F Cap bezahlste soviel das sich ne 3. Zusatzbatt. eher Bezahlt macht Lieber 2 Große ZsBT rein |
LexusIS300
#9 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:16 | |
Bei 2 Ohm Brücke macht sie die 3KW |
Shehzad
#10 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:28 | |
Angeblich soll die gzrw 30spl extreme tiefer gehen und mehr drücken als die Standard gzrw 30spl und wenn meine Endstufe das doch kann und ein 120L Netto Gehäuse möglich ist, wieso dann nicht? Ja der Verstärker bietet bei 2 Ohm gebrückt 3 kW Wegen der Cap dachte ich das die Bässe vielleicht ein wenig stabiler sind oder so, hab ich irgendwo gelesen.. vielleicht wird die Endstufe dadurch auch ein wenig entlastet? |
LexusIS300
#11 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:34 | |
Wenns Tief werden soll nimm nen GZPW 15XQ oder Limited - Im richtigen Gehäuse (Forumsuche) geht das echt pervers. Die Endstufe wird von der angeschlossenen Last belastet, ein Cap ändert an dieser nicht. Bei Stromverbräuchen von 300A+ bringt ein Cap einfach nichts, da müssen Zusatzbatterien her. [Beitrag von LexusIS300 am 23. Mrz 2015, 22:35 bearbeitet] |
Shehzad
#12 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:28 | |
Hmm ist ein wenig zuu teuer. Welche 2 30er können denn auch Tief gehen? |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:47 | |
Wie kommst du denn darua, dass die nicht tief gehen? |
Shehzad
#14 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:57 | |
Weil ich ständig lese das 38er dazu gut sein sollen, da kommt es mir so vor das 30er viel zu schlecht dazu sind Ich meine ich fahre ja nen 2 türigen Kleinwagen mit Offenem Kofferraum, ist es dennoch schlecht möglich mit 2 30ern Tiefbass zu genießen? Zb 27hz bei Downtown von Decaf. An der Enstufe scheitert es ja nicht |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:13 | |
Nein, an der Stufe scheitert es bestimmt nicht. Aber an den Woofern auch nicht. Für zwei 38er hast du zu wenig Volumen. Bau lieber zwei 30ern ein ausreichend großes Gehäuse, als zwei 38ern ein zu kleines. Da wird schon noch genug Druck bei rumkommen. Wenn du willst, können wir dir auch andere Woofer empfehlen. Dafür müsstest du aber noch ein Budget angeben Eine Alternative könnten zum Beispiel die Sundown Audio SA12 sein... [Beitrag von Joze1 am 24. Mrz 2015, 00:15 bearbeitet] |
Shehzad
#16 erstellt: 24. Mrz 2015, 01:01 | |
Um ehrlich zu sein finde ich grzw 30slp extreme vom Design ziemlich nice und hab bis jetzt nur positives darüber gehört Ich frag mich jetzt nurnoch ob 120L Nettovolumen in Ordnung sind. Also laut Herstellerangabe sollen es ja 110L (2x55L) sein Will mir ja nur 1 mal beim Gehäusebau den Kopf zerbrechen und die gibts für grad mal 230€ pro Stück [Beitrag von Shehzad am 24. Mrz 2015, 01:02 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 24. Mrz 2015, 01:25 | |
Finde ich jetzt nicht wenig, dafür, dass das so ein Durchschnittswoofer ist. Aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten Du kannst dich natürlich auch an die Herstellerangabe halten. Das liegt vollkommen in deinem Ermessen. Es sei dir aber gesagt, dass die meisten Gehäusevorschläge der Hersteller nicht wirklich brauchbar sind. Da würde ich grundsätzlich lieber selbst ein Gehäuse berechnen und auf meine Anforderungen anpassen. |
Shehzad
#18 erstellt: 24. Mrz 2015, 01:42 | |
Hm, glaub ich auch. Ich bin wenns um Gehäusebau geht absolut ein Neuling. Hast du oder irgendjemand nen Link wo ich eine Strukturierte Übersicht der Schritte sehe? Und wie/was ich berechnen muss |
Joze1
Moderator |
#19 erstellt: 24. Mrz 2015, 01:46 | |
Klar. Hier hab ich das mal auf Facebook erklärt, wie man das berechnet. |
Shehzad
#20 erstellt: 24. Mrz 2015, 02:14 | |
Prima danke Jetzt muss ich mir nurnoch Gedanken wegen den Zusatzbatterien machen. Also meine Autobatterie macht schon bei 30 Minuten bei meinem jetzigen System (350 Rms) schlapp. Spielt es dabei eine wichtige Rolle welche Starterbatterie ich vorne hab? Und welche kann man für die Colli empfehlen? |
Joze1
Moderator |
#21 erstellt: 24. Mrz 2015, 10:21 | |
Was heißt, die ist nach 30 Minuten alle? Stehst du an einer Stelle und lässt die ganze Zeit die Musik laufen, oder wie? Für die Colli würde ich nach Möglichkeit sowieso immer den Motor laufen lassen, wenn du auf Volllast hörst... Die will wirklich Strom sehen. Zwei Hollywood HC 120 als Zusatzbatterien würde ich dann so schon nehmen. Und unter Umständen noch die Starter gegen was anderes tauschen, Optima Yellow Top 5.5 oder sowas... |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
GZRW 30SPL Gehäuse für Druck Pat89 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet? Skaw81 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 7 Beiträge |
Frage zu gzrw 30spl Gehäuse (berechnung) sam45 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZRW 30SPL in Scirocco3 scirocco_RK am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.625
