HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fahrzeugresonanz bestimmen - halbe Lautstärke? | |
Fahrzeugresonanz bestimmen - halbe Lautstärke?+A -A |
Florian2104
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 16:02 | |
Hallo zusammen ich habe vor meine Fahrzeugresonanz zu ermittel und wollte wissen ob das auch so geht: 1. Auto läuft-Batterie im Kofferraum wird geladen 2. Radio hat ein Lautsprechenregler von 0-35, sagen wir ich stelle ihn auf 20 3.Ich soiele alle Frequenzen von 35-70 durch 4.Hab ein dB-MEssgerät das bis 130dB geht. 5.Nun sollte ich doch bei der FzReso den Höchsten wert haben oder ? Daten Anlage: GZPW 10SPL GZPA 1.6500 SPL GZPB 12.3500 80L Geschlossen (nur zum bestimmen) Fahrzeug Toyota Starlet P9 Original (nichts gedämmt) Danke |
mr.booom
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 16:21 | |
Die Meßergebnisse musst Du erst um den Frequenzgang korrigieren den der Woofer im Freifeld hätte, der geht ja nicht aalglatt bis auf 20Hz runter sondern fällt in einer Kurve. [Beitrag von mr.booom am 31. Mai 2015, 16:25 bearbeitet] |
Florian2104
#3 erstellt: 31. Mai 2015, 16:24 | |
Du meinst weil Frequenz+Leistung =dB nicht Linear sind ? |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 16:27 | |
In was für einem Gehäuse wird denn der Woofer spielen? Und das Messgerät wird dafür vermutlich nicht genau genug sein, greif dazu auf ein TermLab oder ein anderes, geeignetes Messgerät zurück. |
mr.booom
#5 erstellt: 31. Mai 2015, 16:29 | |
Hab oben nochmal editiert^^
Japp, fällt ab X Hz ja ab, wie stark hängt vom Qts des Gehäuses ab. Edit: Hmmm, wobei, zum finden des Peak sollte der Freifeld-F-Gang eigentlich recht unerheblich sein ..... es sei denn die Kiste fällt so früh vom Hocker das sie es mit verwertbarem Schalldruck gar nimmer in den Bereich der Reso schafft. [Beitrag von mr.booom am 31. Mai 2015, 16:33 bearbeitet] |
Florian2104
#6 erstellt: 31. Mai 2015, 17:09 | |
Leider habe ich kein TermLap und ich kennen keinen der eins hat in meiner umgebung und 100Km zu fahren nur um immer was messen zu lassen seh ich net so ganz ein. Wollte mir so eins für 50 euro kaufen wo bis 130 dB geht. Soll später in einer BR spielen für spl Mir wurde aber gesagt ich soll erstmal ein GG bauen mir 80L um die FzReso zu bestimmen. |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 31. Mai 2015, 17:11 | |
Das ist auch richtig so, mit dem GG ermittelst du dann die Reso. Aber wenn du nicht das richtige Messequipment dafür hast, ist das nicht wirklich sinnvoll. |
mr.booom
#8 erstellt: 31. Mai 2015, 17:36 | |
Ja, Gelbe vom Ei wirds so nicht, kommt auch stark auf die Empfindlichkeit und Anzeigemöglichkeit vom Meßgeräts an .... aber aus der Tendenz der Werte wird man es normalerweise schon grob rauslesen können, mit dem einen Hz mehr oder weniger Toleranz. |
Weltkulturerbe
#9 erstellt: 31. Mai 2015, 18:07 | |
Laut DB Drag Forum hat der P8 eine Reso von 60HZ,da wird der P9 nicht großartig anders sein und dort würde ich auch ansetzen. [Beitrag von Weltkulturerbe am 31. Mai 2015, 18:08 bearbeitet] |
Florian2104
#10 erstellt: 31. Mai 2015, 18:19 | |
Ja genau da hab ich auch gelesen das der P8 60Hz hat. jetzt wollte ich aber dämmen um auf ungefähr 50 Hz zu kommen und dann darauf die Box abzustimmen. Oder komm ich nicht so weit runter durchs Dämmen ? |
Fahrzeugresonanz! ZxMeowMeowxx am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 7 Beiträge |
fahrzeugresonanz mit winisd simullieren M.GEE am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 23 Beiträge |
Sub bestimmen chiksterminator am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Resonanzfrequenz vom Auto bestimmen! sachsemania am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
Lautstärke Kodan92 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
verstärkerleisung => lautstärke ? Porky__Pig am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
Wie gestalte ich nen Wechselport? tiefflieger5 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 15 Beiträge |
optimale lautstärke zum einschwingen? lxr am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer Problem mit Lautstärke *ToXiC!* am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
12" Subwoofer, ungleichmäßige Lautstärke Kernkraftbrot am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 10 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.749
