HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Notradmulde zu hoch | |
Subwoofer Notradmulde zu hoch+A -A |
JeffreyFischer
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 10:15 | |
Hallo, in meinen Ford Focus Turnier von 2014 habe ich einen AXTON AXB20STP Aktivsubwoofer verbaut (Geschenk von einem Bekannten, der ihn nicht mehr brauchte). Leider passt er von der Höhe nicht perfekt. Ist ca. 4-5 cm zu hoch. Habe den Teppich drübergelegt, welcher jetzt ziemlich genau mit der Ladekante abschließt (vorher halt 4-5 cm unter der Ladekante). Ich habe mir nun gedacht, den Rest des Kofferraums mit Füllmaterial so anzugleichen, dass alles in der Höhe des herausstehenden Subwoofers ist. Könnte mit dem Höhenverlust leben. Meine Frage: Welches Material sollte ich hier verwenden? Ich hatte erst an Schaumstoff gedacht... aber das beeinflusst doch die Akustik stark und absorbiert am Ende wieder Bässe? Nicht brennnar sollte es wohl auch sein... hat jemand einen Tipp? Gerne auch Alternativvorschläge. Besten Dank |
mr.booom
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 10:27 | |
Öhm, warum "nicht brennbar"? Ein Großteil der Car-Hifi-Installationen ist mit Holz, und wenn da mal was fackeln sollte haste mit dem Rest im Auto ein wesentlich größeres Prob (Holz verbrennt recht sauber, im Gegensatz zu Plastik). Als Abstandhalter kannste z.B. 1-2 Besenstile zersägen und die an ner Multiplexplatte festschrauben, je größer die Beladung desto mehr Stützen brauchst, denn auch Multiplex ist nicht unendlich belastbar, und so sparst Dir auch nen paar mm Dicke. So hab ich das Prob in meinem Ibiza gelößt: http://www.hifi-foru...=1119&postID=125#125 [Beitrag von mr.booom am 04. Aug 2015, 10:29 bearbeitet] |
visualXXX
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 10:29 | |
Eine Holzplatte als Doppelten Boden Anpassen dann kannst du zb auch Fächer mit einbauen für Verbandskasten, Warnwesten und Kleinzeug - So verschenkst du weniger Platz und es ist Stabiler. Schaumstoff ginge auch aber dann hast du keinen Stabilen Boden. Hast du den Teppich denn Ausgeschnitten? Oder einfach auch so über den Subwoofer gelegt? Das wäre dann mehr als Suboptimal. Hier wird es meist mit dem doppelten Boden gehandhabt (gut weil auch Endstufe U.Ä. mit darein müssen ) aber den Dann mit Akustikstoff beziehen, ggf noch ein Gitter zum Schutz des Subwoofers mit rein und schon sieht alles wir Original aus |
JeffreyFischer
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 11:02 | |
Aktuell liegt der Teppich einfach über dem Subwoofer... ausgeschnitten habe ich nichts - das versuche ich auch zu vermeiden. Das mit dem doppelten Boden is eine gute Idee... ich denke das tatsächlich genügend Platz für Warndreieck, Verbandskasten etc. da wäre. Auch mit Multiplex zu arbeiten find ich gut. Wäre stabiler und gleichmäßiger als untergrund für den Teppich. Also der Plan wäre es mit Holzlatten und einer Multiplexplatte den Höhenunterschiedauszugleichen. Wie befestige ich das ganze am Kofferraum? Komm ich ums Schrauben oder Kleben etc. drum herum? Oder reicht es einfach das Gestell in den Kofferraum zu legen? |
visualXXX
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 11:30 | |
Ich habs bis jetzt immer aufgelegt oder Geklemmt o.ä. Alternativ wäre auch eine Latte mit Karosseriekleber zu verkleben und dann eine 2te Latte und die Platte damit zu verschrauben. trotzdem würde ich von dem geschlossenen Teppich abstand nehmen - beziehe lieber die Multiplexplatte und lass den original Teppich draußen. |
JeffreyFischer
#6 erstellt: 04. Aug 2015, 11:37 | |
Aus welchem Grund sollte der Teppich nicht über dem Sub liegen? Soundtechnisch, sicherheitstechnisch oder nicht gut für das Gerät? |
visualXXX
#7 erstellt: 04. Aug 2015, 11:56 | |
Soundtechnisch Das Zeug ist ja doch recht dick und sehr undurchlässig. Da verschenkst du IMHO viel Potenzial... Kannst du ja auch einfach Ausprobieren, höre mit Teppich und danach Ohne, wenn du keinen Unterschied hörst oder es für dich OK ist, kannst du den Teppich ja auch drauflassen. |
mr.booom
#8 erstellt: 04. Aug 2015, 15:13 | |
Einfaches reinlegen wird a) klappern bei Bodenwellen b) durchaus zum unliebsamen Geschoss beim Unfall (speziell Überschlag) Bei mir ist das ganze massiv unter Spannung sobald ich die Rücksitzbank wieder hochklapp und (mit viel Schmackes) einrasten lasse, die beiden Entriegelungen sind auch nur noch mit viel Kraftaufwand zu lösen. Aber wenn man die Rückbank regelmäßig umklappen muss ists keine Lösung, da hilft dann wirklich nur schrauben bzw. kleben, z.B. links/rechts Holzlatten aufn Kofferraumboden kleben und damit den neuen Boden verschrauben, bevorzugt mit Einschlagmuttern da die nicht so schnell ausreißen wie Holzschrauben. |
JeffreyFischer
#9 erstellt: 04. Aug 2015, 16:15 | |
Vielen Dank an die Tipps und Anregungen... ich werde mir jetzt noch einmal alles durch den Kopf gehen lassen und am Wochenende mal einen Schlachtplan entwerfen. |
Subwoofer geht hoch. resaw11 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer 400W , wie hoch Belastbar? abii21 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 7 Beiträge |
flacher subwoofer gesucht eric0815 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Wie hoch sollte ein Subwoofer spielen schaltdraht am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer petro am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
TPF 150hz zu hoch lunic am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse auch für Hoch/Mitteltöner? xDavid131 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer/ Tunneleffekt Raid666 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 18 Beiträge |
Bass zu "hoch" und drönt ACEDrink84 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 15 Beiträge |
passenden Subwoofer jojo2811 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 10 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.150
