HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer 400W , wie hoch Belastbar? | |
Subwoofer 400W , wie hoch Belastbar?+A -A |
abii21
#1 erstellt: 17. Apr 2015, 13:04 | |
Hallo Leute, ich bin ziemlicher Neuling im Gebiet Hifi. Ich habe zur Hand: einen Kicker F12c 4Ohm 400W Subwoofer und die Endstufe Hifonics BXI3000D Monoblock mit 1x650W bei 4Ohm Impedanz. Meine Frage jetzt an euch, verkraftet das der Subwoofer oder besteht die Gefahr einer Überlast und führt somit zu einem defekten Sub? Vielen Dank im voraus [Beitrag von abii21 am 17. Apr 2015, 13:05 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 13:49 | |
Grundsätzlich kann man sagen, dass du da auch eine 3kw Stufe dran hängen kannst und das Chassis, bei richtiger Einstellung, nicht kaputt gehen wird. Folge einfach der Anleitung hier und dein Sub wird nicht kaputt gehen: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein Und bitte(!) lass den BassBoost aus, das bedeutet meistens den Tod für das Chassis. |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 17. Apr 2015, 14:04 | |
Übrigens ein sehr geiler, legendärer Woofer! Mach den bitte nicht kaputt Ist aber für FreeAir-Anwendungen gedacht, das ist dir bewusst? Wie willst du ihn einetzen? |
abii21
#4 erstellt: 18. Apr 2015, 02:05 | |
Ja ich weiß das es ein Freeair Sub ist der kommt in meine e46 skisacköffnung Danke für den Link ich hätte bassboost voll aufgedreht |
abii21
#5 erstellt: 19. Apr 2015, 02:33 | |
Also ich hab alles eingebaut abgedichtet und die Leistung ist der Hammer.. jedoch habe ich voltage vom verstärker auf niedrigster Stufe.. Und kann das Radio 3/4 aufdrehen, danach wirds ziemlich laut mit den vorderen Lautsprechern... Könnte ich Voltage was anheben? oder was kann ich verstellen? |
akem
#6 erstellt: 20. Apr 2015, 18:58 | |
Daß Werkssysteme ab ca. 2/3 bei den meisten Scheiben anfangen zu verzerren ist normal. Man hält eine Aussteuerungsreserve vor, um auch bei leise aufgenommenen Quellen den Maximalschalldruck des Systems zu erreichen. Daß Dein Sub lauter könnte ist klar, aber er soll ja harmonisch mit dem restlichen LS-System klingen und nicht einfach nur laut sein, oder? Also stelle den Gain-Regler (auch Input-Level genannt) so ein, daß es mit dem Hauptsystem zusammenpaßt. Gruß Andreas |
deeepz
#7 erstellt: 20. Apr 2015, 23:57 | |
Wenn Du nach der oben verlinkten Anleitung eingepegelt hast, könntest Du höchstens am Radio den Bass etwas anheben. Was für ein Radio ist denn eigentlich verbaut? OEM? LG deeepz |
Subwoofer wie weit belastbar ? Recoilmaster am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Maximal Belastbar? Shocki am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 50 Beiträge |
Peerless Resolution 12 - wie belastbar? k2000n am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
InterConti *The Bass* 400W DifmX am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 8 Beiträge |
Sub bis 400W RMS knut68 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 16 Beiträge |
Subwoofer geht hoch. resaw11 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer Notradmulde zu hoch JeffreyFischer am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
Wie hoch sollte ein Subwoofer spielen schaltdraht am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
400W RMS Edge oder RE SR 12 Riderx am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer ._. 6Nfan am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
