HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung: 2xGround Zero GZTW 30T | |
Gehäuseberechnung: 2xGround Zero GZTW 30T+A -A |
demu1
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 13:28 | |
Mahlzeit, habe 2 Ground Zero GZTW 30T (vermute ich) relativ günstig in der Bucht geschossen. Mein Verstärker bringt 2x 300 W RMS an 4 ohm. Da die Chassis beide 4 Ohm haben passt es nicht optimal aber denke wird für den Anfang ganz ok sein. Die beiden können ja sicherlich an die 500 W RMS pro Stück verkraften, jedoch müsste ich dann in Richtung Verstärker und Verkabelung (nur 20mm² im Moment) aufrüsten. Es wird langfristig gesehen wahrscheinlich darauf hinauslaufen, aber im Moment möchte ich es erstmal so ausprobieren. Habe schon mal ein 60 Liter Closed und ein 70 Liter BR Gehäuse gebaut. Also traue ich mir hier auch einen Eigenbau zu. Nur das es dieses mal nicht einfach ein Gehäuse werden soll - sondern ich möchte meinen Kofferraum (Ford Fiesta Mk6) noch (wenigstens zum Teil) nutzen können. Also entweder ein Gehäuse in die Reserveradmulde + die Bodenplatte um vielleicht 20 cm anheben oder pro Subwoofer ein Gehäuse rechts und links der Karosserieform anpassen um dann die Mitte des Kofferraums noch nutzen zu können ( hoffe ist verständlich was ich meine). Aber das ist hier eigentlich nebensächlich. Hilfe brauche ich bei der Berechnung. http://www.stereoauto.it/manuali/ground%20zero%20gztw%2020t.pdf <-- Datenblatt des Subwoofers. TSP: FS=25,0 Hz Re=3,8 ohm Res=32 ohm Qms=4,579 Qes=0,487 Qts=0,44 Vas=110liter/3,9 cu.ft. Mms=139 gramm Cms=0,33mm/N BL=13,3 Tesla-Meter SPL=90,2 dB Xmax mm/in.=14/0,55" Empfehlungen für eine closed Box ist 20 - 45 Liter. Für BR 42 Liter und der Portdurchmesser 10cm und Portlänge 20cm. Ich wollte aber den Angaben nicht einfach blind vertrauen, mir sondern auch andere Meinungen einholen und selbst einmal simulieren. Nun zu meinem eigentlichem Problem: Habe nur Grundlagenwissen was WINisd. Hier meine Versuche: null (Jeweils nur für 1 Subwoofer simuliert. Also für Endgghäuse verdoppeln) BR scheint mir sinnvoll und die 45 Liter sieht für mich wie ein guter Kompromiss aus. Port währe dann 10*5 und 23 cm Tief. Jetzt meine eigentliches Anliegen bzw. meine Bitte: Kann mir jemand mit mehr Erfahrung das vielleicht mal durchrechnen und im besten Falle meine Ergebnisse bestätigen? Edit: [Achja Musikrichtung ist eigentlich querbeet mit einem kleinen Schwerpunkt Richtung Rock/Metal] Danke für eure Hilfe Wünsche euch ein schönes Wochenende demu1 [Beitrag von demu1 am 04. Mrz 2016, 14:03 bearbeitet] |
ground zero gztw 30t mars1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZTW 30T BonScott am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero 30T - defekt? Lulz90 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 11 Beiträge |
GZTW 38TX Welche Endstufe? NoggerChoc am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG Yamaha(fan) am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZPW 15XQ - Konkrete Gehäuseberechnung 372XP am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung Ground Zero Iridium 12"SPL CrazyMechanic am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZTW 25 T 10" ,Raveland AXX1010 und Gehäusebau Harrycane am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 36 Beiträge |
alpine swl1242 vs. ground zero GZTW 30 T berlinerton am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zu GZTW 38T Sub von Ground Zero Orgiat am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 105 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.731
