HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen Reserverad Sub? | |
Welchen Reserverad Sub?+A -A |
CoupeKali
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 09:15 | |
Hallo Ich habe momentan einen Eton Crag 1000 mit Bassreflex und einer Eton Pa 2802 laufen. Ich brauche aber nun den Kofferraum und will das 40kg Monster da weg haben. Ich habe jetzt vor einen Sub in die Mulde zu bauen. Im Netz bin ich auf den Audio system r10 gestoßen, taugt der was oder ist der zum Eton Crag doch ne Enttäuschung? Was könnt ihr mir so empfehlen an Subs? Lieber Kiste selber bauen oder doch was fertiges?? Ist die Pa 2802 auch nicht zu groß für den Audio System Sub? Danke schonmal für die Antworten aber auf dem Thema Reserverad Sub bin ich kompletter Anfänger! |
Larspeaker
#2 erstellt: 28. Jun 2016, 09:31 | |
Servus, zu dem Audio System R10 kann ich dir nicht viel sagen, den haben aber schon mehrere benutzt für die Reserveradmulde. Die Threads findest du in der SuFu.
Solange du den Verstärker ordentlich einpegelst, geht da auch nichts kaputt Gruß Lars |
T0M4H4WQ
#3 erstellt: 28. Jun 2016, 09:37 | |
Setze wenn dann auf 2 Gladen SQX 8 oder nen SQX 10 oder so... |
CoupeKali
#4 erstellt: 28. Jun 2016, 10:54 | |
warum? sind die Klanglich besser? Hab die mir gerade mal angesehen und gefalen mir sehr gut!! Wie viel Liter brauchen die Minimum als Gehäuse? [Beitrag von CoupeKali am 28. Jun 2016, 11:03 bearbeitet] |
direzza
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 11:03 | |
Wie groß ist den die RRM u. in welchem Fahrzeug soll der den verbaut werden? Ich würde empfehlen so ein RRM Gehäuse selber zubauen, da bist du flexibler. Der Audio System R10 (im AS Subframe Gehäuse?) wird wohl im direkten vergleich zum Crag 1000 (12er Sub im BR) etwas untergehen. . [Beitrag von direzza am 28. Jun 2016, 11:07 bearbeitet] |
T0M4H4WQ
#6 erstellt: 28. Jun 2016, 11:04 | |
Ich persönlich halte von Gladen mehr, (Gladen und AS sind extrem ähnlich, da der Entwickler der selbe war) Jedoch hat Gladen noch nen paar Bessere Sachen meiner Meinung nach und Die o.g. Bässe hatte ich selbst, kann sie empfehlen und klangen immer besser als alles von AS Des Weiteren lastend iese die Endstufe auch besser aus, so kannst auch mal pegeltechnisch ne Schippe druff legen wenns sein muss |
CoupeKali
#7 erstellt: 28. Jun 2016, 11:06 | |
Hallo soll in einen Ford Focus 2 Fließheck. Ja hatte gedacht im As Gehäuse aber bin da Mittlerweile abgekommen und werde es wohl selber bauen bzw Leergehäuse kaufen. So stark wie der Eton muss es auch nicht sein der ist mir eigentlich zu Extrem und dreh den nie auf volle Leistung. |
CoupeKali
#8 erstellt: 28. Jun 2016, 11:40 | |
Könnte ich eigentlich auch den Crag für die Reservemulde nehmen?also in einen Geschlossenen Gehäuse? |
T0M4H4WQ
#9 erstellt: 28. Jun 2016, 11:47 | |
Eton Crag 1000: Geschlossenes Gehäuse 29,5 l Gehäuse Nettovolumen 6,5 l (inkl. Chassis) Chassisvolumen 0,66 Qtc 0,66 F3 48 Hz SPL max 88,5 dB P max 2000 W Gehäuse nicht bedämpft 2 Sekunden googlen: Eton Crag 1000 |
CoupeKali
#10 erstellt: 28. Jun 2016, 11:49 | |
Danke das weiss ich ich meinte eher vom Klang her von da Unten? Ich habe noch einen Sub in die Mulde gebaut und auch noch nie selber gehört daher die Frage. [Beitrag von CoupeKali am 28. Jun 2016, 11:49 bearbeitet] |
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 28. Jun 2016, 11:53 | |
Dir muss halt klar sein, dass du den Kofferraumboden modifizieren musst, damit der Bass auch DURCH den Kofferraumboden spielen kann und nicht da unten vor sich hin brummelt. Ansonsten funktioniert das schon. |
CoupeKali
#12 erstellt: 28. Jun 2016, 11:59 | |
Hab da eh schon einen Kompletten Doppelten Boden seid Jahren drinne. Hatte gedacht über den Subwoofer ein Lochgitter anzubringen oder gibt es noch mehr zu beachten? |
T0M4H4WQ
#13 erstellt: 28. Jun 2016, 12:02 | |
Lochgitter ist gut und eine Art "Tunnel" aus MDF Ringen oder so bis zu dem Loch... Sonst geht nen Teil des Drucks doch unter den Boden.. |
CoupeKali
#14 erstellt: 28. Jun 2016, 12:12 | |
Super so werde ich es bauen bin schon gespannt auf den Klang!! |
T0M4H4WQ
#15 erstellt: 28. Jun 2016, 15:38 | |
------>>>>> Bitte hier dann Bilder einfügen |
deeepz
#16 erstellt: 28. Jun 2016, 21:47 | |
Ich würde auch sagen, im CB sollte der besser spielen. Von den TSP her ist es eigentlich ein CB-Chassis. Vermutlich gefällt er Dir dann besser. Bau einfach ein 35-40L - Gehäuse, mach es schön dicht plus die Tipps von weiter oben und dann sollte es passen. LG deeepz |
CoupeKali
#17 erstellt: 29. Jun 2016, 11:03 | |
Sooo Neuigkeiten!! Habe mir Heute mal den Boden angeschaut und irgendwie wohl vergessen das bei mir alles gerade ist Der Plan mit dem Eton wird nix da ich max 15cm Mit Boden/Deckel zur verfügung habe. Könnt ihr mir gute flache Subs der Namenhaften Hersteller empfehlen? |
T0M4H4WQ
#18 erstellt: 29. Jun 2016, 11:40 | |
Sicher dass nicht iwie 10 cm mehr raus kriegst? wäre schade.... Ansonten... Presirahmen? |
CoupeKali
#19 erstellt: 29. Jun 2016, 11:49 | |
Nein keine Chance da ich einen St habe und der von Serie die Doppelauspuffanlage hat deshalb keine Mulde. So Max 350€ habe ich gedacht für die Woofer. Nur wenn ich 2nehme mit zum Beispiel 4Ohm wie soll ich die dann Anschließen an die Eton? Die hat ja bei 4Ohm grbrückt die meiste Leistung?? |
T0M4H4WQ
#20 erstellt: 29. Jun 2016, 11:55 | |
Ich empfehle dir den Y Dimension ProX 412. Der ist flach, spielt mega im geschlossenen Gehäuse, du kannst Pro Spule einen Endstufenkanal dranhängen und er klingt richtig schön Nur das mega Pegelmonster wird er halt nich sein |
CoupeKali
#21 erstellt: 29. Jun 2016, 21:20 | |
Hört sich gut an von den Daten her. Finde aber wenig über die Firma gibts da irgendwo ein Datenblatt für den Woofer wegen Gehäuse Liter usw. Habt ihr sonst noch gut zu empfehlen? |
T0M4H4WQ
#22 erstellt: 30. Jun 2016, 09:03 | |
[Beitrag von T0M4H4WQ am 30. Jun 2016, 09:04 bearbeitet] |
Bastet28
#23 erstellt: 30. Jun 2016, 09:16 | |
Rainbow SL-s12 zwei Gladen SQX10 Zwei GroundZero GZRW10d2 Oder einfach deinen jetzigen in ein kleineres Geschlossenes Gehäuse mit 30 hz Subsonic/Highpass nach oben hin auf 80-100 Hz trennen bei der Woofer/Stufenkombination würde ich nicht zu tief trennen - das Frontsystem muss ja mitkommen und GG im Focus ST musst der Auspuffanlage was entgegensetzen.. GG komplett über die ganze Seite von der Rückbank dann ist ev. Sogar BR drin wegen der Tiefe des Woofers. Dann tiefer trennen. |
CoupeKali
#24 erstellt: 03. Jul 2016, 11:17 | |
Ich werde wohl den Dimension ProX 412 nehmen ist nur noch die Frage in welchen geschlossenen Gehäuse spielt er am beste?klein,mittel oder groß? |
Bastet28
#25 erstellt: 03. Jul 2016, 21:51 | |
klein: falsches Auto mittel für Klang / Pegel - würd ich so machen groß für Tief/Klang wenig Druck |
deeepz
#26 erstellt: 07. Jul 2016, 04:24 | |
Ganz ehrlich, die BR-Gehäusevorschläge mögen ja noch hinhauen, aber die GG-Vorschläge sind alle zu klein. Pack ihn in 35L GG und bedämpfe es ggf. sogar noch ein bisschen mit Sonofil ("Muhwolle"), dann sollte das passen. Alles andere ist definitiv zu klein und wird bloß dröhnig. Also echt, wie kann man für einen Klangwoofer eine QTC von über 0,7 empfehlen??? LG deeepz |
Bastet28
#27 erstellt: 07. Jul 2016, 20:19 | |
ich habe andere Woofer empfohlen - und wenn man meinen Post liest, bei dem Auto auch ein BR Gehäuse |
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802 CoupeKali am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Geschlossener Sub für Eton PA 2802 xpxsascha am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 21 Beiträge |
Audio System Krypton 12 @ Eton PA 2802 AdemVTec am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 29 Beiträge |
Eton PA 2802 kikki am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Eton 2802? Teven am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
neue Woofer für 2 Eton PA 2802 t-ak47-tlo$$ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 8 Beiträge |
Fragen über Eton Crag 12-1000 subwoofer bapsi2005 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
SPL Gehäuse für Eton Crag 12-1000 Abgetz am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 2 Beiträge |
eton 2802 welchen sub und welches gehäuse paul_z am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 26 Beiträge |
Kiste für 2 eton crag 12-600 colti_1,3 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
