Gehäuse für Ground zero Hydrogen 20x
Stroker_Pro
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 21:21
Bitte hilft mir.
Brauche Gehäuse für gzhw 20x kann auch ein bisschen groß sein. für dauerbass wie hardcoretechno und techno.
ist nicht für mich ist für ein freund. Er hat geburtstag deshab will ich ihm mit dem woofer eine Freude machen leider kei gehuse dafür bitte hilft mir.
und hier ein paar daten :
8" Langhubwoofer
FS: 32,6 hz
Re: 3,6 ohm
Res: 73,9 ohm
Qms: 2,63
Qes:0,38
Qts:0,33
VAS: 11 liters
Mms:135,3
Cms:180
Bl:16,3
SPL ref.:85 dB
Sd:80 cm²
x max normal: 20mm
x max Max : 60mm
Lochausschnitt: 187mm
Aussendurchmesser: 217mm
Einbautiefe:120mm
ich höffe ihr da drausen könnt mir ein bisschen helfen
danke
mfg Stroker_Pro
chapchic
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 06:23
das von ground zero vorgeschlagen volumen (16L BR Rohr war glaube d=7cm L=15cm) geht schon ganz gut zur sache.
recht laut und tief.
aber besser gleich 2 stück einbauen.
dann drückt's auch.
nehmen auch 500 watt jeder.
gerade bei der musik würde ich aber lieber was größeres einbauen.
gruß
Stroker_Pro
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 18:28
problem ist eben smart da passt nicht viel rein.
deshalb auch nur ein 8zoller
mfg
trozdem danke
[Beitrag von Stroker_Pro am 09. Jun 2006, 18:28 bearbeitet]
chapchic
#4 erstellt: 09. Jun 2006, 18:37
dann ist der GZHW ne gute wahl.
was bekommt er an leistung?
gibt aber auch was nicht so gutes zu berichten.
kam schon vor das die verklebung der sicke nicht gehalten hat.
macht sich durch zischgeräusche bemerkbar.
das aber gleich von anfang an.
in dem fall gleich einschicken.
gruß andi
Stroker_Pro
#5 erstellt: 09. Jun 2006, 18:45
ich glaub das war ne GZHA 2250X das reicht auch dicke aus.
mit
2 x 150 WRMS @ 4 ohm
2 x 250 WRMS @ 2 ohm
1 x 600 W. Mono @ 2 ohm
mfg arnold
chapchic
#6 erstellt: 09. Jun 2006, 18:51
die reicht.
macht gebrückt aber "nur" um die 500 watt.
gruß
Stroker_Pro
#7 erstellt: 09. Jun 2006, 19:07
ok aber ist die kiste auch gut
mfg
chapchic
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 19:31
kiste???
Stroker_Pro
#9 erstellt: 09. Jun 2006, 20:10
ja ich meinte die gehäuse von gz seite
mfg arnold
Stroker_Pro
#10 erstellt: 10. Jun 2006, 11:36
ok dann bau ich das teil mal und mal schauen was raus kommt
mfg arnold
chapchic
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 10:47
schon gebaut???
gruß
Stroker_Pro
#12 erstellt: 27. Jun 2006, 11:56
hallo das teil habe ich gebaut anstatt nen 7,5cm rohr habe ich zwei 5er und das teil klingt super ich will es grad selber behalten aber ich schon einen stroker pro
super klang super druck und sauber ich empfehle es weiter
mfg stroker_pro
chapchic
#13 erstellt: 27. Jun 2006, 15:53
hab selber gerade leihweise 2 stück bei mir im käfer.
ist echt der hammer was die leisten, absolut top!!!.
druck ist besser wie zb 1 alpine swr 1224 in 30l geschlossen.
sobald ich geld hab kauf ich mir die zwei.
laufen bei mir übrigens an ner phonocar ph 5200 mit jeweils 600 watt rms.
nehmen die ohne probleme(ohne sie zu quälen )
gruß
IceCube4x4
#14 erstellt: 27. Jun 2006, 19:12
@stroker_pro He alda kensch mich noch ich bins dei alder schulkamerad
naja egal dein GZHW kenn ich hab auch so einen im Wohnzimmer Stehen leider Passt das Gehäuse aus estätischen gründen nicht ins auto
Hilfe Ground Zero - Hydrogen
Daniel207IT am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  18 Beiträge
Ground Zero Hydrogen GZHB 3000?
DyXe am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  18 Beiträge
Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung
Knock_Knock am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
ground zero gehäuse
n_klaus am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  10 Beiträge
Ground Zero Uranium Gehäuse
mopar-banshee am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZNW12
St4yTuned am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero Hydrogen GZHB 20 XBT in 17L Bassreflex - Klang?
ssgti am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  13 Beiträge
Groud Zero Hydrogen- kaputgefahren!? Hilfe...
Lexus320 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.895
