HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Bassreflexrohr grösse? | |
Welche Bassreflexrohr grösse?+A -A |
Michi_94
21:48
erstellt: 30. Nov 2016, |
Hi Bin neu hier im forum Und zwar habe ich ein riesen Problem bezüglich bassreflexgehäuse bau Ich habe ein Gehäuse für 2 Audiosystem x-ion 15 plus gebaut Nun habe ich das Problem das ich laut audiosystem 2 reflexrohre mit 19cm Durchmesser und 20cm länge einbauen Mein Problem ist nun dass ich maximal platz für 6 rohre mit aussendurchmesser von max 12cm habe Wie kann ich das umrechnen bun mit den ganzen werten total überfordert ![]() Das Gehäuse hat 200liter Volumen und besteht aus 24 mm Multiplex Die innere tiefe sind 36 cm |
LexusIS300
22:08
Hallo, die Portfläche muss gleich bleiben und die Länge. Grüsse Markus |
Michi_94
22:38
Hi Also die port fläche icht eimfach der Flächeninhalt des kreises oder? Wenn ja komme ich da nicht auf die selben werte nicht mal ansatzweise kann das nicht mit der länge ausgelichen werden? Ist es notfalls auch möglich das Gehäuse geschlossen zu betreiben? ( wie ver hält sich der klang) Da das volumen geschlossen 90 liter angegeben Ist und ich aber 200 habe |
Joze1
Moderator |
23:03
Zwei 19er Rohre mit 20cm Länge? Was soll das denn für eine Abstimmung sein? Das ist doch nicht sinnvoll? Hast du dir das mal simuliert? Die Herstellerangaben kannst du in der Regel knicken... Aber ja: Flächeninhalt der Kreise muss am Ende gleich sein. Sinnvoller wäre da eventuell, einen Schachtport zu bauen. Da kannst du einfach die Kreisflächen auf eine rechteckige Fläche umrechnen und die Lönge beibehalten. Aber wie gesagt, du solltest wirklich nochmal gucken, ob die Abstimmung so überhaupt Sinn macht... |
Michi_94
23:42
Joze1
Moderator |
05:51
erstellt: 01. Dez 2016, |
Nein, das Ergebnis ist kompletter Unsinn... Wie kommst du denn beim Durchmesser auf 7.5 cm? ![]() Simulier das mal mit WinISD durch. Und als Tip: Portfläche pro Woofer mindestens auf 200cm2 setzen, eher mehr. ![]() |
Michi_94
09:20
Hi lalso die 7,5 waren nur ein Beispiel Wen ich jetzt 3 10er ports nehme pro woofer Also 6 gesamt dann komme ich auf 471 cm quadrat Das müsste ja passen nur wie lange müssen die rohre dann sein? |
hg_thiel
13:44
Die Länge kann man nicht genau sagen, da diese die Abstimmfrequenz ergibt. Dort gibt es keinen pauschalen Wert, der immer passt. Du kannst längen zwischen ~55 und 25 cm probieren. Deswegen nimmt man für sowas immer Wechselports, die man komplett rausschrauben kann. Mit den Rohren ist das immer etwas schwierig.. ![]() Eine passende Abstimmung zu finden kann leider etwas dauern aber diese nimmt extrem starken Einfluss auf den Klang. Ein Woofer für 50 Euro wird immer besser klingen, als einer für 500 Euro, der im falsch abgestimmten Gehäuse sitzt. |
Hifijesus
17:19
Ich hab das immer mit KG-Rohr ausgetüftelt bis es gepasst hat. Prost ![]() |
Michi_94
20:05
erstellt: 03. Dez 2016, |
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!? l0k1 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
gehäuse-problem für X-ION 15-1000 b3nn1_@_PA am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
Bassreflexrohr länge Problem kev_018 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Audio System X-ion 15 Gehäuse CST-Boy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse bzw. TSP für Audiosystem X-Ion 10" Plus (450WRMS) IKaRuS1978 am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr umrechnen. Greyhound-Corsa am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Audiosystem X15-1000 Gordi86 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 28 Beiträge |
Gehäuse für ein Audio System X--ion 12 Plus Opel_Fan am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
Audiosystem x15-1100 Gehäuse Matze_nms03 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.802
