Sperrholz vs. Multiplex
Reizung
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 10:54
Hallo Jungs,
ich bin gerade dabei Holz für die neue Subwoofer Gehäuse zu bauen.
Bezüglich dem Thema Sperrholz vs. Multiplex habe ich jetzt aber nur geringe Unterschiede nachgelesen.
Sperrholz hat angeblich nur eine ungerade, verleimte Schichtanzahl, Multiplex eine gerade Anzahl jedoch beginnend ab 6 Lagen.
Weiterhin soll bei Sperrholz nicht durchgehend das gleiche Material verarbeitet werden, was zu einer geringeren Stabilität führen soll.
Habe auch gerade beim Holzgroßhandel angerufen, bei dem ich bestellen würde und nachgefragt.... die Antwort:
"Früher sagte man zu MPX eben Sperrholz. Es ist lediglich eine andere Bezeichnung für diese Sorte. Sonst sind keine großen Unterschiede"
Mich würde der qm² (30mm) Sperrholz nur 19€ kosten, bei MPX (30mm) wäre ich bei 49€.
Da das Gehäuse sehr groß sein wird, würde das sich schon lohnen, mal einen Blick auf das Sperrholz zu werfen.
Habt ihr Erfahrungen damit?
Eignet sich Sperrholz als Baumaterial für unser geliebtes Hobby?
Evtl. auch "nur" für die Seitenwände & Boden und als Wooferplatte dann Multiplex (?).
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt bzw. Erfahrungen damit habt.
Ralf
[Beitrag von Reizung am 19. Okt 2017, 11:21 bearbeitet]
DerSamoaner
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 11:28
Ich zitiere mal Wikipedia
"Im Unterschied zu Multiplexplatten bestehen klassische Sperrholzplatten aus einer ebenfalls ungeraden Zahl von Furnierlagen, die aber sehr unterschiedliche Dicke haben. In der Regel bestehen diese aus drei kreuzweise verleimten ca. 2–5 mm dicken Furnierlagen in der Mitte der Platte, die wiederum von zwei sehr viel dünneren, üblicherweise 0,6–1 mm dicken Furnierlagen abgesperrt werden. Dadurch sind so verleimte Sperrholzplatten wesentlich flexibler als Multiplexplatten, aber auch nicht annähernd so steif wie diese."
Würde mal behaupten dass das klassische Sperrholz nur bedingt geeignet ist zum Subwooferbau. Wenn dann eher für kleine Gehäuse. Wenn man vor allem bei großen Gehäuse Streben und weitere Maßnahmen durchführt um das Gehäuse steifer zu kriegen wären Sperrholzplatten kontraproduktiv.
Multiplex best
Bastet28
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 14:12
Oder dünne, billige Pappelplatten zurechtkleeben - lassen sich mit der Laubsäge sägen und leicht feilen - Frontwand oder Wooferring aus MPX und dann mit Glasfaser drüber. Dünn, verhältnissmässig leicht und stabil. Natürlich schön innen verstreben.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 14:30
Hängt auch von der Dimension ab. Da ich vermute, dass es bei dir wieder in Richtung Wall geht, kann ich dir vom bloßen Sperrholz bloß abraten.
Es ist immer wieder erschreckend, wie wenig Ahnung da im Holzgroßhandel teilweise herrscht. Multiplex ist ein Sperrholz, aber mit genauen Fertigungsvorgaben. Dabei werden gleich dicke Mittellagen in Zug und Gegenzug aufeinander geschichtet. Die weiteren von dir aufgezählten Unterschiede sind so fast korrekt, die Schichtanzahl ist nicht so signifikant, meine Frau arbeitet auch im Holzhandel. Diese Unterschiede führen dazu, dass Multiplex erheblich härter und steifer ist, also viel weniger Schwingung zulässt. Welches Material wertiger ist, merkt man schon, wenn man das mal in die Hand nimmt: Multiplex ist viel schwerer als Sperrholz, was auch an der erheblichen Mehrmenge an Leim liegt, die bei der Fertigung verwendet wird.
Grade bei einer Wall würde ich nur noch mit MPX arbeiten. Ich habe schon so viele Frontplatten gesehen, die sich gelöst haben und Seitenwände, bei denen durch den eigenen Hub die Schrauben gerissen sind... Das sind alles unnötige Risiken. Wir arbeiten auch aus dem Grund grundsätzlich nur noch mit Stahlkonstruktionen (neben anderen Vorteilen), aber wenn man schon nur aus Holz baut, dann wirklich mit dem stabilsten, was man bekommt.
[Beitrag von Joze1 am 19. Okt 2017, 15:09 bearbeitet]
Bastet28
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 14:39
"aber wenn man schon nur aus Holz baut, dann wirklich mit dem stabilsten, was man bekommt"
wären wir dann nicht eher bei Edelhölzern als bei irgendwelchen Reste-verleimungen?
[Beitrag von Bastet28 am 19. Okt 2017, 14:40 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 14:59
Multiplex sind keine Reste-Verleimungen. Das ist Sperrholz
Ansonsten:
Übrigens kann man viel interessantes zum Thema Multiplex auch hier lesen, ist mMn eine recht gute Übersicht.
[Beitrag von Joze1 am 19. Okt 2017, 15:11 bearbeitet]
Reizung
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 15:14
Hmm okay,
für das Multiplex wären es eben fast 500€
Das Sperrholz würde ich für nur 120€ bekommen.
Wenn ihr da wirklich Erfahrungen mit herausgerissenen Schrauben aufgrund billiger Holzqualität gemacht habt, dann greif ich doch lieber zu MPX.
Stabil macht laut, heißt es ja
Ralf
[Beitrag von Reizung am 19. Okt 2017, 15:15 bearbeitet]
MDF vs. Sperrholz vs. Sonstiges
Matphil am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Material und Befestigung
P.Nis am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen?
sirtoby88 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
Leichtes Material für Subwoofer Kasten
Brax am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  33 Beiträge
Wieviele Lagen bei GFK
aka23 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  11 Beiträge
Anzahl Basreflexrohre ?
nOerkH am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen
mazdafahrer97 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  10 Beiträge
CX vs. XION vs. 12W3V2 vs. ?
Fact am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  22 Beiträge
Zentrierung beim Sickentausch bei einem Subwoofer
E39Eugen am 01.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  2 Beiträge
MDF vs SPAN ...
Thooradin am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  91 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.663
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
