Subwoofer Gehäuse bauen
mazdafahrer97
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 05:37
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne ein Underseat-Subwoofergehäuse bauen. Dabei soll die Höhe etwa 10cm betragen länge beläuft sich auf 65cm und breite auf 32cm, das würde den Raum optimal nutzen. Welche Bauart würde sich für diese Maße eignen? Das Volumen liegt ja gerade einmal bei knapp 20 Litern und effektiv bei 15 Litern bei einer Gehäusestärke von einem Zentimeter als Geschlossene Bass-Box. Kann sowas überhaupt Druck liefern? Und wie groß sollte der eigentliche Subwoofer Durchmesser dann sein? Die Fahrgastzelle ist sehr klein (2-Sitzer), der Subwoofer wird überwiegend für elektronische Musik genutzt (Techno). Es wäre auch eine Option 2 dieser Gehäuse zu verbauen, falls dadurch das Klangergebnis deutlich gesteigert werden kann.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Jan 2020, 11:28
Für das Volumen ist ein 20er optimal.
Und wenn der was taugt, kommt auch Druck.
Die von mir favorisierten haben aber alle
eine größere Einbautiefe.
Auf die schnelle hab ich nen Audison gefunden,
kann ich aber kein Urteil zu abgeben.
https://www.ars24.co...ima-aps-8r?c=1011070
Kannst Dich hier Mal durcharbeiten:
http://www.pimpmysound.com/subwooferchassis/8-20cm/
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 23. Jan 2020, 11:50
JL Audio hat den 10TW3 im Angebot, sie empfehlen für das Chassis 14,3L netto. Mit 83mm Einbautiefe sollte der dann auch passen.
Allerdings sehe ich eine Wandstärke von 1cm wirklich kritisch, das musst du dann noch zusätzlich versteifen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Jan 2020, 11:55
mazdafahrer97
#5 erstellt: 23. Jan 2020, 17:09
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ja ich dachte an Glasfaser oder wie baut man eine Verstärkung ohne viel Volumen aufzugeben?
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 23. Jan 2020, 17:20
Ein paar vertikale Streben aus Holz oder helfen da. Alternativ Gewindestangen.
mazdafahrer97
#7 erstellt: 23. Jan 2020, 20:47
Wie stellst du dir das mit den Gewindestange vor? Ich verklebe und verschraube die Außenwände ja sowieso oder soll ich die Gewindestangen durch die ganze Außenwand ziehen? Das würde doch die Schwingungseigenschaften verschlechtern? Oder meinst du ich sollte die Gewindestangen im Gehäuseinneren ählich einer Stabilisationssäule verschrauben?
Neruassa
#8 erstellt: 23. Jan 2020, 21:02
Google einfach mal:
subwoofer Gehäuse Verstrebungen
Und geh auf Bilder.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 24. Jan 2020, 15:38
. Das würde doch die Schwingungseigenschaften verschlechtern?
Totlachen
Das ist ja das Ziel,
das es steif ist und NICHT mitschwingt
deeepz
#10 erstellt: 05. Feb 2020, 04:04
Du kannst natürlich auch aus einem Material bauen, dass kaum schwingt. Siebdruck z.B. (ist leider etwas teurer). Einen alten Besenstiel zerschnibbeln und daraus kleine "Säulen" in die Kiste bauen, die die Decke mit dem Boden verbinden. An 2-3 Stellen sollte genügen. Fertig.
LG
deeepz
Edit: wenn GFK laminieren für Dich in Frage kommt, wäre das natürlich noch besser; eine Wandstärke von 1cm reicht dann locker aus (das sind ja schon sehr viele Lagen).
[Beitrag von deeepz am 05. Feb 2020, 04:05 bearbeitet]
"wirksames" Volumen beim Subwoofer
greytiger am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  7 Beiträge
Subwoofergehäuse
HEADSHOT!!! am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  6 Beiträge
Bass Box selber bauen
rezult am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  25 Beiträge
Reserverad Subwoofergehäuse
gunlock am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  28 Beiträge
Laderaumvertiefung Subwoofer
*schabi* am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen.
am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  19 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für Subwoofer, wie groß?
bootstrap am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  5 Beiträge
Hilfe bei Berechnung meiner Subwoofergehäuse.
Polosven am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  6 Beiträge
Klangproblem bei Subwoofergehäuse :-(
Morti81 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
subwoofergehäuse bauen aber welches Volumen ect.
_DayWalker am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
