HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer 2x Peerless XLS 12 CW ? | |
Subwoofer 2x Peerless XLS 12 CW ?+A -A |
Olimaus
00:11
erstellt: 04. Jul 2004, |
Hallo, ich wollte mir 2x Peerless XLS 12 CW im Bassreflexgehäuse holen! Subwooferendstufe:Hifonics ZX 6000 mit 2x300 an 2 Ohm. Der Peerless hat eine 2 Ohm Schwingspule, um auch im Stereobetrieb ausreichend Leistung aus der Endstufe zu ziehen. Und 2 x 30 cm Subwoofer haben eine größere Membranfläche als ein 38 cm Subwoofer. Und Wirkungsgrad brauche ich im Stufenheck. Folgende Daten habe ich von diesem Woofer : Belast.-barkeit Frequenz-bereich Impedanz 250/ 500W bis 120 Hz- 2 Ohm Korbmaß Einbautiefe Einbauöffnung 308 mm 126 mm 277 mm KONSTRUKTION Auf fast 360° vebtilierter Gußkorb mit aerodynamisch geformten Verstrebungen. Hubfördernde Aufhängung der PP-Nomex-Kevlar-Glasfiber Membran in eine breitgerollte Gummisicke. Kraftvoller Antrieb mit Doppelmagnet. Der Innenwiderstand von 1,8 Ohm erfordert laststabile Endstufen. ANWENDUNGEN Mit genügend zugeführter Leistung wird bereits im Gehäuse ab 20 Liter brutalst-möglicher Schub im Fahrzeugraum erzeugt. Tiefste Grenzfrequenzen werden mit Reflexabstimmung oder Passiv-Membran erreicht. Ich könnte ein komplettes Bassreflexgehäuse mit zwei Peerless XLS 12 CW - fertig im abgestimmten Bassreflexgehäuse für 540 Euro bekommen ! Was meint Ihr dazu ? Soll ich ? Hat schon jemand Erfahrung mit dem Peerless XLS 12 CW ? [Beitrag von Olimaus am 04. Jul 2004, 00:13 bearbeitet] |
MD81
01:40
Schau dir mal den Exact PSW 308-4 an. Ist in jedem Fall besser. Wird halt en bisschen teurer aber zwei Peerless parallel und du bist bei 1 Ohm. [Beitrag von MD81 am 04. Jul 2004, 01:43 bearbeitet] |
Klangpurist
02:03
Ich denke mal, dass er die beiden Kollegen in Reihe anschließen wollte und dann gebrückt also ---> 2Ohm des passt scho. Und der Exact ist fast der selbe Woofer und ist dem Peerless ausser bei der Schwingspule Identisch...fallen ja vom gleichen Band...Der Preis von 540 Euro ist jedoch ziemlich happig, aber für Neuware und 2Jahre Händlergarantie kann man das schon in Kauf nehmen, zumal es die Peerless kaum bei ebay oder in bekannten shops bekommt. [Beitrag von Klangpurist am 04. Jul 2004, 02:05 bearbeitet] |
Olimaus
11:12
Hallo, ich wollte die 2x Peerless XLS 12 CW an der Hifonics ZX 6000 mit 2 x 300 Watt an 2 Ohm betreiben ! Also an dem Linken + Rechten 300 Watt(2Ohm)-Kanal einen. Da die Peerless Woofer jeweils eine Schwingspulle mit 1,8 Ohm haben und sich das doch anbietet ! ´´Oder´´!? Klangpurist hat recht, die kommen vom gleichen Band. |
just-SOUND
15:19
Die Peerless sind sehr gute Woofer und machen richtig laune!!!! Schöne Teile und lass sie mal müffeln......das riecht bei denen SOOOO gut (habe bisher nix bessere riechen dürfen und ich habe schon dutzende Woofer müffeln sehen *G*) |
Olimaus
16:14
NEO123 Die Peerless sind sehr gute Woofer und machen richtig laune!!!! Schöne Teile und lass sie mal müffeln......das riecht bei denen SOOOO gut (habe bisher nix bessere riechen dürfen und ich habe schon dutzende Woofer müffeln sehen *G*) Hallo ! Wie meinst Du das ??? Rauchen die Peerless ständig ab? |
Olimaus
16:29
Oder sind zwei Kicker-CompVR 12 im Bassreflexgehäuse besser ? Reicht meine Endstufenleistung für die beiden aus ? Ich brauche lauten/sauberen/druckvollen/Tiefbass !!! |
just-SOUND
16:54
Nene so war das nicht gemeint! Wenn die Peerless aber zuviel Leistung oder Clipping bekommen dann riechen die nach Schwingspule bzw. nach dem Kleber! Ist ganz normal und passiert bei jedem Woofer der zu stark oder falsch beantsprucht wird! Nur riechen die Peerless am besten, bzw. mir gefällt der Geruch am besten! Hatte damals gut 700RMS auf einem und en Kumpel gut 1kw! ![]() Der Atomic Manhattan riecht dagegen richtig penetrant und da kann einem schon schlecht werden im Auto wenn das Fenster zu bleibt (ok bei 2kw auf den MA und Tiefbassmukke is das ok *G*). Stroker riechen auch noch feini ![]() |
Olimaus
17:51
Hallo! Und ich dachte schon !!! Du kannst mir also auch die von mir vorgeschlagenen Peerlees-Woofer vorschlagen !? ´´Oder´´??? (Klang + Lautstärke + Basstiefe) Wie würdest Du sie an der Hifonics Endstufe betreiben ? So wie ich es vorgeschlagen habe,mit 2x300Watt an 2 Ohm oder würdest Du es anders machen ? Man könnte sie glaube ich auch auf 4 Ohm schalten und dan mit 1x600 Watt/4Ohm befeuern! Der Bassreflex soll in einer Limosine/Stufenheck verbaut werden und da hat man doch öffter Probleme,das der Bass vorne vernünftig ankommt! Ich hoffe die beiden packen das ??? Gruß Olaf [Beitrag von Olimaus am 04. Jul 2004, 18:09 bearbeitet] |
Klangpurist
11:48
erstellt: 05. Jul 2004, |
Hey meine besten: Gibbet die Peerless XLS 10" auch in 4Ohm variante? Ich habe nämlich vor 2 mal 10" geschlossen an einer F2-500 in einem Audi V8 Durch den Skisack spielen zu lassen, also so, dass die beiden woofer quasi V-Förmig hinter dem Sack angeordnet sind. Speziell an die Leute dir Erfahrung mit Peerless haben: Wo bekomme ich die und hält ein 10er XLS die 600Watt der F2-500 aus? Gute Kombo? Also: 1. Wo bekomme ich die Peerless (shop)? 2. Gibt es die mit 4Ohm Schwingspule? 3. Vertragen die 2 10er Woofer die 1,2KW der gebrückten AS an 1Ohm? Musik ist Rock und charts und das Auto ist ein Stufenheck |
creedvanweed
15:11
@olimaus: Die Peerless kannst du nicht auf 4 Ohm schalten, bei meinen steht hinten zwar auch 4 Ohm Impedanz drauf, aber habs nachgemessen, das stimmt nicht. Sind nur 2. Ich würde die auf jedenfall wieder kaufen, sind bei mir in nem geschlossenen Gehäuse und machen bei jeder Musikart richtig Laune! Btw: Habe auch ne Limo mit geschl. Kofferraum + Skisacköffnung. |
Olimaus
17:50
creedvanweed An : @olimaus: Die Peerless kannst du nicht auf 4 Ohm schalten, bei meinen steht hinten zwar auch 4 Ohm Impedanz drauf, aber habs nachgemessen, das stimmt nicht. Sind nur 2. Ich würde die auf jedenfall wieder kaufen, sind bei mir in nem geschlossenen Gehäuse und machen bei jeder Musikart richtig Laune! Btw: Habe auch ne Limo mit geschl. Kofferraum + Skisacköffnung. Hallo creedvanweed ! Wenn ich die Peerless 2x in der 2Ohm-Ausführung nehme,kann ich die doch mit 2x300-linker+rechter Kanal an 2 Ohm mit der Hifonics ZX 6000 befeuern !? Warum sollte das nicht gehen? Ich habe doch oben in meinem Bericht geschrieben,das es nur zwei Ohm-Spulen sind. Genau genommen sind es nur 1.8 Ohm pro Woofer! Ich weis,das die Angabe mit 4 Ohm nicht stimmt und deshalb hatte ich auch schon 2 Ohm oben angegeben. Ich glaube auch, wenn ich die beiden 2 Ohm-Woofer in Reihe schalte ergibt es = 4Ohm-Gesamtimpendanz und die an 600 Watt an 4 Ohm laufen lassen! Sehe ich das hier falsch ??? An Klangpurist Versuche es mal da mit den Peerless ! ![]() Gruß Olaf [Beitrag von Olimaus am 05. Jul 2004, 18:04 bearbeitet] |
Peerless XLS Subs Tom_182 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Peerless XLS 12 Gehäusebau Neeal am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 5 Beiträge |
XLS 12 CW VS PSW 308 ben2oo2 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Peerless XLS 12 CW an Spundstream Pic.2.600? n-d am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Peerless XLS - 12 Berd26 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 10 Beiträge |
Peerless XXLS 12 CW in Reserveradmulde diterium am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 15 Beiträge |
Peerless XLS 12 DC ein Allrounder??? shox am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 27 Beiträge |
Peerless Xls 12CW Gehäuse michajan am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 6 Beiträge |
Peerless XLS baugleich mit Xetec XLS? Greenslow am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Peerless XXLS 10 CW. Fragen ? Sersh22 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 20 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.916
