HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen. | |
Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen.+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 00:32 | |||
Hallo, ich muss morgen (Donnerstag) einen Subwoofer bauen. Hier ist was drin war. Ich hab die Maße nicht im Kopf. Die Kiste ist aber ziemlich groß und ich weiß nicht wie ich die beuen soll, damit die gur t klingt. Der Sub hat 33mm. Ungefähr: Breite: 105cm Höhe: 45cm Tiefe: 33cm Ich weiß nicht was für einen Port ich bauen soll, es soll auf jeden Fall ein Rechteck sein. Ich dachte ich baue den Sub auf der rechten Seite und den BR Port auf der Linken. ca 5cm breit und 40cm hoch. Lang wäre es ca 27cm in die Tiefe und dann ca 15cm in die Seite also würde der BR Port wie ein "L" aussehen. https://images-na.ss...U3N9myrL._SX355_.jpg http://i50.tinypic.com/116tgkj.png 1st: wäre 27cm 2nd: wäre 15cm Port Höhe wäre 5cm |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 00:52 | |||
http://www.tobias-al...service_br_encl.html |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 11:50 | |||
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 11:58 | |||
Dann musst halt schauen was Pioneer selbst empfiehlt Uber Google findest bestimmt ein Datenblatt |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 12:02 | |||
Wenn ich "AF" als Fläche (Rechteck) eingebe 400cm^2 (40cm hoch, 10cm breit) komme ich eh auf Port Länge von ca 53cm und 560L!!! ich könnte max 170L machen |
visualXXX
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 12:06 | |||
ja dann kannst du halt diesen Subwoofer nicht in einem Bassreflex Gehäuse einsetzen |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 12:13 | |||
170L geschlossen? Umso mehr L beim geschlossenen Gehäuse desto tiefer (Aber auch nicht laut) gehen die oder? |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 19. Okt 2017, 12:16 | |||
Fs 43Hz und Qts 1,05. Das Teil ist NICHT als Subwoofer einsetzbar. War schon bei der Herstellung Schrott. Schmeiß weg das Ding. Günstigstes gutes Chassis: Mivoc AW3000 (~45€) in 40-60L Bassreflex. |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 19. Okt 2017, 12:20 | |||
Ist nicht mein Lautsprecher. Also es soll kein Audiophil Level Subwoofer sein. Der Kunde wollte seinen Subwoofer bezogen haben, sein Subwoofer war NUR mit 3 Schrauben zussamengeschraubt (die vordere Platte) 4 Löcher hinten und alles hat nur gefurzt hahha Waren 170L gut als geschlossen? Das beziehen mit Kunstleder wäre zu schade für den Müll was er zusammen gebaut hat. |
DerSamoaner
#10 erstellt: 19. Okt 2017, 12:22 | |||
Laut Hersteller 35,4L GG und BR 42,5L mit 16.5er Port. Aber wie schon gesagt wurde, bei Qts 1,05 ist der Woofer wenn überhaupt als Free Air tauglich. Pioneer scheint sehr optimistisch zu sein [Beitrag von DerSamoaner am 19. Okt 2017, 12:22 bearbeitet] |
ancientLEGEND
#11 erstellt: 19. Okt 2017, 12:26 | |||
Wenn du unbedingt nen Bassreflex für das Ding bauen willst, dann baue auf ca. 80 Liter Brutto Innenvolumen. Port ca. 100-120cm², Länge je nach Tunningfrequenz. Einfacher machst du Dir die Sache mit nem Aeroport (Aussen- und Innentrompete) + Abflussrohr aus'm Baumarkt. Dabei kann man einfach den Port kürzen oder verlängern falls was nicht passt. Bei nem eingearbeiteten Port aus Holz unbeding die Enden und die Ecke im inneren abrunden. Sonst kommt es evtl. zu Strömungsgeräuschen. Übrigends dann den Woofer links und den Port rechts. Bei geschlossenen Gehäusen den Woofer rechts. Bei Bandpässen den Port auch rechts. Was willst du eigentlich erreichen? |
ancientLEGEND
#12 erstellt: 19. Okt 2017, 12:27 | |||
visualXXX
#13 erstellt: 19. Okt 2017, 12:35 | |||
nochmal: Geschlossen ist GARNIX gut für diesen "Subwoofer" genauso wie ich mir die Mühe und das Geld dafür sparen würde - ist für den Kunden doch nur rausgeschmissen. Ansonsten bau es halt so, wie vom Hersteller empfohlen:
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 19. Okt 2017, 19:07 | |||
Kleine Frage, muss ich bei dem Pioneer Subwoofer alle 4 Anschlüsse belegen? Es hat zwei Schwingspullen. |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 19. Okt 2017, 19:22 | |||
Es kommt auf die Endstufe und die Impedanz der Schwingspulen an, WIE sie verschaltet werden. http://www.carhifine...pel-Schwingspule.pdf Laut Deiner Angabe oben sind es wohl 2 x 4 Ohm beim Sub. Parallel ergibt das ..... ? Du weist es Sicher? Physikunterricht 8. Klasse Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Okt 2017, 19:23 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#16 erstellt: 20. Okt 2017, 00:41 | |||
Klingt weit besser als gehofft, Tiefgang hat der, alle Sitze vibrieren und man spürt dass die Haare leicht tanzen. Der übertönt irgentwie die anderen Töne nicht, was ich nicht wirklich gedacht hab. Ich dachte es wird einfach so "Klopfen" oder kein Bass raud kommen weil die Kiste so groß ist. Port wollte ich bisschen größer machen, ich hab was verändert und das vorderteil bei 100cm behalten, somit war die Port Öffnung nur 3cm breit. So oder so klingt es gut... PS ist mein erstes Gehäuse, bei OBI inkl Zuschnitt 38Euro bezahlt 19mm MDF. Ich will mir jetzt auch Lautsprecher bauen 😂 Ein bekannter wollte es zusammen schrauben und da hab ich ja nicht nein gesagt 😅 2 Mitarbeiter sind ausgefallen und einer davon weg. Ich arbeite seit paar Tagen 14-15 Stunden täglich, zum Glück muss ich nur 9h am Wochenende arbeiten. phuu.. Jemand lust auf ein Video? |
ancientLEGEND
#17 erstellt: 20. Okt 2017, 07:03 | |||
Was macht das Sonofill da drin? Wenn dann gehört in ein BR Noppenschaumstoff und dann auch nicht an jede Wand. An die Schallwand nicht und dann nicht an die jeweilige gegenüberliegende Seite wo scho was dran ist. |
direzza
#18 erstellt: 20. Okt 2017, 07:47 | |||
Bei Subwoofern ist Sonofill aber immer noch besser als Noppenschaumstoff und der Pioneer Subwoofer eh ein recht großes Gehäuse braucht macht das schon Sinn. http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7637.html [Beitrag von direzza am 20. Okt 2017, 07:49 bearbeitet] |
ancientLEGEND
#19 erstellt: 20. Okt 2017, 08:48 | |||
Aber nicht bei BR! |
Dringend Gehäuse gesucht! Subskill am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen mazdafahrer97 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer gehäuse bauen pilot88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen - brauche dringend hilfe Felaro am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse audi a4 avant dringend! g-keylove am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND! neubicolt am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Gehäuse OK? Rel. Dringend konz am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 24 Beiträge |
brauche dringend hilfe für neues gehäuse. riser1 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 16 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
