2 x Sub und Trennfequenzen
Lars2000
#1 erstellt: 09. Mrz 2020, 10:29
Hallo :-)
Ich bin neu hier im Forum.
In meinem BMW F11 habe ich 2 hochwertige Subwoofer unter den Vordersitzen Sitzen und einen
im Kofferraum. Amp Leistung ist genug vorhanden.
Die unter den Sitzen sollen den Kick Bass gut auf meinen Hintern übertragen.
Der im Kofferraum soll beim Sub Bass in tieferen Lagen unterstützend liefern.
Beim Aufdrehen soll das alles noch knackig klingen.
Ich habe die Möglichkeit über eine App EQ, LP/HP und Band Pass Filter zu setzen.
Welche Trennfrequenzen für würdet ihr für diese Anwendung für den jeweiligen Sub empfehlen ?
Würdet ihr die Subs auch unten herum beschneiden z.B. mit einem Band Pass Filter ?
Lars
ancientLEGEND
#2 erstellt: 09. Mrz 2020, 11:43
Hallo Lars.
Was für Komponenten hast du denn genau verbaut?
Prinzipiell würde ich die Untersitzwoofer oben und unten trennen.
Gruß Lars
[Beitrag von ancientLEGEND am 09. Mrz 2020, 11:44 bearbeitet]
kalle_bas
#3 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:29
Hallo Lars
ich würde unter den Sitzen den einen BP setzen.
Jetzt ist die frage wie sehen die signale aus die du bekommst ?
Sinnvoll ist es auch eine LZK zu setzen.
Lars2000
#4 erstellt: 09. Mrz 2020, 14:20
Danke für euere Antworten.
Verbaut sind 2 x Audison Amps und ETON Lautsprecher der neuesten Generation.
Welche Trennfrequenzen würdet ihr für die Untersitz Bässe nehmen?
Und was bedeutet LZK?
ancientLEGEND
#5 erstellt: 09. Mrz 2020, 15:01
Sers.
Also ich denke mal es handelt sich um die Eton B195, die würde ich von ca. 40hz bis 150hz laufen lassen. Hast du noch einen Subwoofer im KR, dann 50-150hz ca. Beim Subwoofer dann bei ca 30hz LPF setzen.
Dennoch wäre eine "genaue" Bezeichnung deiner Komponenten nicht verkehrt.
LZK=Laufzeitkorrektur
Riboolt
#6 erstellt: 09. Mrz 2020, 16:57
Für den Sub hätte ich 50-60Hz LPF bei 24dB/Oct gesagt und je nach Sub und Gehäuse HighPassFilter zwischen 20 und 30Hz.
ancientLEGEND
#7 erstellt: 09. Mrz 2020, 17:44
Wie kommst du auf solche Trennungen?
Neruassa
#8 erstellt: 09. Mrz 2020, 18:02
Subwoofer 30 Hz LPF?
Da kommt nicht mehr viel an.
Aus dem Bauch heraus, die Front etwa HPF 50 - LPF 200 Hz, je nachdem wie die Anbindung zum Mitteltöner so ist.
Den Subwoofer dann ab 50 Hz LPF.
Ist ja sowieso alles nur Pi-Mal-Daumen bei den Drehreglern.
ancientLEGEND
#9 erstellt: 09. Mrz 2020, 18:17
Den LPF muss man bei den Eton USB tiefer setzen, 200hz ist da zu hoch. Wird dröhnig.
Lars2000
#10 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:15
Danke für eure Antworten
Ich fasse dann mal zusammen:
- Mids gehen bis 170 Hz runter.
- Untersitz Subs ETON B195: Oben und unten beschneiden: BPF 40Hz bis 150-170Hz
- Kofferraum Sub ARC Audio Doppel Subwoofer: nur oben beschneiden: LPF 30-50 Hz
- LZK für alle Subs einstellen.
Werde das mal antesten und berichten.
[Beitrag von Lars2000 am 09. Mrz 2020, 20:16 bearbeitet]
ancientLEGEND
#11 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:16
Wenn die Mitteltöner so tief runter laufen, dann die B195 nicht höher als 130hz trennen.
Sub mit 2 x 16,5 ?
Homo_Farmer am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
Vermutung Shark X-Sub
jl-audio am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  13 Beiträge
2 x 2 Ohm anschließen
toshi187 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Hifonics sub .. brauche hilfe :x
scari am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
welcher Sub für 2 x 19L ?
zaba01 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
GZNW 12 - 2 x 3 Ohm oder 2 x 2Ohm
hegro83 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  7 Beiträge
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen
Dopolus am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
Welchen sub?
Machine-Head am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
Subwoofersuche !! 2 x 12 oder 2 x 15" KLANG
Newinhere am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  11 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen; 2 x 2 Ohm oder 2 x 4 Ohm?
Sline1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.507
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
