Ergebniss?
Fanatics
#1 erstellt: 14. Jul 2004, 23:43
HI Leute!
Also wir haben bei einem Kumpel,eine Hifonics Zeuss Gen XI,einen GZNW12,eine Exide Max DC verbaut.35er Kabel is klar.Woofer in ein Bassreflexgehäuse mit 60Liter Volumen.Wir sind zu dem Entschluss gekommen,das es keinen Meter geht.Das Gehäuse kann man sich auf der Site von Ground Zero runterladen,also die zeichnung davon.Woran kanns liegen.Es dröhnt einfach nur.Gehäuse falsch?Ich mein die Komponenten sind doch alle samt sehr hochwertig,oder?
Bitte schreibt mal euere Meinungen.Vielleicht hat ja jemand den woofer verbaut?Und kann mal sein Gehäuse vorstellen?wäre euch sehr dankbar,über irgendwelche Ideen...
MfG
tretmine
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 05:13
Hast du die Kiste komplett dicht? Keine Spalte oder so? Die Länge und Dicke des BR-Rohrs stimmt? *nur provisorisch frag*
Welche Holzdicke und welche Holzart hast du genommen?
Gebe mal bitte die TSP des Woofers und die BR-Rohr Abmessungen. Ich kann es mir ja beim besten Willen nicht vorstellen, dass die von GZ zu blöd sind um ein Subgehäuse zu berechnen. Aber wo Menschen sind, da sind auch i.d.R. Fehler.
Bei wieviel Herz trennt ihr den Sub?
Hast du das Gehäuse mit Wolle/etc. bedämpft? (wenn überhaupt nötig)
MfG Phil
Fanatics
#3 erstellt: 15. Jul 2004, 14:00
Also das Gehäuse ist hundertprozentig.Spalte oder sonst irgendwas,wir haben uns echt Mühe gegeben.Die Frontpalatte ist 22er Mdf,der Rest ist 19er.
Die Parameter bekommst du unter: http://www.ground-zero-audio.com/en/woofer.html
Es ist der GZNW 12.
das Gehäuse kann man sich hier ansehen: http://www.ground-zero-audio.com/en/downloads.html
ist das GZNB 30 BT
Der Woofer wird bei ca 80 Hz abgetrennt,und die seitliche Wand und die Rückplatte vom Woofer sind mit Noppenschaumstoff beklebt.
Wir wissen echt nicht weiter.Soll das Gehäuse wirklich so falsch sein?Ist die Endstufe zu schwach?
Fanatics
#4 erstellt: 16. Jul 2004, 12:17
Schieb...
Fanatics
#5 erstellt: 17. Jul 2004, 11:18
Hat denn hier niemand einen GZNW 12?
Roadrunner163
#6 erstellt: 17. Jul 2004, 21:10
Also ich hab den GZNW 12 an einer Earthquake PH-D2 und das geht mittlererweile echt heftig. Allerdings habe ich mein Gehäuse auch anders abgestimmt. Habe 27 liter netto mit nem Port 96cm² und fast 70cm länge und damit sehr tief abgestimmt. Anfangs lief er bei mir an 1 Ohm mit 2kw leistung damit überhaupt was ging. Irgendwann wurde er schwammig und unkontrolliert. Also habe ich ihn auf 4ohm geklemmt mit immernoch 1kw Leistung. War dann besser. 2-3 monate später wurde er so unerträglich laut (Im vergleich zum Frontsystem) das ich die Endstufe jetzt fast zu gedreht habe und die Trennfrequenz von ca 50 auf 90Hz hochsetzen konnte. Der braucht ne ganze Weile bis der "Eingespielt" ist. Das GZ Gehäuse hat glaub ich ne 6-8 DB überhöhung bei 70 hz.
Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen das das Gehäuse auf einem bild 420 mm tief ist und auf dem anderen 430?
[Beitrag von Roadrunner163 am 17. Jul 2004, 21:13 bearbeitet]
Gehäuse für Ground Zero GZNW12
St4yTuned am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
Ground Zero GZNW12
SV650 am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNW12 oder Xetec G 12 XLS ?
dohc.info am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  5 Beiträge
GZNW12&COLLI XI FE brauche hilfe!
swisstoxic am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  9 Beiträge
Ground zero nw12 woofer defekt ?
killer2002 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Hifonics oder Ground zero
robsii am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  9 Beiträge
Greenhorn... brauche hilfe.. GZNW12...
Tryptophan am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  4 Beiträge
passendes Gehäuse GZNW12
mc_schnieddy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
gznw12 invers?
der-eine am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Ground Zero Sub 38cm
UncleSam187 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
