HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Vorteile Passivmembran? | |
Vorteile Passivmembran?+A -A |
llsergio
17:29
erstellt: 15. Jul 2004, |
Tach zusammen, frage mich gerade, welche Vorteile es gegenueber Bassreflex und Co. gibt, einen Sub verkehrt herum auf das Gehaeuse (geschlossen) zu verbauen, also mit dem Magnet nach draussen und die Membran ins Gehaeuseinnere zeigend? Teilweise werden GZ Woofer so verbaut. Ist diese alternative zu empfehlen? |
polosoundz
17:33
Wie jetzt? Meinst du nun was der Vorteil einer Passivemembran ist oder welchen Sinn es hat den Woofer invers zu verbauen? ![]() |
llsergio
17:36
Ich dachte, dass waere dasselbe?? Eigentlich moechte ich wissen, ob es was bringt den Woofer invers zu verbauen. Was ist denn dann die Passivmembran? |
BiermannFreund
17:51
ne ne passive membrane is ne extra fläche, die wie ne woofermembran nachgibt. ![]() |
polosoundz
17:57
Allerdings OHNE eigenen Antrieb, also sie schwingt völlig frei... Sinn einer PM ist es aus einem kleinen Gehäuse viel Bass zu zaubern, eine PM hat einen ähnlichen Effekt wie ein Bassreflexschacht, hat aber den Vorteil dass sie viel weniger Platz braucht und man keine Strömungsgeräsche hat... Eine PM kann wie ein Reflexschacht auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt werden, veränderbare Werte dabei sind Härte der Aufhängung und das Gewicht der Membran... |
llsergio
17:58
Aha, also bringt invers verbauen garnichts, oder? |
polosoundz
18:00
Optik... ![]() |
Venom
18:07
Und Platzersparnis im Gehäuse... wenn du einen sehr tiefen (Einbautiefe) wie z.B. den Emphaser T3 hast, dann kannst du mit inverser Monate flachere Gehäuse machen... |
enforcer666
20:01
also: ich hab grad vor 2 stunden nem kumpel ne kiste mit nem 25er Mac Audio + PM reingabaut. mit irgend so ner billigendstufe. hab die gebrückt... LECK MICH AM ARSCH!!!!!! das ding geht ab wie hölle!!!! und hört sich net mal schlecht an... n anderer hat n GZRB 12BT drinne, mit ner alpine endstufe. gebrückt, 200W rms. der mac audio hat weit weniger und geht echt DRECKIGER!!! FAZIT: kommt echt fett!!! *g* |
BiermannFreund
20:33
du sagst es, er kommt dreckig ![]() |
Schorschie
20:33
Habe auch einen Canton CS 300 DC mit PM. Momentan ist der noch nich so der Bringer, weil mein System nicht richtig abgestimmt ist und der an einer Wanted 2/300 hängt ![]() Vom Klang und Druck her an derselben Enstufe aber um Welten besser als ein RS 120 (selber Woofer nur halt BR). Aber bald...... ![]() Werde demnächste berichten wie der an einer besseren Endstufe klingt ![]() Gruß Schorsch |
polosoundz
20:36
platineye
20:49
Einen 500W Woofer an so ein Teil zu hängen und dann sich wundern? Hängt den mal an 500W Endstufe, dann sieht's schon ganz anders aus! ![]() |
BiermannFreund
22:22
noch besser, an ne 600W *fg* dann isser erst gut ausgelastet |
polosoundz
22:26
Ähm, die Kiste ist aber schon richtig brechnet ja? Oder einfach so pi mal Daumen?!? |
llsergio
20:50
erstellt: 16. Jul 2004, |
Aha, und wo bekommt man so ne Passivmembran her? Wie wird sie montiert? Noch was anderes: Ist eigentlich egal, wie ich die Ports von einem Bassreflexgehaeuse anordne? Also, ob sie nach oben zeigen, nach rechts/links, nach vorne/hinten... Und wieviel Platz muss in dem Gehaeuse zwischen Port und Holzwand sein? Danke fuer eure bisherigen und kuenftigen Antorten, Jungs. [Beitrag von llsergio am 16. Jul 2004, 21:02 bearbeitet] |
woofer mit passivmembran verbauen ? PowerhouseD2 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 10 Beiträge |
Sub verkehrt (Magnet nach außen) einbauen - wieviel Platz unter Membran? nbymyname am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
Doppeschwingspulle - welche Vorteile/Nachteile johny123 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Woofer invert ? Vorteile? Nachteile? DivoSTAR am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
12er verkehrt herum einbauen? Yamaha(fan) am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Welche Gehäuseart hat welche Vorteile? TommyAngelo am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Woofer verkehrt einbauen? Vit am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Verbauen aber wie herum? puppehaennesche am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 11 Beiträge |
wie funktioniert ein wechselport? vorteile? Malice-Utopia am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
einfache billge passivmembran? Seth76 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 21 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.393
