Luftgeräusch Subwoofer
Walti
#1 erstellt: 17. Jul 2004, 10:56
Ich besitze den P1220e von JBL.
Jetzt hab ich mir eine geschlossene Kiste gebaut, mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen 27l.
Ich hab jetzt das Problem dass ich so ein komisches Luftgeräusch höre.
Es hört sich so an als ob der Membran an der Luft anstehen würde. (nur wenn ich ihn relativ laut aufdrehe)
Die Kiste ist 100% dicht.
Wenn ich den Woofer reindrücke, kommt er ganz langsam wieder raus.
Ein Kollege von mir meint, dass die Kiste zu klein ist.
Daten:
Nennimpedanz: 4 ohm
Rdc: 3,72 ohm
Le: 2,33 mH
fs: 28,0 Hz
Qms: 5,04
Qes: 0,47
Qts: 0,43
Vas: 55,3l
Mms: 191,7 g
Rms: 7,27 kg/s
Cms: 0,17 mm/N
B*l: 15,67 Tm
Schalldruck 1W, 1m: 86db
matzesstyle
#2 erstellt: 17. Jul 2004, 11:17
Hab mal ein wenig gerechnet und komm auf 32,6Liter dazu kommt aber noch das Eigenvolumen des Chassis, denke mal das du da mit knapp 35Litern rechnen musst!
Aber das bei einem geschlossenen Gehäuse Luftgeräusche auftreten hab ich auch noch nicht gehört! Wenn es, wie es ja scheinbar bei dir der Fall ist, 100%ig dicht ist!
Walti
#3 erstellt: 17. Jul 2004, 11:44
hmmm...wie kommt dann jbl auf 27l?
es ist ja auch kein strömungsgeräusch.
es klingt eben so als ob der membran an der luft anschlägt wenn er wieder in die ausgangsposition will.
oder kann es sein dass das eine komische eigenschaft des subs ist?
matzesstyle
#4 erstellt: 17. Jul 2004, 12:13
Was ist denn da für eine Endstufe vor?
Warum JBL auf 27Liter kommt!? Weil es sehr unterschiedliche Berechnungsprogramme gibt und die Ergebnisse i.d.R. nie identisch sind!
KingIbo
#5 erstellt: 23. Jul 2004, 00:03
Ja ich würde auch sagen, dass JBL 27l Netto gemeint haben muss. Also muss du die Maße so nehmen, dass du wirklich auf 27l kommst, denn die Chassis haben ca. 1,5l/Stück.
Also schon mal ca. 5l draufrechnen und die 22mm MDF's nicht vergessen??
Dicht isr die Kiste wahrscheinlich. Hört es sich denn gut an, wenn du dieses Geräusch wegdenken würdest??
matzesstyle
#6 erstellt: 23. Jul 2004, 14:35
Vom "Wegdenken" klingst auch nicht besser!
geschlossene Kiste für JBL 1200GTI
ice77 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  37 Beiträge
Subwoofer Empfehlung für geschlossene Kiste
darkmann2000 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  54 Beiträge
kiste richtig gebaut!?
Marcel0811 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  18 Beiträge
Kiste zu klein?
Gaya am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Bassreflex Volumen für JBL P1220E
bmw330ci am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  12 Beiträge
Kiste für Woofer rechteckig?
essi11 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  6 Beiträge
Kiste für ESX-Woofer!?
Formi am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  15 Beiträge
Kiste mit Sub drauf
Gimmimoorhuhn am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  14 Beiträge
Kiste Vs. Hutablage
CrashOverride450 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer in der richtigen Kiste?
Celo&Abdi am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.911
