Wer kann mir ein Geschlossenes Gehäuse berechnen?
Olimaus
#1 erstellt: 28. Jul 2004, 14:13
Hallo Jungs,
kann mir einer ein geschlossenes Gehäuse für den JBL P 1220e berechnen
Folgende Daten habe ich über den Woofer:
Thiele-Small-Parameters
Korbdurchmesser: 31,0cm
Einbaudurchmesser: 27,4cm
Einbautiefe: 17,0cm
Magnetdurchmesser: 22,2cm
Gewicht: 15,6kg
Nennimpedanz: 4 Ohm
Gleichstromwiederstand Rdc: 3,72Ohm
Schwingspuleninduktivität Le: 2,33 mH
Schwingspulendurchmesser: 76mm
Membranfläche: 482,8cm"2
Resonanzfrequenz fs: 28,0Hz
mechanische Güte Qms: 5,04
elektrische Güte Qes: 0,47
Gesamtgüte Qts: 0,43
Äquivalentvolumen Vas: 55,3L
Bewegte Masse Mms: 191,7g
Rms: 7,27kg/s
Cms: 0,17mm/N
B*I: 15,67Tm
Schalldruck 1W,1m: 86db
Leistungsempfehlung: 250-700 Watt und mehr!
Da ich ja ein geschlossenes Gehäuse haben möchte ,liegt die empfohlene Literzahl für das Gehäuse bei 28,32 Liter.
(Laut JBL)!
Das Gehäuse möchte ich aus 22mm MDF-Platten bauen.
Kann mir einer von euch so was berechnen und mir auch sagen ,was und wie viele Platten ich für den Bau benötige?
Danke!
Gruß Olaf
Odin1
#2 erstellt: 28. Jul 2004, 14:53
Also WinlSD spuckt mit 32 ltr. als Vorschlag aus.... jedoch wirst du dadurch nur einen kleinen Hauch mehr Tiefbass bekommen, wobei man bei dem Geschlossenen Gehäuse sowieso nicht soooo richtig von Tiefbass sprechen kann...
Er erreicht seinen Peak von 86 dB/1mtr bei knapp über 100 Hz, dort sollte der Woofer aber schon "fast" abgeregelt werden... bei 40 Hz sind es nur noch 81 dB/1mtr.
Also die Kiste sollte bei den Empfohlenen 28ltr und 22 MDF Platten die Außenmaße von 35 x 35 x 34,6 haben, alles cm. Wobei du die 34,6 getrost auf 35 aufrunden kannst
Olimaus
#3 erstellt: 28. Jul 2004, 15:27
Hallo Odin1,
man bist du schnell mit der Berechnung !!!
Würdest du mir denn ein Bassreflex für den JBL vorschlagen?
Würde ich da mehr Tiefbass bekommen?
Da gibt JBL beim Bassreflexgehäuse 63,72 Liter an !
Würdest du bitte mal nachsehen und mir da mal die Maße für das Gehäuse geben?
Vielen Dank
und Gruß Olaf
Odin1
#4 erstellt: 28. Jul 2004, 15:39
Hallo Olaf,
jep n ventiliertes Gehäuse kommt deutlich besser.
Laut WinlSD 68, 27 ltr mit nem Port Durchmesser 10,2 x 44, 48.
Die Gehäusemaße wären 35 x 35 x 77 cm.
Das BR- Rohr mußt aufgrund der Länge von 44, 48 cm in eine Seitenfläche hinein bauen...
Mit der Kiste hast scho ab 32 Hz den Max Pegel und einen sehr linearen Verlauf. Würde diese Version stark favorisieren.
Vor/ Nachteil geschlossen: Sehr Impulsiver, knackiger Klang. Kleines Gehäuse, jedoch schlechter Tiefbass und etwas weniger Druck
Vor/ Nachteil ventiliert: etwas weniger Impulsivität, großes Gehäuse, guter Tiefbass und mehr Druck...
Entscheiden sie sich jetzt
Nimm dies als groben Richtwert, da sich Theorie und Praxis teilweise etwas Unterscheiden...
Olimaus
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 16:07
das mit dem Reflexgehäuse kommt mir aber mit den Abmessungen sehr komisch vor!!!
Ist das nicht viel zu klein?
Die Gehäusemaße 35 x 35 x 77 cm bei 68, 27 ltr !
Bei 32 ltr. sind die Abmessungen 35 x 35 x 34,6 !
Ich habe gerade eine Zeitschrift(Auto Hifi 3/2004) mit einem Testbericht gefunden,da haben die ein Bassreflexgehäuse mit folgenden Abmessungen bei 53Liter
Breite x xHöhe xTiefe
58,5x36x32,5/42,5
P.S. Wenn ich jetzt ein größeres geschlossenes Gehäuse ab 40Liter nehme,was würde da bei der Berechnung rauskommen?
Gruß Olaf
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 17:38
naja wenn das die aussenabmessungen sind musst du für jede wand noch ca 2cm abziehen dann kommts ja hin mit den massen
achja und min die reflex ;D
Odin1
#7 erstellt: 28. Jul 2004, 17:51
@Olimaus, die Maße sind schon richtig. 35 x 35 x 77 cm AUßENMAß, dann hast innen genau 68, 27 ltr...wenn dz das Volumen vod dem Port mit abziehst kommst ca. auf 66 ltr.
Wenn du das geschlossene Gehäuse größer machst, kommst du auch nicht merklich mit der Frequenzkurve herunter, du hast dann zwar bei etwas weniger Hz deinen Peak jedoch ist dann die Linearität der Pegelkurve im Ar...
Bau das BR- Gehäuse mit den vorhin genannten Maßen und die Kiste rockt...
Olimaus
#8 erstellt: 30. Jul 2004, 15:25
ok dann werde ich mal loslegen und mal sehen,was da rauskommt!
Danke erstmal und ich melde mich wenn alles fertig ist.
Gruß Olaf
Gehäuse berechnen, wer würde?
muckefux am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnen!?
Helix am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen, wer hilft?
bassboosty am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
wer kann mir ein gehäuse berechnen
nasenbär04 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen
Sn@ke am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  9 Beiträge
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen bitte?
PetzK am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  9 Beiträge
wer kann mir ein Gehäuse berechnen?
Kosta.W am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse berechnen
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
geschlossenes Gehäuse berechnen (netto oder brutto?)
H4HN am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen!
djblake12 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.270
