Wer kann mir ein Gehäuse berechnen bitte?
PetzK
#1 erstellt: 02. Jan 2006, 10:45
Ich habe 2 alte Earthquake 12" Subwoofer Chassis, und möchte dafür ein möglichst tief abgestimmtes Gehäuse bauen, evtl. sogar in Push-Pull Anordnung - hauptsache tief. Ich habe das mit WinISD leider nicht fertig gebracht... vielleicht kann da jemand mehr als ich. Vielen Dank im Voraus.
Hier die Parameter:
Electrical/Mechanical Parameters:
Revc (DC Voice Coil Resistance) = 3.200 Ohm
Fo (Resonance Frequency) =30.8055 Hz
Sd (Piston Area) = 0.0530 sqM
BL (Flux * Length) = 15.6240 TM
SPLo (SPL at 1W) = 94.4710 dB
Qms (Mechanical Q) = 8.7092
Qes (Electrical Q) = 0.2692
Qts (Total Q) = 0.3612
Mms (Total Mass) = 82.1189 Grams
Voice Coil Diameter = 3 inch
Xmax = 0.31 inch
Motor Impedance Parameters:
Levc (Inductance at 1 kHz) = 0.9634 mH
Levc (Inductance at 20 kHz) = 0.5017 mH
Krm (Resistance Cons) = 5.3493 mOhm
Kxm (Reactance Cons) = 6.47 mH
Rem (Resistance at 1 kHz) = 2.9281 Ohm
Rem (Resistance at 20 kHz) = 25.3841 Ohm
Erm (Resistance Expont) = 0.7209
Exm (React Expont) = 0.7822
Physical Parameters:
Magnet Size = 95 oz
RMS Power = 300 Watts
Driver displacement (outside) = 0.16 ft3
Driver displacement (inside) = 0.30 ft3
Gruss,
Patrick
Sound-Pressure
#2 erstellt: 02. Jan 2006, 12:58
ui, das sind mal geile Werte, alles vorhanden!!!
dann schau ich mal, was ich mit BB6Pro Update oder evtl. mit Leap machen kann!
Welche Musik hörst du und welches Auto?
Welche Amp treibt die feinen Woofer an?
'Bass'
#3 erstellt: 02. Jan 2006, 13:27
Also mir persöhnlich fehlt noch der Vas Wert.
Qms, Qes machen auch keinen guten Eindruck, würden nämlich einejn Qts von 0,26 ergeben und nicht 0,36.
Bitte nochmal überprüfen
PetzK
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 16:27
Vas (Acoustical Volume) = 107.6534 Liters
die hatte ich doch glatt übersprungen... sorry.
Aber Qts, Qes und Qms habe ich nochmal überprüft, und die sind so vom Hersteller angegeben...
Also die Subs sollen an meine Heimkinoanlage, und deshalb so tief wie möglich abgestimmt sein. Sie spielen von 70Hz abwärts, einen der beiden habe ich bereits in einem BR Gehäuse laufen, geht schon nicht so schlecht, aber da muss mehr drin sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Patrick
[Beitrag von PetzK am 02. Jan 2006, 16:28 bearbeitet]
'Bass'
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 17:11
Wie währe es mit einem push-pul 6th order Bandpass?
Hab da mal was durchsimuliert, hat ordentlich Pegel in deinem relevanten Bereich und geht locker bis 30Hz runter. Viel tiefer ist schlecht möglich, dann werden die Bassreflexrohre zu lang.
Schau es dir mal an: http://zeinerling.dyndns.org/kevin/test1.jpg
[Beitrag von 'Bass' am 02. Jan 2006, 17:12 bearbeitet]
Sine-Sweep
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 01:09
@DJMoe2005
Hast du LEAP? Habe schon viel davon gehört. Wo hast du das her und lohnt sich das bei dem Preis überhaupt?
PetzK
#7 erstellt: 27. Jan 2006, 08:22
Ich wollte nur mal DANKE für die Hilfe sagen, ich habe jetzt ein Testgehäuse im Doppelbandpass gebaut, ist zwar gross und schwer geworden, aber das drückt jetzt herrlich
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum alten BR Gehäuse!!
MfG
Patrick
'Bass'
#8 erstellt: 27. Jan 2006, 14:30
MfG
Patrick
na das ist doch super hast ihn nach den obigen berechnungen von mir gebaut?
PetzK
#9 erstellt: 27. Jan 2006, 15:00
Naja, fast es ist kein Push-Pull, und die beiden Kammern sind 100L/24Hz und 20L/66Hz abgestimmt. Habe jetzt 1 Gehäuse so gebaut, und das zweite folgt sogleich Der Nachbar wird sich freuen...
Gehäuse berechnen, wer würde?
muckefux am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnen, wer hilft?
bassboosty am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
Bitte Gehäuse berechnen =)
DyXe am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse berechnen-.-
escort_fahrer32 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  5 Beiträge
Wer kann mir ein Geschlossenes Gehäuse berechnen?
Olimaus am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  8 Beiträge
wer kann mir ein gehäuse berechnen
nasenbär04 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
Sn@ke am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  9 Beiträge
wer kann mir ein Gehäuse berechnen?
Kosta.W am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse berechnen
Steffen-79 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse berechnen
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.198
