Golf 3 welche sind die besten gehäuse Subwoofer??
bowdy
#1 erstellt: 28. Jul 2004, 15:50
Hallo erstmal, ich bin auf der Suche nachen einen Supper Gehäuse Subwoofer für einen Golf 3. Ich bin eventuell bereit bis zu 400 Euro für einen Gebrauchten maximal auszugeben.Fragt bitte nicht nach der Endstufe sondern ich brauche echte Profi Tips!!!!
Zur auswahl der Musik ist zu sagen: Trance - Black - Allgemeine Konserven Mucke.
Wie sieht es mit syrincs aus?
Ist der BP 15 wirklich der Knaller?
Reicht auch ein BP 12? ist der RABIATOR 12 im vergleich noch besser?
was könnt ihr mir so empfehlen?
Nennt mir auch bitte mal gebraucht preise.
Ich danke euch vom herzen.
Gruß Bowdy
Klangpurist
#2 erstellt: 28. Jul 2004, 16:43
Wieso sollen wir nicht nach der Endstufe fragen? Ohne eine gute Endstufe nützt dir auch ein super Subwoofer rein GARNICHTS. Der Rabiator 12 ist vom Pegel her sehr sehr derbe und brutal. Von den Abmesungen Her fürde Das Fertiggehäuse des 38cm Xion Doppelschwinger(Ich glaube Xion 15BR-800 oder so)sehr gut Passen. Ist fast genauso breit wie der kofferraum und von der Höhe her passt es auch gut. Dazu kommt dass der auch ohne Ende drückt und sogar kicken kann
bowdy
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 11:25
Ich will nicht hören: das geht nicht!!!!Ich selber komme aus dem PA Bereich und bin also nicht ein kompletter Laie, habe aber von SUBS im Auto kein genauen Plan.
Ich danke dir erstmal und hoffe auf weitere antworten.
Gruß bowdy
Basswut
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 11:52
Hä??? oben schreibst du deine Musik und unten das du nix hörwn willst???? was soll das bedeuten bzw. wie soll dir jemand helfen wenn er die Rahmenbedigungen nicht kennt. die amp ist fast wichtiger als der sub also komm raus mit der sprache
bowdy
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 11:59
Es ist immer ein zusammenspiel!!! Der schlechteste Sub wird mit einer guten Endstufe auch nicht funktionieren, aber ein wirklich guter Sub, funktioniert aber bei einer nicht su guten Endstufe schon eher. Natürlich machen Endstufen schon viel aus, aber der Sub noch mehr!!!!!
gruß Bowdy
lxr
#6 erstellt: 29. Jul 2004, 13:24
trance und black.. zwei völlig unterschiedliche musikrichtungen... is ja fast wie tag und nacht .. naja.. wie schon vom klangpuristen erwähnt, der xion tut`s... is ein allrounder.. kann beides spielen... hab ihn selber aber in nem anderen gehäuse... du machsd mich neugierig,.. was zum geier nochmal hasd du für ne endstufe drin !??!?!
bowdy
#7 erstellt: 29. Jul 2004, 17:42
Ist irgendeine drecks endstufe .
Gruß Bowdy
enforcer666
#8 erstellt: 29. Jul 2004, 18:34
dann hol dir bei digdogaudio n komplettangebot:
hier der link:
http://www.bigdogaudio.de/pi1045582255.htm?categoryId=7
edit: versuch net, dein wille mit der "drecksendstufe" durchzusetzen. das sind hier alles freaks!!! die lassen dir das net durchgehen!!
[Beitrag von enforcer666 am 29. Jul 2004, 18:35 bearbeitet]
polosoundz
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 18:57
Und, @bowdy: die ENDSTUFE ist wichtiger als der Sub, denn ne gute Endstufe holt auch aus nem schlechten Sub alles raus... Umgekehrt ist ebenso Mist: ein guter Woofer wird nur das spielen was die SCHLECHTE Endstufe ihm an Signalen gibt...
Ergo: Investier das Geld lieber in Sub UND Endstufe, dnn ein 400 Euro-Sub an ner "Drecksendstufe" ist nicht sehr sinnvoll...
[Beitrag von polosoundz am 29. Jul 2004, 18:57 bearbeitet]
bowdy
#10 erstellt: 29. Jul 2004, 18:59
Freak hin oder her, ich möchte doch nur, das sie auf meine frage antworten!! Bin mehr als ein freak im PA Bereich, ich möchte auch nicht das die sache hier unkonstruktiv wird. Bitte geht auf meine frage ein, mehr bitte nicht.
Dafür danke ich jeden.
P.S. Der link funktioniert bei mir nicht.
Gruß Bowdy
jASCH
#11 erstellt: 29. Jul 2004, 19:56
also ich hatte vor jahren nen Syrincs BP12-300 den ganz ersten.(Den 15er wird knapp mit dem reinkriegen)
an lausigen 250rms und das ging im Golf wie die Hölle.
Nachteil der Syrincs hat imho nen bescheidenen Teifgang,sprich techno hui hiphop pfui.
schlusenbach
#12 erstellt: 29. Jul 2004, 20:39
@bowdy
die jungs hier wollen dir alle helfen.
nur bei deinen antworten ist das nicht gerade leicht.
wichtig ist zu wissen, was den sub antreiben soll. und wenn man das nich weiss, wirds schwierig mit den empfehlungen.
und die aussage, das du aus dem PA bereich kommst, heisst ja eigentlich nicht, das du auch gleich Ahnung hast
also, nenne uns die endstufe, und dann kann man weitersehen.
und zu den syrincs BP. das sind doppel-bandpässe. die sind ja von haus aus nicht die schnellsten. bei trance oder schnellem techno wird da an ner 1000W Magnatendstufe schnell ein bass-brei draus.
jASCH
#13 erstellt: 30. Jul 2004, 08:33
ich wollte damit eigentlich nur sagen aufgrund des hohen kennschaldruckes bruchst du nicht ewig leistung aber "gute"(hoher DF...)
hatte damals ne Silverado 225HCCA laut AutoHifi bei 100Hz/DF 1200
bowdy
#14 erstellt: 30. Jul 2004, 08:59
Na langsam wird es ja konstruktiv, man leute ne gute endstufe wechselt man doch so schnell wie socken. Stellt euch einfach vor das ich was halbwegsgescheites habe.
Kann jemand nochwas zu Syrincs und co sagen?
Dankeschön
Gruß Bowdy
polosoundz
#15 erstellt: 30. Jul 2004, 09:17
Ja, könnte ich, aber stell dir doch einfach vor was ich sagen würde...
IM ERNST: BITTE (!) sag doch einfach was du für eine Stufe hast, das würde die Sache ERHEBLICH vereinfachen! Das hat grad irgendwie nen leichten Kindergarten-Touch dass du so ein Geheimnis drum machst...
Wie Schlusenbach schon sagte, um dir zu helfen BRAUCHEN wir diese Info...
Klangpurist
#16 erstellt: 30. Jul 2004, 10:02
Also pass auf: Da Syrincs im PA Bereich zu hause ist (Ich denke mal das ist auch der Grund warum du diese marke als erstes nennts) haben die Dinger einen Verdammt guten Wirkungsgrad, und wenn du dir einen BP15 reinpackst und da ungefähr 500 Watt dranhängen, dann kannst du die Gitarre in die Ecke schmeißen wenn du verstehst was ich meine Also Da du aus dem PA Bereich kommst, denke ich mal dass dir der Tiefgang eh nicht so wichtig ist weil man den bei PA Lautsprechern ja sowieso vergebens sucht
bowdy
#17 erstellt: 31. Jul 2004, 09:49
Damit es konstruktiv bleibt, ich weiß soweit ja auch nur das die syrincs einen guten wirkungsgrad haben, das die nur pock pock anstatt bumm bumm, weiß ich halt nicht deshalb frage ich ja euch!!
Gruß Bowdy
Klangpurist
#18 erstellt: 31. Jul 2004, 10:32
nene, die machen schon bumm bumm, aber so richtig Tiefbass den maun kaum hört sondern nur spürt bleibt etwas zurück bei den Syrincs. Ansonsten knallen die wie die Hölle. Aber beim 15" sollten es schon 300Watt rms mindestens sein sonst wird der schwabbelig.
psy77
#19 erstellt: 09. Sep 2005, 10:49
naja das mit m tiefbass bei den syrincs kisten ist dahin gesagt , der bp12 rockt eigentlich das komplette specktrum durch egal welche musik
entscheidend ist hierbei die endstufe wer an leistung spart
bekommt auch keinen vernüftigen druck um unteren frequenz bereich und merkt nur das bei um die 100hz alles übertönt wird....
der bp15 fürs auto wäre schon bei einen golf 3 zu heftig, da der kofferaum nicht abgetrennt von der fahrgastzelle ist
und so kann man dessen reize (ausser man is bass-fetisch )nicht voll ausnutzen....
hab selber zuhause genug syrincs stuff um zu sagen was das zeug taugt und wie man es einsetzen sollte(sogar PA und home-hifi
aber ne 250W rms endstufe tut´s natrlich völlig
man will ja klang und kein verschleiß ^^^
mfg Psy77
Golf 3 Subwoofer
budge am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse für Golf 3
Manuel31 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer Kofferraum Golf 3
Budkess am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer-chassis für Golf 3
Ginolino am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Reserverad Subwoofer Golf 7
Daniel1989 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  21 Beiträge
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung
OldNo7 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer Golf 5
Die_Taube am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  39 Beiträge
Hifonics ZX 1226 Gehäuse berrechnen Golf 3
Maaaco am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer in Golf 4
Michael@golf4 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  9 Beiträge
Golf 4 Subwoofer Dröhnen
Thrunks am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.566
