HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » für alle die bassporblem im e36 coupe oder limo ha... | |
für alle die bassporblem im e36 coupe oder limo haben!!!+A -A |
beat.vs.beat
#1 erstellt: 01. Aug 2004, 00:23 | |
ich fahre auch e36 coupe un bin auch total der bassfetischist. also skisacköffnung etc der ganze kram habt ihr ja schon gehört! war für mich auch net so intressant wenn man keine skisacköffnung hat dafür mal ne andere sache wenn du ab der c säule ne mdf holzplatte runterziehst im kofferraum(natürlich dicht, das kein druck entweicht) dann hast du schonmal viel fürn guten bass geschafft, denn das fahrzeugvolumen wird verkleinert und du hast kein nummernschild problem mehr das vibriert oder sich sogar löst.den bass setzt du dann am besten zwischen rücksitzbank un mdfholzplatte dann geht der druck net nach hinten raus sondern kommt genau dahin wo er soll. hoffe habe euch etwas geholfen. wenn noch fragen sind dann einfach ne pn an mich. ansonsten anregeugen etc. einfach schreiben
Basswut
#2 erstellt: 01. Aug 2004, 00:30 | |
is quasi ne doppelwand oder??? funzt das?? is doch noch die metallwand drinn oder? |
Pumba
#3 erstellt: 01. Aug 2004, 11:43 | |
Moin, ein paar Pics wären nicht schlecht MfG Pumba |
boxenliebhaber
#4 erstellt: 01. Aug 2004, 13:15 | |
Ich freue mich sehr, über eine Idee ein Subgehäuse zu verbauen. Noch viel mehr freut es mich, dass Du als E36-Fahrer anscheindend guten Bass hast, dass macht Mut. Nur leider habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du das meinst. Meinst Du mit einem vertikalen Brett den Kofferraum in zwei Bereich zu unterteilen und in den vorderen Bereich, dann ein Subwoofergehäuse setzen, oder soll der vordere Bereich selbst das Subwoofergehäuse sein? Und Bilder wären echt coll! mfG Bl |
el_mediamaxx
#5 erstellt: 01. Aug 2004, 18:45 | |
habe auch das nummernschildproblem...habe jetzt aber die Klappe gedämmt (mal etwas anders und zwar mit mineralwolle //nen riesen sack für 9,- euro//) klappert nun nicht mehr ganz so wild umher das nummernschild aber über bilder, wie das problem noch besser gelöst werden kann freue ich mich auch! mfg |
bmwdriver
#6 erstellt: 02. Aug 2004, 09:33 | |
hmm, hab genau dasselbe Problem und mach mir ein paar Gedanken (E36 Limo, kein Skisack, umkl. Rückbank). Hier ist eine geniale Lösung: http://www.planet-car-hifi.de/board/thread.php?threadid=4523&sid= (achtung große Bilder) oder http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=stealthboxes&typ= http://www.bassreflex.de/index/JL-Audio/jl-audio.htm Heute ist mir auch eine Idee gekommen, diesselbe Lösung (bloß kleiner) wie im ersten Link, bloß daß ganze an die Hutablage (Stahl) zu montieren und die BR Rohre re. und li. raus. Somit bleibt die Durchlade Möglichkeit erhalten. Ist mir jetzt nur mal spontan durch den Kopf geschossen. Hat jemand die stealthboxen schon mal ausprobiert, bzw. was sagen die Experten dazu ? THX Gruß p.s. Da daß Bassproblem bei Limousinen ja öfters Auftritt, könnt man dies ja in ein Haupttopic aufnehmen. |
boxenliebhaber
#7 erstellt: 02. Aug 2004, 11:13 | |
Hallo @ bmwdriver die Lösung von Moses sieht echt super aus. Ich wüsste gerne wie der Klang ist. Eins meiner Experimenten bestand aus Minibandpässen, die unter der Hutablage montiert waren und so wie die Bassreflexrohre durch die Hecklautsprecheröffungen spielten. Allerdings fand das meine Heckscheibe gar nicht gut und vibierte. Hihi, die wollte ich nicht mit Bitumen dämmen. Aber falls das bei dieser Lösung nicht der Fall ist, ist sie echt genial. Und deine Idee klingt auch sehr interessant, vielleicht kannst Du da ein bisschen mehr erzählen. Naja und die Stealthdinger sind Freeair. ich wüsste auch gerne wie die klingen. mfG Bl |
bmwdriver
#8 erstellt: 02. Aug 2004, 12:01 | |
Die Stealth Systeme sind geschlossen (8" Sub Qts 0,684) mit einem sehr kleinem Gehäuse. http://www.auto-treff.com/bmw/vb/archiv/topic/56485-1.html Hmm, daß ganze eben an die Hutablage montieren, so daß der Sub nach unten spielt und die BR Rohre re. und li. abgehen. Im Prinzip so wie die Moses Lösung, daß ganze gedreht an der Hutabl. montiert. Natürlich mit nem kleineren Sub. Aber war jetzt nur so ne Idee, ob daß geht ? Wie war Dein BP bzw. wie hast du den gebaut., klang er gut trotz der jammernden Heckscheibe ? Gruß bwmd |
boxenliebhaber
#9 erstellt: 02. Aug 2004, 14:36 | |
Wenn ich mich nicht täusche, dann sind die für den E36 freeair und die für den E46 geschlossen. Deine Idee klingt interessant, aber bedenke das von Moses ist ein Bandpass und wenn ich Dich richtig verstehe, dann soll deins ein BR werden. Und die Unterseite der Hutablage macht einem das befestigen von Brettern nicht gerade leicht, da sie uneben ist. Aber so etwas in diese Richtng wäre natürlich genial. Platz und Durchlade und trotzdem Bass "träum" Wenn mein Webspace wieder funktioniert, kann ich mal ein Bild der Minibandpässe posten. Vom Prinzip genau wie die Stealthdinger. Naja der Klang, ich mag es nicht, wenn es scheppert und der Tiefgang war auch nicht optimal. Es waren auch nur zwei billig 25er Eltax Subs verbaut. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer optimalen Lösung. Im Augenblick mit schwerem Geschütz, ein netter 38er dem im Augenblick noch die Endstufenleistung fehlt und trotzdem das Heckscheppern lässt. (Noch nicht gedämmt) Aber erzähl mal mehr von deiner Idee, vielleicht schafft man das E36-Bassproblem aus der Welt. mfG Bl |
beat.vs.beat
#10 erstellt: 08. Aug 2004, 00:24 | |
also bin grade im moment im großen car hifi umbau wieda mal hehe. naja werde sobald wie mögleich auch mal ein paar bilder hineinstellen und mal dazu einiges dazu sagen weil das bassproblem bei e36 coupe is ja echt problematisch!!! aber das kann man ja lösen! also der kofferraum wird geteilt so das man praktisch ein kleineres volumen hat, s o das der bass nicht gegen heckklappe bzw nummernschild geht! ab der c säule praktisch ab heckscheibe wird eine holzplatte aus mdf hinunter gezogen und zwischen holzplatte un rücksitzbank wird ein geschlossenes subgehäuse hineingetellt oder jenachdem ne bassrolle oder halt was anderes! jeder sollte der ein e36 coupe hat un bass im auto haben will sollte das mal mit der mdf holzplatte ausprobieren! denn es bringt wirklich sehr viel! ich bin froh das ich das rausgefunden habe denn jetz kann ich mir endlich mal die volle bassdröhnung geben so das meine ohren schmerzen!!! endlich!!!! falls noch fragen sin einfach mailen!!! |
Gehäusevorschalg für e36 limo Hakan57 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 28 Beiträge |
Bandpass für E36 Coupe rechtsstehtdertext am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 20 Beiträge |
Basslösung für E36 Limo firlefanz am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 22 Beiträge |
E36 Limo Kofferaum moskito_91 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 58 Beiträge |
e36 Coupe Klanglösung Spikowitz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Bandpassgehäuse in E36 Limo DarkSoul666 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 21 Beiträge |
BMW E36 Limo Kofferraummulde Smallfeuer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 19 Beiträge |
bandpass in e36 coupe mx-narischa am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
BMW E36 LIMO BASSKISTE potty360 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 41 Beiträge |
Expertenmeinungen gesucht für Bass im E36 Coupe WuWuWuschel am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.074
