Falsch abgestimmt oder Sub nicht passend?
wwwracer
#1 erstellt: 12. Aug 2004, 12:18
Hi!
Hab mir neulich eine Rodek 280a + Emphaser X-Treme t3(12")im Originalgehäuse (das mit 1 Bassrexl-Öffnung) geholt,
aber irgendwie hörts sich Scheisse an
Der Bass ist bei höheren Lautstärken nicht trocken und irgendwie vibrierend.
Auf welche Frequenzspanne stellt man in der Regel den Sub?
Man kann den Tiefbereich von 40 bis 400 Hz und den Hochbereich von 10 bis 400 Hz abgrenzen (wie sich das vereinen soll, weiss ich auch nich:))
Was ist denn Phase? (von 0° bis 180° einstellbar)
wofür ist das? Was ist der empfehlenswerter Wert?
Oder liegt der Kack-Klang daran, dass die Endstufe nur 610Watt liefert, der Sub aber offiziell 700W verträgt, bzw mehr braucht?
MfG Alex
shadow[loe]
#2 erstellt: 12. Aug 2004, 14:07
also wenn ich mich nicht irre ist phase der phasenverschiebungswinkel weiß ned genau was des bringt :p
sammy101
#3 erstellt: 12. Aug 2004, 14:19
hi,
das hat nicht so viel damit zu tun das der r2180a
610 watt rms schafft
wie bei vielen woofern der preisklasse, schafft auch der
emphaser halt nur eins, klang oder pegel
auch wenn jeder dies anders versteht.
wenn dann solltest du dir ne neue anlage besorgen
du solltest mal die filter auf ca. 40hz und 75hz drehen.#
wenn ich mich nicht irre ist die phase eine
art verzögerung für den woofer, das man ihn nicht
hörtechnisch nicht orten soll
Schorschie
#4 erstellt: 12. Aug 2004, 17:37
Hm,
war Phase nicht der Umtausch von + und -? Also, wenn Du zum Beispiel 2 gegenüberliegende Lautsprecher hast, wo der linke nach rechts spielt, und der rechte auch nach rechts (also in Richtung Magnet) weil der rechte verpolt ist (also beide bewegen sich in dieselbe Richtung), so kannst Du von einem LS mit Phase + und - tauschen, damit beide wieder korrekt gegeneinander spielen.
Schorsch.
sammy101
#5 erstellt: 12. Aug 2004, 18:36
ne ist es nicht.
hab noch mal nach geschaut.
ist doch dazu da das der woofer nicht mehr ortbar sein soll.
über die phase kann man eine laufzeitverzögerung
hervorrufen
wwwracer
#6 erstellt: 14. Aug 2004, 10:51
Vertippt, sorry 1280a natürlich.
Also ist Phase die Verzögerung? Warum wird das in Grad angegeben?
mfg Alex
Eagle00703
#7 erstellt: 14. Aug 2004, 11:08
Ich habe genau dieselben Komponente wie du nur das ich mein Gehäuse selber gebaut habe und ich muss sagen der geht schon ganz gut.
Stell mal an der Rodek das Level auf 0,1, und auf HP. Den Tiefbereich auf ca. 80 Hz, und den Hochbereich auf ca. 60Hz. Phase einfach auf OFF Schalten dann müsste der wesentlich besser sein.
MfG Eagle00703
wwwracer
#8 erstellt: 15. Aug 2004, 13:40
ok , versuch ich.
eine kurze Frage nebenbei :womit habt ihr denn gedämmt?
habe vor, die Bit.-Spachtelmasse zu benutzen. Ist es empfehlenswert? Schmelzt die nicht bei der Hitze die Tür runter?
Extreme T3 setzt zu spät en: falsch abgestimmt?
wwwracer am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  4 Beiträge
Falsch berechnet oder falsche TSP's???
E=FOX² am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
Impendanz von Ground zero falsch?
Ground-Zero-87 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  17 Beiträge
Woofer richtig oder falsch rum?
W!esel am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
was mach ich falsch?
Z3u5 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  18 Beiträge
Trennung oder Gehäuse falsch?
NID-smith am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  12 Beiträge
kleiner Subwoofer passend zur Hifonics Bxi 1100d
#Blacksheep# am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  8 Beiträge
Suche passend Endstufe!
Fux82 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  4 Beiträge
Puch-Pull System richtig oder falsch!
marco-mr am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  13 Beiträge
subwoofer spielt nicht, amp falsch eingestellt???
Ore am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.554
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
