HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Extreme T3 setzt zu spät en: falsch abgestimmt? | |
Extreme T3 setzt zu spät en: falsch abgestimmt?+A -A |
wwwracer
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 19:48 | |
Hallo! Ich habe einen T3 an einer Rodek r1280a hängen (gebrückt 610W) Das Problem ist , dass da kein vernünftiger Bass rauskommt. Entweder ist das ein druckloses Brummen oder ein sauberes aber absolut pegelloses sound. Irgendwo in der Mitte (kann im mom nicht genau sagen, glaube auf TPgestellt und etwa 60 bis 130hz abgetrennt)geht das einigermaßen , aber der Sub spielt mit einem deutlichen Abstand, d.h reagiert 100-500 msek später als die Mitteltöner, das wiederum heisst , dass man NUR Hiphop hören kann. Außerdem hab ich ehrlich gesagt , mehr von 600W rms erwartet. Das klingt ja schwächer, als die Crunch Fatboy (single) an einer 150W Blaupunkt Endstufe bei Expert. Und die Crunch ist auch noch im Raum gelaufen (müsste ein deutlicher Unterschied zum Auto sein , oder?) Was habe ich falsch gemacht? Es sind 35qmm Kabel verlegt, die konnte ich aber nicht vernünftig an der Batterie und an der Endstufe befestigen, denn die sind Zu dick. Hat jemand vielleicht die gleiche Kombination und kann mir helfen? MfG Alex |
Counterfeiter
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 20:41 | |
Entweder ist du Stufe kaputt oder deine Kiste falsch gebaut... obwohl das bei ner verzögerung nur an der Stufe oder am Radio liegen kann... das mit dem fehlen Druck könnte durchaus an deiner Stromversorgung liegen |
JPSpecial
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 21:11 | |
Dieses zu langsame "hinterher hinken" des Sub das du beschreibst, könntest du eventuell durch verpolen des Subs verbessern, probier´s einfach mal aus. Einfach + und - am LS-Kabel vertauschen. Das könnte auch gegen den pegellosen Sound helfen, da wenn du ein Phasenproblem hast, sich die Wellen im Übergangsbereich zwischen Sub und Frontsystem auslöschen können, und es so zu "dünnem" Sound kommt... Das Brummen von dem du schreibst könnte entweder an einem zu hoch eingestelltn Tiefpass für den Sub liegen, oder an ner falsch berechneten Kiste. Hat du die Kiste denn selbst gebaut, oder verwendest du eine der fertigen Kisten die ACR mit dem XT3 anbietet? |
wwwracer
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 13:40 | |
Das ist eine Original-Kiste , weiss jetzt nicht wie die genau heisst, etwas mit ebr113 oder so. Die mit einer Öffnung. Könnte es daran liegen?(Brummen) Man hat mir mal gesagt , dass die mit 2 Bassreflröhren präziser ist. Ob das damit gemeint war? Aber , @counterfeiter, es wird doch nichts an Leistung verloren, wenn das Kabel nur an den beiden Enden dünn ist, und über die gesamte Länge dick bleibt, oder? Ich mein wenns so wäre , wären die Strombüchsen an den Endstufen auch für 50qmm geeignet...? Naja ich versuchs mal mit der Verpolung, vielen Dank erstma! MfG Alex |
Emphaster Extreme T3 Brainstorm am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 Gehäuse Yuniii am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 EJ2Forever am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 17 Beiträge |
bass setzt zu spät ein jiggamirk am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 28 Beiträge |
sub kommt bei techno zu spät drahmen am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 19 Beiträge |
Falsch abgestimmt oder Sub nicht passend? wwwracer am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Bass kommt zu spät DCXTuning am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
reicht ein 10er T3??? Privilege am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Selenium Extreme Klangfreak am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 25 Beiträge |
Gehäusevorschlag Emphaser T3 stickflo am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
