HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wer kann mir ein Bassreflexgehäuse berechnen | |
Wer kann mir ein Bassreflexgehäuse berechnen+A -A |
Daniel83
13:14
erstellt: 26. Aug 2004, |
Hallo wer von euch wäre denn so lieb und kann mir ein bassreflex gehäuse berechnen mit allen daten die ich bauche um die kiste zu bauen frage welche daten braucht ihr um das zu berechnen ein problem gibts da noch ich weiß schon die maxilam maßen vonn der kiste und bei denen sollte es auch bleiben da die an meinen kofferaum angepasst ist also die länge ist 95cm die höhe 30cm die tife unten 20cm die tife oben weiß ich noch nicht da das gehäuse oben auf beiden seiten zusammenläuft ween der rückbank wie ihr seht ist das alles etwas komisch also wäre echt super wenn ihr mir helfen könnt ich kann euch auch eine kleine skitzze senden wenn íhr die beschreibung nicht ganz versteht ach ja hätte ich beinahe vergessen es sollen 3 subs rein mfg Daniel |
mrniceguy
Moderator |
13:19
Um ein Gehäuse berechnen zu können braucht man die TSPs (Thiele-Small-Parameter) des Subs der rein soll. |
Daniel83
13:52
was ist das und wo bekomme ich die daten her |
mrniceguy
Moderator |
13:56
Die Thiele-Small-Parameter sind die "Fahrzeugdaten" des Subs. Diese stehen meistens in der Anleitung oder auf der HP des Herstellers. [Beitrag von mrniceguy am 26. Aug 2004, 13:57 bearbeitet] |
Daniel83
14:15
na toll anleitung habe ich keine hp seite habe ich bis heute noch nicht gefunden was nu |
mrniceguy
Moderator |
14:19
Welcher Sub ist es denn? Da muß es doch einen Hersteller geben. |
Daniel83
14:33
hersteller ja hp habe noch keine gefunden ist einer von shark Cja ja ich weiß die sind schrott aber für mich reicht es erstmal nachrüsten kann ich immer noch) |
mrniceguy
Moderator |
14:37
Da fängts halt schon an. Für Shark findet man nichtmal die TSPs. Bei namhaften Herstellern ist das überhaupt kein Problem. Da bekommt man sogar noch Bauvorschläge auf der HP. An deiner Stelle würde ich mal den Verkäufer anschreiben der dir den Sub verkauft hat, der sollte zumindest mal die Anschrift des Herstellers kennen. Dann mußt du dich eben per Post an den Hersteller wenden. |
Daniel83
14:39
werd mal sehn ob ich was herausfinden kann was sind das denn genau für daten den ich weiß immer noch nicht nach was ich suchen muss |
mrniceguy
Moderator |
14:43
Frag einfach nach den Thiele-Small-Parameter, dann bekommst du schon die nötigen Daten. Was die TSPs genau sind kannst du hier nachlesen => ![]() |
Daniel83
14:44
habs aufgegeben nichts zu finden werde mir wohl die 25er axton holen oder soll ich die 30 er nehmen dann müsste ich aber das gehäuse ändern was sagst du dazu |
Daniel83
19:57
so habe endlich die daten gefunden also das sind die daten die ich bekommen habe jetzt brauche ich nur noch die größe des gehäuse Fs ( Resonanzfrequenz in Hz ) 28,40Hz Qts (Freiluftgüte) 0,45 Qes (elektrische Güte) 0,51 Qms (mechanische Güte) 4,33 Vas (Äquivalentvolumen in Liter) 21,50 L Xmax (maximale Auslenkung in mm ) 8,5 mm SPL (nominaler Schalldruck in dB ) 88,63 dB Re (Gleichstromwiderstand in Ohm) 3,74 Ohm nominale Impedanz in Ohm 4 Ohm Le (Induktivität der Spule in mH ) 1,80 mH Mms (Membranmasse in gramm ) 108,31 gr Bl (Antriebswert des Treibers) 11,96 N/A |
selfmadehifi
20:53
wie groß ist denn das Chassis, denn bei dem kleinen Vas, dürfte es schwer werden, das Rohr reinzubekommen. das gleiche Problem hätte man bei einem Bandpass. sieht nach einem sehr kleinen geschlossenen Volumen aus, ich denke mal 10-20 Liter, je nach Geschmack. Oder stimmen die TSPs nicht? das gleube ich beinahe, da sich nur ein SPL von ca. 80-83dB ergeben würde. [Beitrag von selfmadehifi am 26. Aug 2004, 20:55 bearbeitet] |
Daniel83
21:03
also es ist ein 25er sub und ein geäuse vorschlag war auch dabei wollte aber mal sehn ob der stimmt der vorschlag war 1. geschlossenes Gehäuse 27,8 Liter Netto/Innen Gehäuserückwand bedämpft mit ANS 25mm Noppenschaumstoff 2. Bassreflex Gehäuse 52 Liter Netto/Innen unbedämpft mit 1x 50er Bassreflexrohr 279mm lang 3. Bandpass-Gehäuse 4ter Ordnung 12 Liter Druckausgleichskammer geschlossen 27 Liter Wooferkammer mit 1 x 50er Bassreflexrohr 249mm lang nur 52liter kommt mir so viel vor was ist den ein spl [Beitrag von Daniel83 am 26. Aug 2004, 21:06 bearbeitet] |
Daniel83
19:48
erstellt: 27. Aug 2004, |
Hallo habe mal ne frage was ist eigentlich wenn mann mit seinen gehäuse maßen gebunden ist aber dennoch weniger liter hat als mann braucht kann mann das irgentwie aus gleichen vielleicht mit nem größereren reflexrohr |
freeman2803
21:39
spl=sound preasure level. schalldruck der bei 1watt zugeführter leistung in einem meter entfernung erzeugt wird. mfg, freeman ![]() |
Daniel83
12:28
erstellt: 28. Aug 2004, |
aha solangsam wird mir einiges klar danke |
Daniel83
14:04
erstellt: 30. Aug 2004, |
Hallo Leute mal ne frage ich habe ein gehäuse von 36liter mein sub sol ein gehäuse von 28,5 litter haben welsche reflexrohre brauche ich dann um das ein wenig anzugleichen dann noch was was hatt den eigentlich die tuningfrequenz aufsich danke schon mal |
Bassreflexgehäuse berechnen !4lex! am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 10 Beiträge |
Bassreflexgehäuse BMW666 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse berechnen - Hilfe? OrkoDerMagier am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Programme/ Seiten die Bassreflexgehäuse berechnen! Edgar_ am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 13 Beiträge |
GZUW 30x Bassreflexgehäuse fraulitz am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
wer kann mir was berechnen Daniel_525_24V am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse berechnen Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
Wer kann mir ein Geschlossenes Gehäuse berechnen? Olimaus am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 8 Beiträge |
wer kann mir ein gehäuse berechnen nasenbär04 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
