Trapezförmiges Gehäuse für X-ion 15-800
Audio-System-Golf
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 22:25
Servus Leute!
Rechne nun schon einge stunden hin und her! Mir fällt natürlich immer was neues ein was noch besser ausschauen würde!!
Nun bin ich soweit, ein Gehäuse zu bauen für einen Audio System X-Ion 15-800!!!
Das Gehäuse soll 95 l Innennettovolumen haben, sprich von einem Innenvolumen 95 l + ca. 6 l Woofer + BR-Kanal 4 l + Holz von Kanal 2 l = 107 l!!!!!
Nun hab ich mir überlegt, das Gehäuse sowohl vorne als auch hinten abgeschrägt zu bauen, sprich Trapezförmig!!
Bin auf meine maße gekommmen dass ich eine Seiteninnenfläche von 1232 cm² hab, diese dann noch 86,85 cm lang und dann hab ich 107 l Innenvolumen!
Meine Frage:
Spricht etwas gegen eine Trapezförmige Bauart????
Was würdet ihr noch für Gehäuseformen vorschlagen, die geil aussehen????????
jofner
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 15:25
was sollte gegen eine trapezförmigen aufbau sprechen?
ein gehäuse sollte folgende punkte erfüllen:
STABIL
DICHT (ausser dort wo man will das die luft rauskommt)
RICHTIG BERECHNET
Basswut
#3 erstellt: 16. Sep 2004, 15:33
Kannst dir ja ne Xbox aus Holz bauen wenns dir gefällt.
Am besten sind natürlich immer GFK Ausbauten, die sehen malö richtig lecker aus, immer schöne geschwungene Formen bissel rund usw. Ist aber nicht so einfach.
jofner
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 15:39
der idealfall wäre ein kugelörmiges gehäuse (meines wissens nach)
da kannste dir nen holzblock nehmen und schnitzen! *g*
Audio-System-Golf
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 17:38
Mein Probelem zur Zeit ist noch der Reflexkanal, weil den muss ich ja dann auch anschrägen, weil die Frontseite ja auch schief ist!
MD81
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 17:48
Dann wird er halt ein bisschen länger. Musst halt das Maß ab da nehmen wo die Wände parallel zueinander laufen.
Audio-System-Golf
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 17:57
Nein, du verstehts da was falsch!
Vielleicht nennt man das ja auch nicht Trapezförmig, was weiß ich!´
Die Frontseite (wo der Woofer drin ist) und die hintere Seite sind NICHT Parallel, sondern laufen nach oben hin zusammen! Am obersten Punkt bin ich dann aber nur 20 cm auseinander!
MD81
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 18:15
Ich versteh schon wie du es meinst.
Kannst den Port nicht unten über die gesamte Flächen reinbaun?
Audio-System-Golf
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 18:25
JEIN! Da ich mein Gehäuse nicht zu hoch bauen will!!!
Der woofer hat schon gut 37 cm! Wollte eigentlich nur ca. 40 cm in die Höhe gehen! Also bleibt nur in der Seite!
Geh jetzt dann noch mal in die Garage und mess nochmal durch! Weil unten wärs natürlich schon geil, wegen Aussehen!
Wobei es wiederrum so ist, das die untere Kante vom Woofergehäuse ca. 7 - 8 cm versenkt ist wegen dem Doppelboden mit versenkten Amps dahinter!
MD81
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 19:53
[Beitrag von MD81 am 16. Sep 2004, 19:57 bearbeitet]
Audio-System-Golf
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 23:17
So, also nochmal Merci für´s suchen von Möglichkeiten!
Werde es so ähnlich bauen wie in dem 1. Bild das du gepostet hast, den Reflexkanal an der unteren Kante!
Hab mal wieder die komplette Doppelbodentechnik durcheinandergewürfelt, jetzt geht´s!
X-ion 15-800
l0k1 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
AS X--ION 15-800
Rocci am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Anschluss X-Ion 15-800
Audio-System-Golf am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  36 Beiträge
Gehäuse für X-Ion 15-800
NixAhnung am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!?
l0k1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
X-ion 15-800 Bandpass
Rocci am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  6 Beiträge
X-ION 15-800 Bandpass
A4_Marc am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
X-ion 15-800 Gehäuse berechnung
l0k1 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
X-ion 15-800 oder doch nur X-ion 15?
SVI90 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
x-ion 12-800
astra_g_carawahn am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
