ground zero gzpa2300d
watt-man
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 21:40
Hallo, wer kann mir helfen?
Und zwar geht´s darum hab einen Ground zero GZPA2300d Amp
und bin mir nicht so recht sicher welcher sub am besten
geignet wäre um möglichst viel druck zu bekommen!
Ich hatte da an den 30ér GZNW 12 gedacht(2x2Ohm) und wie müsste-
ich ihn anschließen um möglichst viel power aus dem MONOBLOCK zu bekommen?
Meine Musikrichtung beschränkt sich mehr auf hip-hop und Techno!
RobDog
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 17:48
Ich bin mir zwar nicht 100% sicher ob ich dir jetzt das richtige erzähle aber ich bin mir nicht ganz sicher ob das die richtige Endstufe für den Subwoofer ist da sie soweit ich weiss nur 2OHM stabiel ist und es somit nicht das richtige für den Subwoofer ist.
Denn wenn du die beiden Kanäle Parallel dran hängst müsste die Endstufe 1OHM stabiel sein(eventuel die Ground Zero GZPA 1.3000 D), oder du müsstest zwei Ground Zero GZPA 2.3000 D drann hängen , was mir allerdings etwas übertrieben für denn Subwoofer scheint
Also brauchst du entweder einen Subwoofer mit einmal 2OHM oder einen mit zwei mal 4OHM.
Wie gesagt ich kenn mich auch nicht super mit Car-Hifi aus aber so weit ich weiss müsste das stimmen
Mit freundlichen Grüßen Interstore3000
Klangpurist
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 19:36
nene, des basst schon, die Stufe ist 2Ohm Stabil und wenn du die Schwingspulen des Subwoofers in Reihe schaltest kommst du auf 4Ohm, das heißt gebrückt angeschlossen 2Ohm Pro Kanal. Das sollte dann passen.
RobDog
#4 erstellt: 06. Okt 2004, 20:20
Wie gebrückt was muss der da brücken ?
Ich dachte das das eine Mono Amp. ist.
Und es währe irgentwie schon schade wenn man nicht die volle Leistung aus der Endstufe raus holen kann.
(sicher hab ich jetzt irgentwas übersehen oder so aber ich bin halt noch nicht so ein Profi wie viele hier "sorry" schon mal im Vorraus )
Mfg RobDog
Audio-System-Golf
#5 erstellt: 06. Okt 2004, 20:47
Wenn du die Amp hast, dann schau doch mal nach, ob 2 x + und 2 x - vorhanden ist oder nicht! Normal schon!
Dann gehtst du von der einen seite (am Amp) von Plus auf Woofer Schwingspule 1 rot, dann von Schwingspule 1 schwarz auf Schwingspule 2 rot, dann von Schwingspule 2 schwarz auf Amp 2. Seite -!
Das heißt, du hast den Sub in Reihe geschaltet und an der Amp gebrückt!
Musst aber noch mal genau nachlesen, wie man deine Amp brückt, aber meistens macht man es so wie oben beschrieben!
[Beitrag von Audio-System-Golf am 06. Okt 2004, 20:49 bearbeitet]
Roadrunner163
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 14:56
Mit ihren 1800 Watt an 4 Ohm ist diese Stufe stark genug um den Nuce in Reihenschaltung ordentlich zu befeuern. Der verträgt auch nur 2 KW.
Son_of_Thor
#7 erstellt: 08. Okt 2004, 15:40
Ich würde woanders gucken.
Also an 4Ohm würd ich den Amp nicht betreiben, was eine Verschwendung.
Wieviel willst denn für den Sub anlegen und welche musik soll er spielen?
Hast auch genug Strom für das Teil?
Mfg Dirk
watt-man
#8 erstellt: 12. Okt 2004, 19:42
wollte so ca. 1000euro für den sub anlegen
Sniperboy
#9 erstellt: 12. Okt 2004, 19:46
du kannst die spulen nur in reihe schalten und dann ganz normal damit zur amp gehen...
gruß
p.s. die GZPA is ne monoamp
Ground Zero GZNW 12
Basssüchtel am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  26 Beiträge
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12
90Serious90 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
ground zero GZNW 12"
deo am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Ground Zero GZNW klappert
daniel16 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero GZNW 12 SPL
H34D5H0T am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  69 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12
wagnermanuel am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  36 Beiträge
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Hilfe Ground Zero - Hydrogen
Daniel207IT am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  18 Beiträge
Ground Zero Nuclear GZNW 15"
Partycracker am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.204
