HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer dröhnt zu arg!!! | |
Subwoofer dröhnt zu arg!!!+A -A |
Klangpurist
17:06
#51
erstellt: 06. Okt 2004, |
unter jpg speichern, dann bei ![]() |
Friggel
17:07
#52
nach der abbildung auf dem zettel, is der subwoofer aber versenkt, und da dachte ich, dass ich genau die Maße nehmen kann, die da drin stehen. OK mit der Stärke der Bretter, da kann es sein, dass ich mich vermessen hab, aber der sub dürfte das Volumen nicht wegnehmen. Kann es daran liegen, dass ich einfach die stärke der bretter vergessen hab mit zu messen??? aber es müsste eigentlich schon stimmen. Gruß |
Friggel
17:08
#53
hier das bild: ![]() |
hoschi'
17:17
#54
sehr schöne Zeichnung ![]() damit sollte ja nun klar sein das es nur eine Spule is, aber vielleicht hätteste ma lieber ein echtes photo schiessen sollen damit es ganz eindeutig ist [Beitrag von hoschi' am 06. Okt 2004, 17:18 bearbeitet] |
Klangpurist
17:19
#55
hm, schwer zu sagen ![]() |
Friggel
17:23
#56
kannst du mir das viell. mal berechnen, und dann die Maße geben??? will net wieder was falsch machen, so bin ich mir dann erstmal sicherer. Gruß |
Klangpurist
17:26
#57
hä? Länge mal Breite mal Höhe. Sag mir zwei Maße (breite und Höhe) Die du gern hättest und dann sag ich dir die Tiefe ![]() |
Friggel
17:38
#58
ne wart mal, ich berechne mir des selber. werd dann mal genau mein Kofferraum ausmessen, und das gehäuse dann so bauen, dass es genau in den Kofferraum passt. Aber soll ich des Gehäuse trotzdem nur 28,3 Liter groß bauen, oder größer/kleiner??? net dass ich mir jez die ganze Arbeit mach, und dann dröhnt des wieder nur die ganze Zeit!!! Muss halt diesmal aufpassen, dass ich net wieder die Wandstärke vergess. Den sub versenk ich wieder, soll ich deshalb viell. n bissl größer bauen??? oder gib mir mal die Maße für n normalen Kasten, so wie du denkst, dass es aufhört zu dröhnen. Gruß Friggel [Beitrag von Friggel am 06. Okt 2004, 17:39 bearbeitet] |
Klangpurist
17:43
#59
mach es mal größer so 34 Liter |
Friggel
17:45
#60
dann berechne ich mir einfach ein gehäuse für 35 Liter, wenn dann des durch die Wandstärke abgeht, dürften es 34 Liter sein, oder?? Danke für deine Hilfe, werd mal gucken wann ich das mach, und werd mich dann wohl wieder melden! Gruß Friggel |
Klangpurist
17:47
#61
jo mach das, immer gern. |
Blut-aus-Ohren
18:09
#62
Man man die Diskusion war so weit von CarHifi entfernt das war schon fast OT. ![]() ![]() @Friggel Wenn mir mein Phsychiater dein Bild gezeigt hätte, hätte ich es nie im Leben mit einen Subwoofer in Verbindung gebracht. ![]() |
Klangpurist
18:50
#63
Ich ehrlich gesagt auch net... ![]() |
Vatter
21:39
#64
Hallo Friggel ![]() Wie ist dein Geshäuse bedämmt ![]() Und wenns passt lass es ![]() Gruss Vatter |
Joggler82
10:32
#65
erstellt: 07. Okt 2004, |
*post deleted" (hab gepostet nachdem ich seite 1 gelesen hab, nicht gesehen, dass es schon 4 sind, sorry!!) [Beitrag von Joggler82 am 07. Okt 2004, 10:40 bearbeitet] |
Friggel
10:42
#66
des mit dem Dämmmaterial kann ich auch erstmal versuchen, viell. wirds dann ja auch besser. danke |
Klangpurist
12:59
#67
Ich dachte du hast die Kiste mit Muh Wolle ausgelegt? Normalerweise dröhnt da garnix mehr, ausser die Kiste ist (wie bei dir) zu klein. |
Basswut
15:32
#68
Die Zeichnug is der Hammer. Habs mir gleich gespeichert. ![]() Friggel wenn du irgendwann berühmt bist mit deinen Gemälden werde ich der erste Fälscher sein. Das der Woofer kaputt is kann nicht sein? |
matzesstyle
16:07
#69
![]() Die ganze Diskussion wegen Dual/Single! Er hat euch doch schon den Link gegeben, da stand doch, das es ein Einzelschwinger ist! Und ein ZU kleines Gehäuse klingt meist nicht dröhnig! Nach meinen Erfahrungen! Mein Tipp: Die Anbindung ans Frontsystem stimmt nicht so ganz! Einfach mal mit den Einstellungen rumspielen! Also Trennfereuenzen und Phasshift beispielsweise! ![]() |
Klangpurist
16:12
#70
Zu klein wird zu hoch abgestimmt, und zu hoch abgestimmt oder peak bei hohen frequenze --> Dröhnen ![]() Den gibts als dual und Single, deswegen die diskussion, er meinte da wären jeweils zwei plus und minus ![]() |
matzesstyle
16:27
#71
Es war die Rede vom S3.12.4 dem SVC 4Öhmer! ![]() Deiner Theorie kann ich nicht ganz folgen, denke immer noch es liegt an der Anbindung! Ausserdem waren es nur meine Erfahrungen ![]() Und, wenn man ein Gehäuse mit MuhWolle auslegt, warum soll es dann nicht mehr dröhnen? MühWolle dämpft ein Gehäuse und lässt es "virtuell größer erscheinen" und zwar bis zu 35%! Aber das hat IMHO mit dem Dröhnen nicht so viel zu tun! Oder? |
Klangpurist
17:00
#72
Ich glaub du solltest dir den Thread mal genau durchlesen...ich habe nie gesagt dass es an der Wolle liegt und schonmal was von Peaks in Frequenzgängen gehört? Ich habe im SPL Gehäuse einen Megapeak bei 55, is klar dass das dann dröhnt. also lass mich man machen. Einfach mal genau lesen ![]()
matzesstyle
18:40
#73
Stopp, es ging um den S3.12.4! Und DAS ist ein 4Ohm Woofer, Dual 4Ohm Woofer enden IMHO bei LA immer mit vc2! ![]()
DAS ist es doch, was mich gewundert hat! Mag ja sein, nur hab ich diese Eigenschaft noch nicht gekannt! Erklären kannst du es aber scheinbar selbst nicht! ![]() Und wegen deiner Gehäusetheorie kann ich dir immer noch nicht folgen! Kannst ja auch mal genauer lesen! Aber...ich lass dich mal machen ![]() mfg PS: Musst dich nicht immer angegriffen fühlen ![]() Ich weiß auch nicht alles, längst nicht, dann frag ich halt nach! Wenn du damit ein Problem hast, sag es! Dann versuch ich es anders zu formulieren! Oder frag jemand anderen, weil du es wohl selbst nicht erklären kannst! PPS: Peaks kenn ich nur vom Hörensagen, mein Frequenverlauf ist wellenfrei ![]() ![]() ![]() |
Friggel
08:19
#74
erstellt: 08. Okt 2004, |
Hi, ich bins wieder. Hab jez mal n neues gehäuse gebaut, aber hab mich voll vermessen, das gehäuse is jez sogar noch kleiner. Das dröhnen is immer noch da! is das normal wenn das gehäuse noch kleiner wird??? Meint ihr ich soll es nochmal größer bauen??? Man des schei gedröhne nervt mich an wie sau GRuß FRiggel |
Friggel
09:14
#75
Hi, kann mir jemand ein gehäuse berechnen das möglichst linear abgestimmt ist??? will net wieder was falsches berechnen/bauen! Hab das gehäuse nach dem bauvorschlag jez mal so berechnet, das Volumen ohne die Verdrengung des subs hat 40 Liter. Gruß Friggel |
Klangpurist
11:19
#76
Also Peaks gibt es, und das net zu knapp, da sieht die Frequenzkurve aus wie der Mt. Everrest. Bei mir zum Beispiel. Und des liegt schon am Gehäuse, kannst glauben. Für einen Lineareren Frequenzgang würde ich das Gehäuse mal Brutto 40 Liter bauen. |
Friggel
13:56
#77
Hi, hab jez noch mal genau nachgemessen, das gehäuse hat brutto 40 Liter, und Netto, also mit subverdrengung usw. 28,3l. Wusste net, dass die Angaben die da dabei sind, dann Netto sind, sorry. Wie groß würdest es dann bauen, wenn es jetzt 40 Liter Brutto hat??? 60?? Gruß Friggel |
Klangpurist
16:44
#78
hauptsache es ist Dicht und vor allem MASSIV! unter 19mm Materialstärke darfst net gehen! |
MD81
21:19
#79
Darf ich mich auch mal einmischen? Also nach meinen Berechnungen komm ich bei 26 Liter auf ne Einbaugüte von 1,116! Das MUSS ja dröhnen!! Ich würde für diesen Sub ein 60-80 Liter Gehäuse bauen. Falls die Membran anschlagen sollte dann mit Subsonic Filter betreiben! |
Klangpurist
23:09
#80
Naja, der Hersteller gibt ein Volumen von 28 Litern an wenn die aussagen vom themenstarter passen, und WINisd ist auch nut Theorie und manchmal sieht die praxis anders aus. Aber wenn du das sagst... das Volumen kam mir ehrlich gesagt auch ein wenig klein vor. Soviel dazu dass es nicht am Gehäuse liegt... |
Friggel
09:10
#81
erstellt: 09. Okt 2004, |
ok, dann werde ich nochmal ein gehäuse bauen mit 70 Liter Bruttovolumen. Mal gucken wie sich das dann anhört! 70 Liter müssten dann mal ok sein oder. wenn der sub drin is, dann sind ja eh nur noch so an die 60 Liter. Gruß Friggel |
Klangpurist
09:18
#82
Ein Chassis hat keine 10 Liter, immer so um die 3 Liter sind das ![]() |
Friggel
11:21
#83
Hi, aber wenn ein chassis nur so 3 liter rum hat, warum hat das gehäuse,das ich als erstes nach dem Bauvorschlag gebaut hab, brutto 40 liter, und netto angeblich nur noch 28,3 liter. Naja, ich hab jetzt mal Probeweise die beiden Kasten zusammengenommen. Sind jetzt ca. 74 Liter. Hab die Wolle wieder rein, und den sub reingeschraubt, aber der Bass dröhnt immer noch genauso. Ich bin am verzweifeln. Kann es sein, dass jez irgendwas net richtig dicht is?? ich weiß echt net mehr an was es liegen kann!!! Gruß Friggel |
matzesstyle
11:32
#84
Wie misst du denn das Volumen? Gehst du immer von der GehäuseAUSSENkante aus? Du musst ja jeweils noch die Wandstärke abziehen! Ich hab übrigens 87 Liter raus, bei einer Güte von 0.71 und einer unteren Grenzfrequenz von ca 43Hz -3db! Wenn der Hersteller allerdings nur ein Drittel davon angibt....würde ich das machen, was mir auch der Hersteller empfiehlt! Oder kann es sein, dass du tiefe Frequenzen allgemein als Dröhnen empfindest? Hast du evtl Vergleiche? Vielleicht ist's ja doch die Anbindung an's Frontsystem ![]() |
Friggel
11:38
#85
Also die kurzen Bässe die hören sich eigentlich gut an, da dröht nix. Ich weiß halt leider nicht genau bei was es dröhnt, kenn mich da leider net so aus, aber es hört sich an, als wäre das wenn es länger im tiefen Bereich spielt. aber was kann der bass mit dem Frontsystem zu tun haben. Soll ich das Frontsystem mal abklemmen?? Gruß |
chrizz83
11:59
#86
vielleicht dröhnt ja das auto *g* |
TBone4
12:07
#87
Was für ne Musikrichtung hörst du überhaupt mit deinem Geschlossenen Gehäuse ? |
Jagger192
12:19
#88
also ich habe auch die erfahrung gemacht das ein kleineres gehäuse nicht mehr so tief und fett spield. aber dröhnen hatte ich noch nie deswegen. hast du den jetzt auch MIN. 19 mm MDF holz genommen? ist es 100% luftdicht? Bis wieviel herz spilt er nach oben? trenn ihn mal tiefer. hast du ihn überhaupt getrennt? ich gehe davon aus das es eine mono stufe ist, nicht das es eine 2 hanal ist die noch auf stereo spielt ![]() Jagger |
Friggel
12:25
#89
Höre größtenteils HipHop und R&B. ja hab 19mm dickes hol, und es sollte auch 100% luftdicht sein. das mit dem trennen kann ich net so richtig einstellen, kann nur high, low oder flat einstellen mit meiner endstufe. hab jez aber mal ne originale rein, und da hat sichs gut angehört. |
Jagger192
12:33
#90
was orginal? ![]() Jagger |
Friggel
12:56
#91
cd!!! des is voll komisch, bei manchen Liedern hört sich des einfach nur geil an, aber dann dröhnts wieder. Ich dreh durch |
TBone4
13:21
#92
Dann kann das auch an der Qualität deiner Cd s liegen ![]() Ich dachte aber eigendlich immer das ein geschlossenes Gehäuse für techno und co ist. |
Jagger192
13:23
#93
oder ist der bass einfach dürch??? wie alt ist das stück? Jagger |
PokerXXL
14:02
#94
Hmmm 19mm MDF ist ja schon ok,aber bei nem fetten Sub kann das trotzdem eng werden. Vielleicht sollte er einfach nur mal das Gehäuse mit ein wenig Holz versteifenn? Schau dir doch mal diesen Link an,da kann kann mann sehr gut sehen wie man ein Gehäuse versteift. ![]() Denn das Dröhnen scheint mir eher ein Gehäuseprob zu sein. ![]() Bau das Gehäuse am Besten wie es der Hersteller vorschlägt + das Volumen für den Woofer(ca.2-3l) + das Volumen (ca. 5-6l) für die Versteifung. Bei der Versteifung nimmst du am besten auch 19mm MDF. Viel Glück Bis dann Gruß Stefan:) |
Klangpurist
16:23
#95
Najaaaaa, bei dem Woofer reicht 19mm locker ohne Versteifungen aus. aber du solltest echt mal auf ein Größeres Volumen umsteigen, wie gesagt probiers mal mit 60 wenn der MD das sagt. Das mit den CDs ist quatsch, dass es bei manchen Liedern nicht dröhnt liegt einfach daran, dass sie weniger von den Frequenzen enthalten die bei dir dröhnen (ICh denke mal so 50-60Hz). Dafür enthalten andere Lieder wieder mehr frequenzen bei denen es dröhnt. Sind ja nicht in jedem Lied die gleichen Frequenzen drin ![]() |
Friggel
16:47
#96
Der bass ist nagelneu. und dass ich für den Bass versteifungen vornehmen muss, halte ich auch für quatsch. Naja aber mein gehäuse is wie gesagt jez 74 Liter groß. Davon geht dann halt noch das Volumen für das Chassis ab. aber auch jetzt dröhnt alles noch genauso. kann es sein, dass ich das dröhnen nur weg bekomm, wenn ich eine endstufe hab, wo ich die frequenzen genau einstellen kann?? ich kann ja nur high, low und flat einstellen. Gruß Friggel |
Klangpurist
17:23
#97
Hui, du hast KEINEN Frequenz Poti an der Stufe? Da muss man doch irgendwo die Trennfrequenz einstellen können! Wie heisst di Stufe denn? |
MD81
17:42
#98
*looool* Hat das nicht anfangs schon jemand gefragt? Hätte uns einiges an Arbeit erspart... |
Klangpurist
17:46
#99
*gegendiestirnklatsch* |
MD81
17:52
#100
@ frigel: Dann stell deine Endstufe mal auf "Low", wirst dich wundern... Das große Gehäuse ist trotzdem besser, Klanglich auf jeden Fall! |
Friggel
08:46
#101
erstellt: 10. Okt 2004, |
Ich hab doch schon viel früher gesagt, dass ich nur die drei einstellen kann. und ich hab es auf low stehen, und es dröhnt. ach und ich kann nebenbei noch die Crossover-Frequenz einstellen. Der Regler geht von 40 - 400Hz, aber da kann ich auch dran rumdrehen wie n Depp, des dröhnt irgendwie immer. Die Endstufe is die Lightning Audio B2.400.4 gruß |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt ____FLO____ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt ohne Ende crayzee am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe... ICiP am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
subwoofer dröhnt nur an 1ner frequenz rum Porky__Pig am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 7 Beiträge |
Bass dröhnt AlamoutBlack am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 25 Beiträge |
Bass dröhnt buda25 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt etwas bei Techno! Abstimmungsfehler??? Meganewbie am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.172
