HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer dröhnt zu arg!!! | |
Subwoofer dröhnt zu arg!!!+A -A |
Friggel
08:46
#101
erstellt: 10. Okt 2004, |
Ich hab doch schon viel früher gesagt, dass ich nur die drei einstellen kann. und ich hab es auf low stehen, und es dröhnt. ach und ich kann nebenbei noch die Crossover-Frequenz einstellen. Der Regler geht von 40 - 400Hz, aber da kann ich auch dran rumdrehen wie n Depp, des dröhnt irgendwie immer. Die Endstufe is die Lightning Audio B2.400.4 gruß |
polosoundz
08:49
#102
Blöde Frage, du gehst nach dem Einstellen aber auch nach vorne und hörst dir das Ergebnis in Zusammenspiel mit den Lautsprechern an oder??? Wenn du direkt vorm Sub hockst und der Kofferraum noch auf ist hörst du eh nur Gedröhne, das ist ganz normal... ![]() |
Friggel
08:51
#103
ja ich setz mich vorne rein, und hör mir das im Zusammenspiel an, is doch klar. des is die endstufe: ![]() [Beitrag von Friggel am 10. Okt 2004, 09:42 bearbeitet] |
Klangpurist
09:42
#104
dann stell den Regler mal auf flat und dann auf ungefähr 60Hz, dann sag ob es immernoch dröhnt |
matzesstyle
11:01
#105
"flat" ist doch die FullRange-Funktion, oder? Dann brauchste auch nicht auf 60Hz drehen! ![]() |
Klangpurist
11:36
#106
also ich dacht immer flat ist lowpass oder low? najo mach auch mal auf low |
PokerXXL
12:01
#107
Flat ist die Fullrange-Funktion. Low und High sind eigentlich selbst erklärend. ![]() @Friggel Du hast jetzt alle Einstellungen an deinem AMP durch,das Gehäusevolumen und die Bedämpfung verändert. Bisher haben alle diese Maßnahmen nichts gebracht,oder? Und der Baß ist nach deinen Angaben in Ordnung. Woher kommt denn ein dröhniger Baß? Mag ja sein das ich stur bin ![]() Normalerweise wird es dröhnig,weil das Gehäuse bei bestimmten Frequenzen zum Mitschwingen angeregt wird. Also kommst du um das "Ruhigstellen" des Subgehäuses nicht drum herum. Als Maßnahmen eignen sich stärkere Holzwände,doppelwandiges Gehäuse (mit Sand zwischen den beiden Lagen) oder aber Versteifungen. Denn mit den Frequenteinstellungen am AMP verändert man nur die übertragenen Frequenzen vom AMP zum SUB. Wenn also am AMP Frequenzen eingestellt werden für die der SUB nicht gebaut wurde,wird normalerweise der Klang "matschig" aber nicht dröhnig. Ich hoffe das sich das nicht schulmeisterisch anhört,es sind halt nur meine Erfahrungswerte. ![]() Bis dann Gruß Stefan:) |
Friggel
12:34
#108
Hi, ich hab jez mal mit flat versucht, da is das dröhnen zwar nicht mehr ganz so stark, aber ich höre dann halt durch den sub auch stimmen etc. was ja net sein soll. Macht des dem Woofer was aus, wenn des so is??? Aber es kann doch net sein, dass ich bei so einem Subwoofer dickere Wände brauche, andere haben viel größere, und denen reichen auch 19mm dicke. Wenn des nichts macht, wenn ich den auf flat laufen hab, dann mach ich das vielleicht, weil dann wenigstens das dröhnen (geringfügig) weniger ist. Hat jemand noch ne Idee??? Gruß |
Klangpurist
15:15
#109
nene, musst schon auf Low machen und dann den Poti auf 65Hz, das sollte reichen, wenn der dir dann noch zu schwach vorkommt, kannst du hochgehen auf 75-80Hz |
Friggel
16:08
#110
ich muss mal gucken, viell. bekomm ich des ja noch hin durchs enistellen an der endstufe, dass nix mehr dröhnt, mal gucken. Danke für eure Hilfe Gruß Friggel |
Friggel
17:07
#111
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hi, ich bins wieder. Hab jez heraus gefunden, dass mein Bass im Tiefen Bereich, so 50Hz usw. sauber spielt. Bei 80Hz bis ca. 120Hz dröhnt der Bass. Kann mir jez viell. jemand genauer sagen an was es liegen kann?? Is es viell. auch die Endstufe?? Gruß Friggel |
Klangpurist
17:45
#112
na ist doch ganz klar, du soltlest doch den Filter auf Low stellen und den drehregler mal auf 70Hz, dann spielt er garnicht erst Frequenzen über 70Hz, jedenfalls nicht laut. Das ist doch klar dass der Sub dröhnt wenn du ihn nicht begrenzt! tststs... |
Friggel
17:48
#113
des hab ich doch schon versucht, aber ich versuchs jez gleich nochmal, will mich da jez von überzeugen. Aber danke! Gruß FRiggel |
Klangpurist
17:52
#114
wenn nicht, einfach mal den Regler auf 60Hz stellen, das wird schon ![]() |
Friggel
18:03
#115
Hi habs versucht, aber ich kann den Regler stellen wie ich will, das dröhnen is immer da. selbs wenn ich ihn danz abdreh, auf 40Hz dröhnt es. GRuß |
Klangpurist
18:07
#116
hast du auf LOW gestellt an der Endstufenweiche? |
PokerXXL
18:11
#117
Mich würde mal die Resonanzfrequenz von Friggels Auto interressieren. Euch auch? Wenn sie bekannt ist,einmal ne CD mit entsprechenden Testtönen brennen und abspielen. Taucht das Dröhnen dann bei einer bestimmten Frequenz auf,dürfte der Übeltäter gefunden sein. Gruß Stefan ![]() |
Klangpurist
18:14
#118
könnte natürlich sein, nur hat der Mann glaub ich durchblicken lassen, dass sich das dröhnen auf ein breites Frequenzspektrum fächert, aber dämmen kann trotzdem nciht schaden ![]() |
Friggel
18:22
#119
ja also es is nicht nur eine Frequenz! es fängt bei 80 Hz an, und is bei 120 Hz oder so wieder weg. Kann es auch an meinem Frontsystem liegen, hab irgendwie gerade so des Gefühl bekommen. aber wo der Sub noch net drin war, hats eigentlich auch net so gedröhnt Gruß Friggel |
Klangpurist
18:23
#120
du machst da irgendwas falsch... bei 120 herz sollte der Sub garnicht mehr zu hören sein wenn du bei 70Hz trennst! |
Friggel
18:25
#121
ich versteh des net, auf jeden Fall dröhnt es wie verrückt. Ich glaub ich klemm den Sub mal ab, und guck dann obs bei den Frequenzen immer noch dröhnt. Dann wirds wohl gar net der sub sein, sondern viell. das frontsystem?!?!?! Oder ich hör das einfach net richtig raus! aber ich kann drehen was ich will, es dröhnt immer Gruß Friggel |
PokerXXL
18:27
#122
Es gäbe natürliche noch eine andere Möglichkeit,je nach Kofferraum. Ist zwar eigentlich aus dem Home-HiFi Bereich,aber das sollte auch im Auto funzen. Die Sache mit der Baßfalle,es gab da mal nen Artikel in der Klang & Ton oder der Hobby HiFi. Eine Online-Berechnung dafür findet man unter ![]() Punkt "Resonatoren". Damit müßteste sich auch ein "breitbandiges" Prob in den Griff kriegen lassen. Gruß Stefan:) [Beitrag von PokerXXL am 14. Okt 2004, 18:29 bearbeitet] |
Friggel
18:35
#123
hey sorry ich hab euch was falsches gesagt. Das dröhnen is nicht ab 80Hz, sondern von ca. 90Hz abwärts. Also bis 30Hz. Hab die scheiß tracks auf der CD vertauscht *shit* Gruß |
PokerXXL
18:47
#124
@Friggel NP Sh... happens ![]() Hast du schon ein Ohr auf dein Frontsystem pur geworfen? Wenn ja,ist das Dröhnen immer noch da? Gruß Stefan ![]() |
MD81
21:21
#125
a never ending story.... ![]() |
Friggel
13:43
#126
erstellt: 15. Okt 2004, |
Also das dröhnen is ohne Bass nicht mehr da, liegt also net am Frontsystem. Hab den Bass jez auch mal mit einer anderen Endstufe laufen lassen, da dröhnt er genauso. Es liegt also am Bass. Kann es sein, dass der Bass von Anfang an kaputt war? Gruß Friggel |
Blut-aus-Ohren
14:46
#127
Vielleicht ist das dröhnen auch der Sub? Hast du schon mal vergleich gehört? Vielleicht hast du ja falsche vorstellungen von dem was ein Sub machen soll. |
Friggel
15:22
#128
ne ich hab bestimmt keine falschen Vorstellungen von dem was ein Sub machen soll, das is net normal. Ja es is der sub der dröhnt, das weiß ich jez auch genau aber warum???? Gruß |
MD81
22:30
#129
Stell doch mal nen Sub von nem Kumpel in den Kofferraum oder fahr zum nem Laden die dir einen zum testen mitgeben. |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt ____FLO____ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt ohne Ende crayzee am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe... ICiP am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
subwoofer dröhnt nur an 1ner frequenz rum Porky__Pig am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 7 Beiträge |
Bass dröhnt AlamoutBlack am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 25 Beiträge |
Bass dröhnt buda25 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt etwas bei Techno! Abstimmungsfehler??? Meganewbie am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.171
