Audiobahn aw1251t anschluss
tamale
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 22:28
Habe mir 2 Audiobahn aw1251t. Dazu habe ich den Verstärker Carpower Wanted 2/300. Wie schließt man die Subwoofer am besten an. Wäre gut wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Rs125-Killer
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 22:41
schließt du parallel an.
also plus von woofer 1 und plus von woofer 2 zusammen und minus von woofer 1 und minus von woofer 2 zusammwn machen und dann + und - an Endstufe!
Twingofriendno1
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 23:38
looool.. da sind 2 Denkfehler drin!
1. der 1251T ist laut HP von Audiobahn ein 2 x 4 Ohm woofer
2. bei deiner Verkabelung würde die Carpower 2 ohm brücke laufen und nach kurzer Zeit wegrauchen, wenn vorher keine Schutzschaltung aktiv wird..
Aber da das ja 2 x 4 Ohm woofer sind, ist das ja kein Thema..
Da siehste, wie du das anschliessen musst.. und dann gehste mit den Anschlüssen gebrückt an die Endstufe.. also aus 2 Kanal nur einen machen.. ist aber an der Endstufe drangeschrieben, wie das geht.
Allerdings ist die ein bissel schwach für beide.. ich würd mir mal über ne stärkere Endstufe gedanken machen.. (800 - 1000 W RMS).
MFG
Karsten
tamale
#4 erstellt: 02. Nov 2004, 17:08
Danke, werd die bieden dann mal so anschließen. Welche Endstufe wäre denn geeignet? Sollte nicht zu teuer sein. Allerhöchstens so um die 200€. Wüsstest du da was?
Twingofriendno1
#5 erstellt: 02. Nov 2004, 17:58
nope.. das ist definitiv NICHT möglich.. 800 echte RMS Watt.. an 4 ohm!!
Da ginge zum beispiel eine F2-500 von Audio-System für knappe 400 Euro.. dann müssteste jeden Woofer an einen Kanal anschliessen.. würde eventuell so gerade eben hinhauen (wären dann so vielleicht 350 W RMS pro Kanal an 2 Ohm)..
Oder ne Eton PA 5402.. pro Kanal an 2 Ohm gute 525 W RMS.. aber ich weiss net, was die kostet..
Ansonsten such mal nach ner Endstufe, die gebrückt 1 Ohm fähig ist.. und da wirds nochmal teuer!!
Es ginge auch bei Steg zum Beispiel so gerade eben ne 220.2 für knappe 485 euro.. mit 730 W gebrückt an 4 Ohm würde das so gerade eben gehen.. besser ne 310.2 mit knappen 1,2 KW an 4 Ohm.. für über 700 Euro. Na.. abgeschreckt??
Mal schauen, ob noch günstigere Tips rauskommen.. ich weiss sonst nix mehr..
MFG
Karsten
coupeb4
#6 erstellt: 03. Nov 2004, 12:28
habe die gleichen Subs in gleicher Schaltung ( wohnen in einem geschlossenen Gehäuse mit 2 Kammern 2x 51,6 l ).
Hab jetzt ne Velocity Burning Desire ( ist ein Sub-Amp. ) mit gebrückt 1x800 RMS am 4 Ohm dran und das geht richtig gut ab ( mein persönlicher Eindruck )....
Die Stufe hat des weiteren 2x500 RMS an 2 Ohm ( hab ich aber so noch nicht probiert )...
Wenn es keine neue Sufe sein muß, würde ich mal versuchen, eine bei ebay zu ergattern ( gehen so um die 200-230 Euro weg )..
tamale
#7 erstellt: 06. Nov 2004, 22:38
Danke. Meine Subs müssen erstmal an meiner schwachen Endstufe hängen. Werd mir aber bald n stärkeren zulegen. Weißt du vielleicht, ob es besser ist die Subs in ner geschlossenen, oder ner Bassreflex Kiste zu bauen? Wollte nämlich ne Bassreflex Kiste bauen. Ist das lauter?
coupeb4
#8 erstellt: 08. Nov 2004, 10:32
Also meiner Meinung nach klingen diese Subs in einem geschlossenen Gehäuse besser (habe es auch mit BR versucht, war allerdings nicht davon überzeugt).
( und jeder, den ich gefragt habt, hat mir ebenfalls gesagt, das dieser Woofer am besten in einem geschlossenen Gehäuse spielt)
Aber wie heißt es so schön...probieren geht über studieren
Audiobahn aw1251t
daswarichmal am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn AW1251T
floz am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  16 Beiträge
Gehäuse für audiobahn aw1251t
VW_Golfer1983 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse Audiobahn AW1251T
Cruiser1985 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Audiobahn AW1251T welches gehäuse ?
Flo0102 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn AW1251T auch als Free-Air?
Audionoob am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  41 Beiträge
Carpower/audiobahn
SaxoRob am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
Audiobahn --- Magnet Draußen oder Drinnen
Audiobahn_@_my_Car am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Fertige Kiste + Audiobahn Sub
Gamesplayer am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
