Muss das volumen für 2 subs im Br. gleich sein ?
audicabrio
#1 erstellt: 27. Dez 2003, 18:47
hi ..
hab einen 38ger woofer in ner reflexkiste .
bekomme meinen 2ten woofer vielleicht bald vom reconen wieder und hätte interesse daran den auch zu nutzen !
es gibt nur ein problem !
ich kann die kiste nicht so abändern das da 2 mal das gleiche volumen rauskommt !!!!!
ist ein blödes auto für sowas !!!!
nun die frage :
ist es schlimm oder schlecht wenn der eine woofer 70 liter und der andere 50 liter bekommt ???
waren nur beispielwerte mit 50 und 70 ...
was ändert sich ???
hat das schon jemand ausprobiert ????
laufen die woofer dann unterschiedlich ?
DANKE schonmal
Cu
MojoMC
#2 erstellt: 27. Dez 2003, 18:56
[...]wenn der eine woofer 70 liter und der andere 50 liter bekommt ???[...]
laufen die woofer dann unterschiedlich ?[...]
JA, natürlich laufen die dann unterschiedlich! Sind dann ja zwei nicht identische Gehäuse...
jmibk
#3 erstellt: 27. Dez 2003, 19:13
es kommt drauf an, um welche treiber es sich handelt. Im groben gesagt ändert sich der Bass im 'Klang'.
Es wird aber von mir schon Jahrelang dieses Prinzip genutzt, um die Woofer total definiert zu belasten (jeder seinen Frequenzgang).
Aber so als Faustformel kann man sagen, dass ein kleineres Gehäuse etwas weniger dröhnt (ausser im Unglücksfall bei Resonanz des Gehäuses). Der Bass wird erfahrungsweise etwas härter als bei größeren Gehäusen.
Ausprobieren und ein bisschen mit den Trenn - Frequenzen spielen!
audicabrio
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 13:57
hi ..
ich meine ob das schlimm ist ???
das problem ist das ich nur einen digi. kanal dafür hätte den ich auf 2 ohm laufen lassen würde ..
also das ist einmal die endstufe : ESX V1500.5
und es käme noch ein : Cerwin Vega 154 dazu ..
davon mal abgesehen ob das zu wenig leistung ist welche die woofer bekommen .
das weitere problem ist das ich die kiste nicht in 2 einzelne kisten ändern kann sondern nur ne trennwand hinbekommen würde .. (auto ist ein 95ger audi cabrio)
ich weiss auch das doorboards besser sind wenn sie vernünftig gemacht sind aber dazu fehlt mir absolut die erfahrung mit gfk , harzen usw . ausserdem will ich nich unbedingt am auto rum schneiden ..
DANKE
SchallundRauch
#5 erstellt: 28. Dez 2003, 19:52
Kannst ja mal beide Gehäuse in Win Isd simulieren.
Dabei wird dir dann auffallen das es nicht gut funktionieren wird da beide Subs nicht nur unterschiedliche Frequenzgänge haben, sondern auch die Gehäusebedingten Phasendrehungen und Laufzeitunterschiede teilweise recht gravierend sind.
Daraus resultieren Auslöschungen der beiden Subs untereinander, welche gutem Klang und Druck mit Sicherheit nicht zuträglich sind.
Ich würde daher entweder bei einem Sub bleiben oder mir die Mühe machen und ein neues Gehäuse (mit zwei!!! gleichen Kammern)bauen das beiden Subs exact gleiche Bedingungen bietet (was bei zwei unterschiedlich alten Subs aufgrund der Serienstreuung etc. nicht unbedingt einfach ist, daher die zwei Kammern da dies immer noch besser ist als zwei leicht unterschiedliche Subs die auf ein Volumen spielen)
Gruß Ansgar
audicabrio
#6 erstellt: 28. Dez 2003, 22:02
hi ..
da bleibt nur eins ..
alles so lassen wie es ist denn 2 gleich grosse kriegste net hin .. und wenn das eh schlecht ist 2 unterschiedlich alte woofer laufen zu lassen dann schonmal gar nicht ..
bis wieviel liter unterschied kann das gehäuse denn abweichen damit nichts schlimmes passiert oder sich verschlechtert (man will ja ne verbesserung)..
ich würd mal sagen bis auf fünf liter würde ich es schaffen die gehäuse gleich zu bekommen aber mehr ist 100% nicht drin ..
aber ich glaub ich überleg zuviel ob ich es doch machen soll wenn doch bewiesen ist das , dass nich funzt ..
DANKE Cu
SchallundRauch
#7 erstellt: 28. Dez 2003, 23:05
Also 5 liter könnte klappen, kannst das größere volumen ja solange künstlich verkleinern bis es passt.
viel Erfolg!!!
? volumen BR
ronins2 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
Subs für wenig Volumen!
LatteBMW am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  11 Beiträge
Wieviel Volumen für 300Watt Subs?
mima26 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  31 Beiträge
Phonocar Mini-Subs / Subs mit wenig Volumen
sebastian_ am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
BR dämpfen / Volumen vergrößern
Marcel1982 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
2 Subs für geschlossenes Volumen gesucht
tauruz am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  13 Beiträge
Muss BR-Gehäuse luftdicht sein?
pi223871 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  8 Beiträge
2 subs
Fighter-106 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
2 Subs in einer Kammer ?
Flotte_Biene am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  15 Beiträge
Mittelklasse Subs?
Meisterproper am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
