amp für RE SX12 oder 15
Sascha1981
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 23:37
Ich habe vor mir den Resonant Engineering SX 12 oder 15 zuzulegen. Nun die Frage, welche Endstufe würde denn da gut zu passen?
Übrigens hier die Daten von dem Teil: http://www.ls-wagner.de/lsw40/index.php4
[Beitrag von Sascha1981 am 30. Dez 2004, 23:47 bearbeitet]
-Hoschi-
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 23:54
Hmm wieviel willst du ausgeben?
So wie ich das sehe, sind es beide DVC4.
Wenn dein Geldbeutel es mit macht: Steg QM 310-2x macht 1,2 KW an 4Ohm. Kostet 715€ Lautliste.
Sascha1981
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 00:13
Edit: Übrigens habe ich bereits eine Hifonics BX 1800D. Die würde mir 1800 Watt an 1Ohm geben. Ware das zu viel? Und ist ein digitaler überhaupt klanglich okay?
[Beitrag von Sascha1981 am 31. Dez 2004, 00:31 bearbeitet]
-Hoschi-
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 00:24
Du kannst auch mono Amp benutzen, die 2 Kanal amp machst du ja auch zur "mono", da du ihn ja brückst.
Und dein DVC machst du in dem du sie in reihe schaltest zu "SVC".
Wenn der Preis ok ist, dann würd ich ihn holen...echt super Amp, hab selber die 220.2x. Klar gibt es bessere, aber die sind denk ich wieder teurer logischerweise
//Edit: Na toll alles umsonst geschrieben. Deine Hifonichs kannst du auch benutzen. Muss dann aber dein Sub parralel schalten, damit du auf 1 Ohm kommst. Also ich bin nicht so nen fan von Digital wegen der geringen DF. Aber wenn du schon einen Amp hast, warum willst du dann noch einen kaufen?
[Beitrag von -Hoschi- am 31. Dez 2004, 00:26 bearbeitet]
Sascha1981
#5 erstellt: 31. Dez 2004, 00:29
Sorry für die Änderung meiner Antwort - und danke für die Antwort
Also ich wollte den Hifonics verkaufen und mir einen anderen holen, da mir gesagt wurde, dass Hifonics nicht wirklich gut ist...!?
[Beitrag von Sascha1981 am 31. Dez 2004, 00:30 bearbeitet]
-Hoschi-
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 00:32
Hidonics ist ok...aber Steg ist um ein paar klassen besser...
Wenn du die Steg nimmst, dann bitte auch dafür sorgen, dass er genug strom bekommt. Ne gute starter baterie ist pflicht
Maddili
#7 erstellt: 31. Dez 2004, 01:41
Die Steg ist sicher eine Super wahl. Ich werfe mal die Eton 5002 und die DLS A6 (Mono) in den Raum. Die beiden habe ich leider noch nicht gehört, aber man ließt verdammt viel gutes über die Amp´s.
//Maddin
Sascha1981
#8 erstellt: 01. Jan 2005, 17:44
Ich werde mir die DLS Ultimate A6 zulegen. Danke für eure Hilfe!
Nun muss ich bloss noch ein sehr gutes Bassreflexgehäuse für den RE SX 12 finden - kann mir da noch jemand eine Empfehlung geben?
Ozmaker
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 11:53
selber bauen!! Tsp findeste ja auf ls-wagner.de! ab damit in winisd und dann gehäuse mit min 22mm MDF selber bauen!
Sascha1981
#10 erstellt: 02. Jan 2005, 13:22
Also selbermachen ist bei mir nicht drin, da ich handwerklich eine totale Null bin.
Wie wäre denn die Kiste hier für den RE SX12?
http://www.car-hifi-krystek.de/home/power30.php
[Beitrag von Sascha1981 am 02. Jan 2005, 13:22 bearbeitet]
Maddili
#11 erstellt: 02. Jan 2005, 15:06
Ist das ein BAndpass? Ich würde wirklich abraten, eine fertige Kiste zu nehmen! Bau dir selber eine, das ist doch nicht soooo schwer. Das Holz kannst du in jedem Baumarkt kaufen und gleich zuschneiden lassen. Wie groß die Kiste sein muss, kannst du ja uns fragen oder bei ls-wagner nachfragen!
//Maddin
Sascha1981
#12 erstellt: 02. Jan 2005, 15:08
Nein, das ist ein Bassreflexgehäuse. Ein geschlossenes Gehäuse kann ich mir ja noch vorstellen selber zu bauen, aber Bassreflex.
Gibt es denn keine vernünftigen Bassreflexgehäuse zu kaufen?
MeNeCK
#13 erstellt: 02. Jan 2005, 15:21
Es gibt BR Gehäuse zu kaufen wie Sand am Meer, aber was hast davon wenn du dir SO nen Sub kaufst und das Gehäuse kein Stück passt ?!
1. Kannst das Gehäuse so bauen wies am besten in dein Auto passt
2. Kannst alles auf dein Auto abstimmen
3. Kannst selber das Volumen bestimmen
4. Ists einfach besser
Ein Gehäuse u bauen ist wirklich nicht soooo ein Akt, BR is auch kein Problem wenn du dir schon vorgefertigte Aeroports (BR Rohre) kaufst ....
mfg
Marco
MD81
#14 erstellt: 02. Jan 2005, 16:07
Wenn man nicht selber bauen will/kann dann gibt's auch noch Schreiner die sowas machen! Für die ist das ein Kinderspiel, die brauchen dafür nicht lange und wird deswegen auch nicht so teuer...
Sascha1981
#15 erstellt: 02. Jan 2005, 16:20
Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde mir ein Gehäuse bauen lassen. Das sollten die Leute von der Hifigrage doch ordentlich hinbekommen, oder?
Nun habe ich aber noch eine Frage. Wie weiss ich denn wieviel Liter ide BR Kiste haben sollte? Ausserdem verstehe ich nicht, was gemeint ist, wenn man sagt die kisste sollte auf z.B. 40 Hz eingestellt werden!??
Sascha1981
#16 erstellt: 03. Jan 2005, 13:53
Kann mir das bitte Jemand erklären?
Ozmaker
#17 erstellt: 03. Jan 2005, 14:27
um das volumen für nen sub auszurechnen, braucht man die TSp, die du wie gesagt auf der seite reaudio.de oder ls-wagner.de findest! die kannste dann bei programmen wie winisd oder basscad eingeben und das programm rechnet dir dann das passende volumen aus! beim bassreflex hängt aber auch viel vom durchmesser und der länge des rohrs ab! jeder sub spielt nur dann gut, wenn das volumen der box und die maße des rohrs dazu passen! am besten eins der programme runter laden und ausprobieren!
zu deiner frage mit den 40 Hz! mit der länge und durchmesser des rohrs kann man die sogenannte tuningfrequenz ändern! dadurch ändert sich der frequenzverlauf des subs! grob gesagt : desto tiefer die tuningfrequenz, desto tiefer spielt der sub linear!
alle angaben ohne gewähr!
Ozmaker
#18 erstellt: 03. Jan 2005, 14:30
und wenn du den leuten vonner hifi-garage die TSP gibst, basteln die dir bestimmt ein super gehäuse nach deinen vorstellungen! aber glaub mir, es is auch nich einfach es selbst zu machen! einfach alles berechnen un dim forum bestätigen lassen und bauen! ich war auch ne handwerks-null, trotzdem hats geklappt! andererseits sollte es bei so nem subauch alles passen, also lass es ruhig machen!
P.S.: Glückwunsch zu dem tollen sub! endlich mal jemand, der auch RE Audio hat! sind (noch) viel zu wenig!
Sascha1981
#19 erstellt: 03. Jan 2005, 16:16
Vielen Dank Ozmaker!
Leider habe ich den sub noch nicht. Das dauert noch ein paar Wochen. Jetzt lege ich mir erstmal die DLS Ultimate A6 zu und dann den sub.
Nun bin ich aber am Überlegen, ob es nicht besser wäre, mir eine geschlossene Box bauen zu lassen? Das wäre ja wohl um einiges einfacher und somit kann ich dann auch sicher sein, dass der RE sub auch so klingt wie er klingen soll. Geschlossen geht doch auch für Hip Hop, oder?
[Beitrag von Sascha1981 am 03. Jan 2005, 16:19 bearbeitet]
Ozmaker
#20 erstellt: 03. Jan 2005, 19:19
also ich hab den "kleinen" RE10 im geschlossenen, klingt richtig gut bei hip hop! und ich meine klingt! geht aber auch bei techno und charts, und mit abstrichen bei rock! bin völligst zufrieden!
allerdings hab ich grad mal nach geschaut, den SX 12 solltest du auf jeden fall in ein bassreflex stecken, da das EBP ~95 beträgt! beim SX 15 ist es ~73, da würde es auch geschlossen gehen!
zur erklärung : wenn man Fs(Resonanzfrequenz)/Qes (elektrische Güte) rechnet und der Wert zwischen 50 und 100 liegt, ist der sub für BR geeignet, je höher desto besser!
für geschlossen sollte der Wert möglichst weit unter 100 liegen!
[Beitrag von Ozmaker am 03. Jan 2005, 19:23 bearbeitet]
Sascha1981
#21 erstellt: 03. Jan 2005, 19:58
Also ich hab mal ein Bisschen mit BASS98 rumgerechnet und ich geb dir hier mal die Daten.
RE SX12 geschlossen=8,6 l; BR=22,5 l --> EBP=95, deshalb BR 22,5 Liter
RE SX15 geschlossen=30,9 l; BR=61,1 l --> EBP=73, deshalb geschlossen 30,91 Liter
RE SX18 geschlossen=73,3 l; BR=290,2 l(!!!hammer!!!)--> EBP=62, deshalb geschlossen 73,31 Liter
Nun habe ich aber leider keine Vorstellung, wieviel Platz zB 30,91 Liter in meinem Kofferraum einnehmen. Z.Z. habe ich eine Hifonics ZX12BP Kiste in meinem Kofferraum und das ist so das Maximum an Platz was ich opfern kann, so dass ich auch alle amps noch unterkriege.
Ich stehe ja nun vor der Whal SX12 23Liter BR, SX15
geschlossen 31 Liter oder SX18 74 Liter geschlossen. Es soll sauber klingen aber auch ordentlich spürbarer Bass sein...
Was empfiehlst du mir Ozmaker?
Sascha1981
#22 erstellt: 03. Jan 2005, 20:19
Nachtrag: Jetzt habe ich gerade nocheinmal mit dem Adire Audio Brahma 15rumgerechent und der hat ein EBP von 51! Der wäre doch ideal für ein geschlossenes Gehause, oder? Und das wären laut BassCAD 50 Liter geschlossen.
Oder ich nehm den Brahma 12, der braucht geschlossen nur 14,1 Liter und hat ein EBP von knapp 60. Der wäre doch auch Hammer..
Was meinst du?
[Beitrag von Sascha1981 am 03. Jan 2005, 20:28 bearbeitet]
nick99
#23 erstellt: 03. Jan 2005, 20:36
Also nen 12" in <20 Liter zu bringen ist schon fast schwierig
Meiner läuft in ca. 27 Liter geschlossen und das Gehäuse ist schon sehr klein ...
Sehr gut im geschlossenen Gehäuse sollen die Exact PSW gehen. Mit 2 12" kriegst da sicher das was du suchst ...
Ozmaker
#24 erstellt: 03. Jan 2005, 20:42
ich hab sie grad mal alle mit WinIsd durch probiert. keiner taugt wirklich für geschlossene gehäuse, da gehen sie nich tief genug! ich würd dem SX15 ein 75l Bassreflex-Gehäuse mit nem 11cm Durchmesser Rohr mit ner Länge von 22,4 cm geben! Tuningfrequenz wär dann 35 Hz. 75l + 5 liter des chassis + rohr + materialstärke->damit solltest du ungefähr auf die maße des Hifonics kommen! lass dir das aber bitte von jemand anderem bestätigen, wir reden hier schließlcih über ne investition von ~500€!
so sieht der frequenzgang aus
http://img137.exs.cx/img137/3990/sx150ms.jpg
Ozmaker
#25 erstellt: 03. Jan 2005, 20:44
den brahma gibt es leider nich mehr bei ls-wagner, so weit ich weiß! kannst aber gern nochmal anfragen! und wenn du ihm sowieso schreibst, schreib ihm doch mal deine gehäusevorschläge für den brahma und den SX15, bei nem 500€ chassis wird er sicherlich gern antworten!
Sascha1981
#26 erstellt: 03. Jan 2005, 20:51
Danke erstmal für deine Mühe! Das mit dem SX15 im BR hört sich sehr gut an. Ich werde ls-wagner nochmal schreiben und mal schauen was er sagt. Ich lass dich wissen was er dazu sagt.
Ozmaker
#27 erstellt: 03. Jan 2005, 20:58
und was mir auch grad aufgefallen is: der brahma verträgt 1600w rms! da wird die DLS A6 wohl nich ausreichen!
Sascha1981
#28 erstellt: 03. Jan 2005, 21:08
Na ja die A6 gibt mir ja so um 1200 Watt an 1 Ohm und auf der Seite von AA (adireaudio.com) findet man den guide hier und da heisst es dass die LEistung der A6 voll ausreichen würde... http://www.adireaudio.com/Files/BrahmaPowerHandling.pdf
Ozmaker
#29 erstellt: 03. Jan 2005, 21:32
na zum musik hören wirds schon reichen! aber wie gesagt, irgendjemand meinte mal zu mir, dass die ausverkauft oder so sind! aber der wäre eigentlich ideal im geschlossenen gehäuse für dich!
Sascha1981
#30 erstellt: 03. Jan 2005, 21:36
Ja denke ich auch. Ich habe ls-wagner mal per email gefragt was für ein Gehäuse er für den Brahma 12 empfehlen würde. Kannst du denn vielleicht nochmal für den Brahma 12 rechnen wieviel Liter der im geschlossenen Gehäuse benötigen würde?
Ozmaker
#31 erstellt: 03. Jan 2005, 21:46
also bei ls-wagner gibt(gab) es ne aktion, wo man den Brahma 12 probehören konnte, die haben ein 35l geschlossen genommen! das sollte ja passen! autohifi katalog 2004 sagt auch 35l geschlossen für den 12er brahma!
Sascha1981
#32 erstellt: 03. Jan 2005, 23:48
Ach ja stimmt, da gab es ja diese Aktion. Na ja wenn er ihn in ein 35l geschlossenes Gehäuse steckt, dann wird er das schon gerechnet und gemacht haben. Also 35l wären ja angenehm klein, da hätte ich noch ein wenig mehr Platz in meinem Kofferraum.
Auf der anderen Seite wäre ein Brahma 15 natürlich der absolute Oberhammer. Hast du eine Idee wieviel Liter ich da bräuchte? Ich glaube knapp 100l, kann das stimmen? Wenn der tatsächlich 100l benötigt, dann kann ich den ja mal getrost vergessen. Wer bekommt denn so ein Monstergehäuse in seinen Kofferraum?
[Beitrag von Sascha1981 am 03. Jan 2005, 23:51 bearbeitet]
Ozmaker
#33 erstellt: 04. Jan 2005, 09:45
ich denk der kommt auch mit 50 - 70 liter geschlossen zurecht. bin allerdings grad inner uni, da hab ich keine WinIsd, am besten du fragst herrn wagner!
Ozmaker
#34 erstellt: 04. Jan 2005, 15:27
lies mal hier vielleicht kriegste da n schnäppchen!?
MD81
#35 erstellt: 04. Jan 2005, 15:53
Den 12er Brahma in 14 Liter? lol wo haste denn das her?
Der 12er braucht gute 40 Liter, der 15er über 80 Liter geschlossen!
Sascha1981
#36 erstellt: 04. Jan 2005, 20:24
Na ja es wird wohl bei dem Brahma 12 bleiben. Danke Ozmaker.
Sascha1981
#37 erstellt: 05. Jan 2005, 14:23
In einem anderen Forum wurde mir ein SPL Dynamics Pro 15 empfohlen. Das soll wohl der am Besten geeignete sub für Hip Hop sein.
Hier ein link http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=57
Was meint ihr?
just-SOUND
#38 erstellt: 05. Jan 2005, 18:29
Der SPL im BR geht schon SEHR BRUTAL! Also schiebt ohne ende....Leistung 1,5kw bei genug Strom sind KEIN Problem!
Da ich eng mit dem deutschen Vertrieb von SPL Dynamics zusammenarbeite kann ich zu bigdog leider nix gutes sagen:
Er wird nicht vom deutschen Vertrieb beliefert und erhält seine Ware aus dem Ausland....dementsprechend dauert dann eine Garantieabwicklung sehr lange...ebenso kann ein authorisierter SPL Händler in D dir viele gute Tips zu dem Chassi geben, die zur Not auch direkt vom Vertrieb kommen.
Ob das Bigdog kann wage ich zu bezweifeln! Leider!
Sascha1981
#39 erstellt: 06. Jan 2005, 12:09
Aber der SPL Dynamics Pro ist doch nicht mit dem Brahma zu vergleichen. Da spielt der Brahma doch sicher noch in einer ganz anderen Klasse,oder nicht?
[Beitrag von Sascha1981 am 06. Jan 2005, 12:09 bearbeitet]
dforce
#40 erstellt: 07. Feb 2005, 12:52
sorry wenn ich jetzt hier so einfach "reinplatze" aber wäre einer der subs auch gut für schnelle sachen wie z.b. gabber?? was kann man da nehmen?
ls4
#41 erstellt: 07. Feb 2005, 13:01
halt. wenn die a6 an 1ohm 1200 Watt bringt, ist das ja schön und gut, aber mit den hier beschreibenen subs kommste nicht auf 1 ohm sonder nur auf 2 oder 8.
Bye Ls4
oliverC
#42 erstellt: 07. Feb 2005, 13:10
Nu ichs sag mal so:
der 15"er Brahma geht in 75L Geschlossen brachial.
Aber auch verdammt tief.
Hatte ihn anfangs in geschlossen. Tief war er alle mal, und das wie sau. Nur laut genug war er Meiner Meinung nach nicht.
Aber auch soviel ich weiss ist der Brahma nicht mehr verfügbar. Da wäre vielleicht noch der Tumult von Adire zu nennen. Sollen auch brachial gehen
Absegnung Simulation RE SX12
shell.shock am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  15 Beiträge
Gehäuse RE Audio SX12
RE_Audie am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
RE Audio SX12 Gehäuse bauen
RE_Audie am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
BR Gehäuse für RE Audio SX12 bauen
RE_Audie am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  6 Beiträge
RE-AUDIO
mx5cruiser am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  10 Beiträge
RE MT 15
Lexy-17 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  5 Beiträge
Phase Linear Evolution SX12
W4tchm3n am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  20 Beiträge
Gehäusevorschlag RE XXX 15
menime am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  26 Beiträge
RE XXX 15`` Problemchen
staegi_91 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  21 Beiträge
RE Sx 15 im Bandpass ?
Mr.Kabelsalat am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  5 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.817
