HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 600+ Liter Volumen - aber was mach ich damit? | |
600+ Liter Volumen - aber was mach ich damit?+A -A |
Mattschwarz
#1 erstellt: 31. Dez 2004, 18:05 | |
hallo an alle, ich habe ein problem-ich habe keine ahnung... auch sind alle versuche fehlgeschlagen, über die suche antworten zu finden. aber genauer: ich hab in meinem kombi die hintere sitzbank rausgeschmissen und nun eine ebene ladefläche von ca 160x100 die ich nutzen kann und will für nen subwoofer. leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll. was kommt zuerst? die kiste oder der sub? bringt das volumen überhaupt etwas? ist MEHR gleich BESSER? ich höre ausschließlich schwarze musik, deswegen soll es schon etwas basslastig sein, je mehr desto besser. ich leg nicht viel wert aufs äußere (jedenfalls was den subwoofer betrifft), ich will also nix mit neon oder plexi oder oder...außerdem sollte das ganze (d.h. mit verstärker) nicht mehr als 1000 euro kosten. soll ich nur einen verstärker und ein chassis verwenden? oder sind mehrere besser? was würdet ihr vorschlagen, wie würdet ihr es machen unter den voraussetzungen? |
-Hoschi-
#2 erstellt: 31. Dez 2004, 18:12 | |
Hmm ist schon was vorhanden? Sprich HU, Fls, Front Amp? |
sK4T3r
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 18:14 | |
Mal ne Frage an die Profis: Wäre das nicht was für den Aggressor? bei so einem Volumen gehts doch gewiss ab |
Smaggs
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 18:32 | |
da wäre ich aber eher für nen (alten) JBL GTI 1800. 300l Bassreflex und dann 1kw rms daruf, dürfte schon gut drücken. |
laderio
#5 erstellt: 31. Dez 2004, 18:33 | |
3 Stroker 18Zoll ^^ Oder 2 18er für den Tiefbass und paar 25er für den Kickbass *g* [Beitrag von laderio am 31. Dez 2004, 18:33 bearbeitet] |
sty
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 18:33 | |
Hi, also das ganze soll mit 1000€ machbar sein. In dieser Preisklasse kommt eigentlich nix anderes als ein vernünftiger Woofer in Frage. So viel Platz brauchst du überhaupt nicht. Das Volumen der Subwoofergehäuse berechnet sich nach den Daten (TSP) des Subwooferchassis. Du brauchst: -Radio -Vierkanal oder 2 2Kanal Endstufen -LS -Subwoofer (1 - 2 Chassis maximal) -Holz, Dämmmaterial, Kabel und weiteres Einbaumaterial Und in der Preisklasse macht es eigentlich keinen Sinn da mehrere Woofer zu verbauen, was das einzige wär um die riesen Fläche zu nutzen. Mit 1000€ kommt man da nit hin: Man braucht dann auch Leistung (teure Endstufe). Dann auch wieder bessere Stromversorgung und Dämmung!! Also das ganze nochmal überdenken. |
Mattschwarz
#7 erstellt: 31. Dez 2004, 18:36 | |
hallo, ja, der rest ist vorhanden.hab grad mal nachgeschaut: hu pioneer KEH-P7250 und DEQ-7200 (uralt aber tut noch) front und heck ls rainbow, zur zeit ist ein PowerAcoustik Apache 2APC-280 und ein 2APC-560 der den emphaser EBP210 beliefert, eingebaut. wurde alles vom profi gemacht. aber irgendwie hat der EBP210 keinen richtigen "wumms". außerdem kommt es mir vor als ob es noch weniger geworden ist, nachdem die sitzbank rausflog. vorher stand er im "kofferraum", jetzt direkt hinter den sitzen. gibts da unterschiede? ein neuer verstärker und eben subwoofer müsste also reichen. aber was? grüße thorsten |
sty
#8 erstellt: 31. Dez 2004, 18:38 | |
Achso hab ich mich irgendwie verlesen, also nur für Sub + Amp + Dämmung + Strom? oder nur Amp und Strom? oder wie oder was? |
Mattschwarz
#9 erstellt: 31. Dez 2004, 18:45 | |
hallo, bei meinem recherchen nach günstigen alternativen bin ich auf den d-rex (ca.380euro) und dazu passend den predator oder raptor gekommen. mit einem bisschen holz usw wohl grad an der schmerzgrenze. was meint ihr? gibts was besseres? wenn ich das richtig verstanden habe, geht man vom subwoofer aus und berechnet dann das gehäuse?? in diesem fall würden mir meine 600 liter nicht viel bringen oder? also ist mehr volumen nicht gleich mehr bass? vielen dank schon mal für die antworten bis jetzt.. grüße thorsten |
Mattschwarz
#10 erstellt: 31. Dez 2004, 18:48 | |
@sty: nur sub + amp + dämmung + strom wieso eigentlich strom? |
Darkracer
#11 erstellt: 31. Dez 2004, 19:01 | |
Hallo zusammen bin neu hier kenne mich jedoch ein bißchen in Sachen Car-Hifi aus.Arbeite hin und wieder beim ACR in Heilbronn.Die Stromversorgung ist mit Abstand das wichtigste beim Anlagenbau woher sollen sich sonst große Endstufen und Woofer die Leistung die sie bringen sollen holen.Also ab einer Leistung mit ca.500RMS sollte man auf jeden Fall einen Kabelquerschnitt des Plus und Minus Kabels von 25 Quadrad haben.Und eventuell einen Brax wäre sinvoll um saubere und ausgewogene Klänge erzeugen zu können. |
sty
#12 erstellt: 31. Dez 2004, 19:03 | |
Naja Endstufen brauchen nun mal Strom und ab einer bestimmten Leistung reicht eben deine normale Starterbatterie nicht mehr aus, ebenso müssen auch die Stromkabel ausreichend dimensioniert werden. Um den Platz zu nutzen kannste ja 4 Audio System Radion (je 99€) und eine Audio System F2-500 verbauen + Zusatzbatterie, Dämmung und Kabel kannste da hinkommen. Aber ich würd an deiner Stelle mal auf andere Antworten warten. Würde auch lieber nur einen oder 2 Woofer nehmen und dann richtig. Und NEIN mehr Volumen ist nicht gleich mehr Bass. Sonst hätte ich auch nur noch einen 2-Sitzer. VOn der d-rex hab ich bisher noch nix gutes gehört... Beim Kabelquerschnitt aber im Gegensatz zum Subgehäuse lieber mehr nehmen, also gleich 50² *g* bzw wenn zusatzbatt. 35er und Dämmung: viel hilft viel, also auch nicht geizig sein! edit: in deinem Fall aber am besten auch mal einen Fachhändler aufsuchen. Vielleicht ist es auch sinvoller die Rückbank wieder reinzuhauen. [Beitrag von sty am 31. Dez 2004, 19:08 bearbeitet] |
Darkracer
#13 erstellt: 31. Dez 2004, 19:07 | |
Danke Sty Du siehst die ganze Sache auch so wie ich. |
Darkracer
#14 erstellt: 31. Dez 2004, 19:14 | |
Wenn Du nur einen besseren Bums im Auto haben möchtest würde ich Dir zwei Bandpass Kisten von Emphaser empfehlen.Sind ziemlich mittig abgestimmt machen Tiefbass aber auch Kick.Schau mal im Ebay die Kisten gibt es schon für 189Euro.Dann eine Endstufe mit 2x300RMS und alles sauber einbauen.Und Du kannst Dich vor Druck und Klang nicht mehr retten. |
Mattschwarz
#15 erstellt: 31. Dez 2004, 19:16 | |
da ja zur zeit schon verstärker mit einer leistung von ca. 800watt verbaut sind, liegt der strom ja schon. leitung ist klein-finger-ding, müsste ausreichen. die sitzbank ist schon aufm schrott, da ich den kombi als lkw zugelassen habe - der lieben steuern wegen. und jetzt wollte ich den platz halt so gut wie möglich nutzen... |
Mattschwarz
#16 erstellt: 31. Dez 2004, 19:23 | |
@darkracer: eine bandpass-kiste hab ich ja schon. aber irgendwie überzeugt sie mich nicht. hatte sie früher in einem auto mit kofferraum. perfekt. aber im kombi kommt nicht so viel. woran liegts? gibts was bei der aufstellung zu beachten? weiter hinten, weiter vorn oder egal? grüße t. |
Darkracer
#17 erstellt: 31. Dez 2004, 19:28 | |
Bei einem Woofer ist der Standort egal da ein Bass immer Raumlos ist bei größeren Fahrzeugen sollte jedoch die Öffnung oder die Abstrahlung in Richtung Heck ausgerichtet sein damit die Basswellen das Fahrzeug Volumen auch beschleunigen können.Versuchs einfach mal!! Gruß T. |
Deliar
#18 erstellt: 31. Dez 2004, 22:03 | |
dass du weniger bass merkst bei nem fahrzeugwechsel könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass du jetzt mit einem kombi ein größeres auto (vom fahrzeuginnenraum her) als vorher hast... und mit einem subwoofer erziehlt man höhere pegel und mehr druck, wenn das auto nicht ganz so groß ist... jedenfalls hab ich das so verstanden, als man mir es mal erklärt hat ^^ auch sollte der bass irgendwie "mehr werden", wenn der weg von sub zum hörer größer wird... aber wie gesagt, auch das wurde mir so erklärt und ich kanns nicht aus eigener erfahrung sagen (der ders mir erklärt hat sollte aber ahnung haben ;)) |
A-Abraxas
#19 erstellt: 31. Dez 2004, 22:18 | |
Hallo, Deine "klein-Finger-dicke" Stromleitung reicht vielleicht jetzt - mit einer "richtigen" Endstufe für den Sub wird die nicht mehr reichen (bei weitem nicht...). Dafür solltest Du (je nach Modell und Belastung mindestens eine eigene 25qmm-Leitung legen - und die Masseleitung des Fahrzeuges (Batterie-Karosserie) ebenso verstärken wie die Ladeleitung der Lichtmaschine . Eine Zusatzbatterie am Sub-Amp wäre ebenfalls sinnvoll . Bei Deinem Etat würde es für zwei 38er reichen (z.B. Atomic Energy), die Endstufe (Preis-Leistungsmäßig ist die AS F2-500 für 400,- immer eine Überlegung wert) - und den "Rest" brauchst Du für Stromkabel, Gehäusebau und hoffentlich bleibt noch was für ein wenig Dämmung ! Guten Rutsch ! [Beitrag von A-Abraxas am 31. Dez 2004, 23:49 bearbeitet] |
Mattschwarz
#20 erstellt: 31. Dez 2004, 23:08 | |
vielen dank nochmal für die vielen antworten.. bin schon ein bisschen schlauer und frage mich jetzt ob ich da nicht überfordert bin und das ganze einem fachmann überlasse....aber der macht das ja auch nicht umsonst und das geld steck ich eigentlich lieber in gute komponenten. @a-abraxas: dein vorschlag hört sich gut an, kann ich dich nächstes jahr noch ein bisschen mit details nerven? so und jetzt aber feiern...... ps. kennt jemand nen fachmann in der nähe von 66... grüße t. |
LaCorsaNostra
#21 erstellt: 01. Jan 2005, 00:14 | |
http://bigdogaudio.de/pd346405321.htm?categoryId=8 ich hab das mal in nem scorpio 2 turnier gehört der leergeräumt war... halt dir nen böller ans ohr ist ungefär das ergebnis |
-Hoschi-
#22 erstellt: 01. Jan 2005, 05:37 | |
Also du willst nen Tiefen bass haben....hmm SPl-Dynamics Pro 15" DVC4 mit nen Audiossytem F2-500. Zur not noch nen Cap und/uder Bat. |
Volumen ... aber Was? Thooradin am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Volumen? Meisterproper am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Volumen T.O am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse Volumen BlackVirus am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 4 Beiträge |
Maximal Pegel aus 13 Liter Brutto Volumen(10 Liter Netto) Chris0786 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 64 Beiträge |
was mach ich falsch? Z3u5 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 18 Beiträge |
Was mach ich falsch!? t0Pf am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 6 Beiträge |
12" Woofer für 33 Liter Volumen mitschi_79 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 6 Beiträge |
subwoofer volumen Das_Brot am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
