HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » basskasten | |
basskasten+A -A |
Polo_6n_vr6
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 16:29 | |
moin moin. ich habe mir einen kasten gebau mit zwei kammern und einem teller von 450watt 4ohm und zwei reflexröhren. aber ich habe keinen klang null nichts. was kann ich dabei machen? also der kasten ist 88cm lang 39cm breit und 36cm hoch. die hinterste kammer hat ne länge von 58cm wo der der hintern vom teller drinne sitzt und ober im deckel ein reflexrohr von nem durchmesser von 11.5 drinne ist. die andere kammer ist 30cm lang hat das gesicht vom teller dirnne und ein reflex rohr von nem durchmesser von 9cm. in dem kasten ist keine dämmung mir wurde gesagt bräuchte ich nicht. und es kommt kein bass raus. der teller ist mit 500watt von der endstufe versorgt. bitte um hilfreiche antwort
DiSchu
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 16:51 | |
Hi, welche Endstufe und welcher "Teller" ist denn das (Hersteller? Bezeichnung?)? Und hast Du den "Kasten" frei nach Lust und Laune gebaut oder ist das Gehäusevolumen anhand der Daten des "Tellers" errechnet? Sonst wird das nämlich nichts. Ich habe zwar noch nie ein Bandpass-Gehäuse (ich glaube, das beschreibst Du da) gebaut, aber soviel ich weiss, kommt in die hintere Kammer "wo der der hintern vom teller drinne sitzt" kein Reflexrohr. Gruss DiSchu |
Nathaniel
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 16:53 | |
kommt auf den typ des bandpasses an, es gibt welche mit einer aber auch mit zwei ventilierten kammern. kommt denn gar kein ton raus oder nur leise und nicht nur bass? wie hast du denn die weichenregler an der endstufe eingestellt? |
Polo_6n_vr6
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 17:29 | |
Dischu: also es ist ne toxic tx-1000 und nen cobat 450 watt teller und 4 ohm mehr angaben weiss ich nicht vom teller habe den von meiner cousine bekommen. der kasten ist nach lust und laune aber viel platz ist da nicht drinne habe schon grössere gesehen mit auch nem 450 watt teller Nathaniel es kommt kein ton raus nur ganz eben man hört kaum was. wie die weiche kenne mich da nicht ganz so aus. wenn ich wüsste wie ich hier ein pic rein bekomme könnte ich euch die zeichung zeigen nach der ich gegangen bin |
Polo_6n_vr6
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 17:31 | |
ich weiss so auch nicht wie es berchnen sollte. habe zwar ein programm im netz gefunden aber das ist auf keine ahnung ner sprache und der sprache bin ich nicht mächtig. |
Nathaniel
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 17:33 | |
hmm, hast du an den reglern der endstufe überhaupt gedreht? also wenn n ganz leiser ton kommt hast du das wohl richtig angeschlossen, aber ich tippe mal du hast den gain regler der stufe auf minimum und nichts weiter daran eingestellt. berechnen kannste ne box zb. mit winisd, einfach mal bei google eingeben und runterladen. |
Ozmaker
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 17:35 | |
mal hier lesen, vielleicht hilft es dir weiter! |
Polo_6n_vr6
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 17:48 | |
ne die endstufe habe neu versucht einzustellen alles aus probiert und getan aber kein bass den ich höre im auto vorne |
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 18:12 | |
Ich gebe dir da 0,0001 bis null % Chance das du aus einem Doppelbandpass denn du nach Bauchgefühl gebaut hast irgendwas raus kriegst. DIe Dinger sind die Königsklasse unter den Schwierigkeitsgraden. Härter geht nur noch nen Kaskadierender Bandpass 8ther Ordnung. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 06. Jan 2005, 18:12 bearbeitet] |
Polo_6n_vr6
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 20:29 | |
habe mir nen teller von nem kumpel besorgt nen toxic tsw - 120f 1000w ist ein free air aber der drück so nicht einen meter in der luft so. habe aber auch keine genauen angaben woher könnte ich die denn bekommen?? |
Ozmaker
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 20:35 | |
per google =2&mt[cid]=11&mt[eid]=1284&mt[cmd]=open]Toxic da haste die daten, die du brauchst, um n gehäuse (zu versuchen) zu berechnen. schau noch mal in den link, den ich weiter oben gepostet hab, da steht unter VIII ,wie du raus findest,wofür der woofer geeignet is. also ob es überhaupt sinn macht, in in ein gehäuse zu stecken! [Beitrag von Ozmaker am 06. Jan 2005, 20:39 bearbeitet] |
derboxenmann
#12 erstellt: 06. Jan 2005, 20:48 | |
Eieiei... ich berechne dir grad mal ein Gehäuse... und schau, ob man dein gebautes Gehäuse retten kann... Bis gleich derBoxenmann |
derboxenmann
#13 erstellt: 06. Jan 2005, 21:13 | |
Das was du bisher gebaut hast: GRUND: Eine gigantische Schalldrucküberhöhung bei 52Hz (+16dB)... das kann nicht gutgehen, weil es auf beiden Seiten extrem Steil abfällt. Quasi so: bei 52Hz +16dB und bei 30Hz -15dB... das kann ja nix... das ist genau ein Frequenzbuckel. Du kannst einfach deine Reflexrohre ändern Und zwar folgendermaßen: Du hast 2 Kammern. Nach deinen Daten hat die Eine Kammer berechnete 38Liter (nennen wir mal Kammer1), die andere hat berechnete 58Liter (nennen wir mal Kammer2) In beiden ist ein Reflexrohr mit 10cm Durchmesser -> Rohr1 und Rohr2. Wenn du sie wie folgt einbaust, sollte alles in Ordnung sein (wobei ich nicht abschätzen kann, ob der Bass überhaupt was taugt ) Kammer1: 38Liter, Rohr1: Durchmesser D=10cm, Länge L=10cm Kammer2: 58Liter, Rohr2: Durchmesser D=10cm, Länge L=60cm Und weil das 2te Rohr etwas lang ist, solltest du vielleicht auf ein kleineres zurückgreifen. Bei 2 Röhren á 5cm Rohrdurchmesser sind sie nur noch 28cm Lang - das ist realistisch. Die innere Dämmung solltest du auf Filz beschränken, aber das würd ich auf jeden Fall tun, vor allem in der größeren Kammer! Der Bass sollte "mit dem Gesicht" in Richtung Kammer1 "schauen" Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Kannst ja mal meinen Shop besuchen Ist aber noch nicht onLine. Berechnungen hab ich mit Hilfe von WinISD für dich gemacht. Wenn du lieber ein ganz neues Gehäuse bauen willst - würde ich lieber auf ein geschlossenes System zielen, die haben keine so riesigen Phasenverschiebungen wie die Bandpässe. MfG, derBoxenmann |
Polo_6n_vr6
#14 erstellt: 06. Jan 2005, 22:06 | |
okay ich werde mich da mal morgen wieder bei machen. naja wie ist denn die addy von deinem shop? |
Polo_6n_vr6
#15 erstellt: 06. Jan 2005, 22:36 | |
noch mal ne frage. bei der ventiliert ausführung brauche ich das ne öffnung nach draussen oder nur für das reflexrohr. |
Polo_6n_vr6
#17 erstellt: 07. Jan 2005, 14:50 | |
ob die tellerfront nach drauss gucken muss oder ob geschlossen sein kann bei nem ventiliert gehäuse |
derboxenmann
#18 erstellt: 07. Jan 2005, 14:59 | |
Bei dem System, welches du angeschrieben hast liegt der Bass innerhalb. Die 2 Kammern haben jeweils eine Bassreflexöffnung - dieses System nennt man "BANDPASS 6.Ordnung" Wenn du ein "Ventiliertes" Gehäuse bauen willst, ist das schlicht und ergreifend ein "Bassreflexgehäuse" - also EINE Kammer bei der der Bass von außen eingelassen ist (Magnet natürlich anch innen) mit einem oder mehreren Bassreflexrohren. Dieses System bietet sich bei dem Lautsprecher, dan du hast auf jeden Fall am ehesten an. |
oliverC
#19 erstellt: 07. Jan 2005, 15:04 | |
Sagt mal ihre ich mich jetzt oder ist dieser Toxic Woofer nicht so ein Teil ausm conrad? Jetzt nicht böse sein, aber lohnt sich der ganze Bau überhaupt? Ich mein bei BR könnte man es ja versuchen, aber BP ist doch ein Riesen Aufwand. Im Endeffekt kostet der *Kasten" doch mehr als der Woofer. Meint ihr nicht auch das wir ihn umstimmen sollten? |
Polo_6n_vr6
#20 erstellt: 07. Jan 2005, 15:10 | |
ne der woofer kommt nicht von conrad. den hat ein kumpel aus autoshop. und das holz spendet mein vater also von daher naja habe den woofer auch schon ein kleines gehäuse gestezt aber den magneten nach aussen und das dröhnt schon richtig |
oliverC
#21 erstellt: 07. Jan 2005, 15:12 | |
Ja und genau das ist das Problem. Der Dröhnt nämlich eher das er klingt. Ich schau mal kurz ob ich nen BP Gehäuse berechnen kann. |
derboxenmann
#22 erstellt: 07. Jan 2005, 15:38 | |
@oliverC, Weiter oben findest du schon ein bereits berechnetes System. Bandpass taugt net richtig, bei dem Teil. Bassreflex ist wohl die einzige Möglichkeit. Aber was will man erwarten bei nem Qts von 0,67... oder hab ich die falschen daten? Grüßle, Frieder |
oliverC
#23 erstellt: 07. Jan 2005, 15:40 | |
Deswegen meinte ich ja Ihn umstimmen zu wollen. Speziell was Woofer angeht. Außer dröhnen kommt da ja eh nichts raus. ___________________________________________________________ Schau mal in dein Geldbeutel und sag uns was für ein Geld du zur Verfügung hast |
derboxenmann
#24 erstellt: 07. Jan 2005, 15:48 | |
Du hast schon recht ihn Umstimmen zu wollen. Aber jetzt hat er das Bässlein schon, was soll man da machen? Vielleicht tut das Teil ja gar net sooo schlecht - und net jeder hört, was ich höre Oder wie du hörst Und da muss man halt das beste draud machen, und ich hatte verstanden, dass er schon ein gehäuse gebaut hat... und das wollt ich retten... Prinzipiell bin ich für geschlossene Gehäuse, wegen der Präzision... auch, oder eher vorallem bei "Billigbässen" Ich hatte schon XLS10CW, MDS08, Power12, 15K200, und noch einiges andere im Kofferraum, aber der XLS10C im geschlossenen Gehäuse an der richtigen Endstufe war am dicksten Grüße, Frieder |
oliverC
#25 erstellt: 07. Jan 2005, 15:53 | |
Wegen der Prezsion im geschlossenen Gehäuse gebe ich dir Recht. Sorry für das Wort aber, aber für so ein Billig woofer bringt meiner Meinung Null. Um ihn geschlossen zu verbauen, sollte sowohl die Stufe als auch der Woofer gut Leistung haben. Was ja der Woofer leider nicht hat. Außer die Ohren sind blind und man dreht den Bass Boost auf. Von daher eher nur BR BOX. Die Berechnung die du ihm gegeben hast, ist meiner Meinung nach auch die einzigste Möglich noch etwas zu retten, aber der bringt eben die falschen Eigenschaften dafür mit. Von daher...... |
Polo_6n_vr6
#26 erstellt: 08. Jan 2005, 01:41 | |
naja ich so billig war der nicht 150€ |
derboxenmann
#27 erstellt: 08. Jan 2005, 15:31 | |
Der Preis halt leider selten was zu sagen, er meinte die verarbeitung. Versuchs im Bassreflexgehäuse. Bei dem Qts kannsten vielleicht auch einfach in die Heckablage werfen, knallt vielleicht auch ganz gut. Und wenn alles zu spät ist, hol dir nen Beyma 18G400 mit 4 Ohm... dann krachts wirklich. |
Polo_6n_vr6
#28 erstellt: 08. Jan 2005, 19:29 | |
so der kasten ist fertig. der bass ist super und der klang auch meiner meinung nach war es das geld wert. aso ja an alle danke dir mit tips gegeben haben oder ihre zeit für mein problem verschwendet haben |
derboxenmann
#29 erstellt: 08. Jan 2005, 23:03 | |
Hi, was haste jetzt gemacht? und: Glückwunsch |
Marlboro_Man
#30 erstellt: 09. Jan 2005, 02:19 | |
mach doch mal nen paar Pix! Würde mich ma interessieren. |
Polo_6n_vr6
#31 erstellt: 09. Jan 2005, 14:35 | |
joa habe den kasten nun verkleinert. und ein wenig gedämmt von innen und ein rflexrohr rein gesetzt |
teller an der heckklappe? Julzen2006 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 13 Beiträge |
Woofer (Teller) ersteigert.was nun? danielaachen88 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 52 Beiträge |
Wie lang muß das BR sein ? subuku am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Reflexrohr berechnen widdlle am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
15" teller in Honda-CRX Morpheus.R am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
reflexrohr zu lang ??? Tobi1983 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflex-Gehäuse für Rockford Teller?( Berechnung) CoD-Fighter am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 14 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr göksel328 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
Reflexrohr - Verständnisfrage. Tosalo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Berechnung vom Reflexrohr? göksel328 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.909
