Kurze Frage zum Frequenzgang
oliverC
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 16:45
Hallo Leutz,
Habe bisher den Brahma 15" im geschlossenen 80 Liter Gehäuse verbaut.
Aus reinem Interesse will ich mal den direkten Vergleich zu BR testen.
Daher meine Frage zu folgenden Angaben:
Kiste: 130 Liter Netto
160mm Durchmesser BR Rohr
30cm lang.
TSP:
Impedanz (nominal) Z 2.00 Ohm
(parallel) Z 1.00 Ohm
Belastbarkeit Pe Watt
(parallel) Pe 1600.00 Watt
Resonanzfrequenz Fs 26.00 Hz
Gleichstromwiderstand Re 1.30 Ohm
(parallel) Re 0.65 Ohm
Kennschalldruck Spl 87.10 dB@1W/1m
Luftspalthöhe Agh mm
Schwingspulen-Länge Vcl mm
Schwingspulen-Durchmesser Vcd mm
Schwingspulen-Hub Xmax +/- 27.30 mm
Kraftfaktor Bl 14.33 N / A
Schwingspuleninduktivität Le mH
(parallel) Le 0.90 mH
Effektive Membranfläche Sd 749.00 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast Mms g
Äquivalentvolumen Vas 99.10 Liter
Aufhängungsnachgiebigkeit Cms mm / N
Mechanische Güte Qms
(parallel) Qms 5.30
Elektrische Güte Qes
(parallel) Qes 0.52
Freiluftgesamtgüte Qts 0.47
Was haltet ihr von dem Gehäuse?
Soll eher was zum Drücken sein.
Für Musik eher ungeeignet wie ich meine.
Was meint ihr?
Zum Drücken OK?
Wie würdet ihr den Brahma in Br verbauen?
Danke Jungs
[Beitrag von oliverC am 24. Jan 2005, 16:55 bearbeitet]
oliverC
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 20:09
*SchiebGanzFrechwiederHoch*
enforcer666
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 20:34
da hashc nen abartigen peak bei ca 40 Hz.
nimm ne 100x300er röhre un das ding gehr ABSOLUT LINEAR bin 20 Hz!!!!
//EDIT: sorry, geht bis 30Hz. bein 22 komprimiert er!!
[Beitrag von enforcer666 am 24. Jan 2005, 20:34 bearbeitet]
oliverC
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 20:35
Many Thanks
enforcer666
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 20:37
ja was willste jetzt machen? hören oder drüggen? *gg*
//EDIT:
kannste übrigens auch ohne probs in ein 90l gehäuse stecken. musst aber n 400er rohr nehmen. dass es linar ist...
[Beitrag von enforcer666 am 24. Jan 2005, 20:39 bearbeitet]
oliverC
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 20:38
Ach Shit da fällt mir ein, ich habe ja schon das 160mm Durchmesser BR Rohr.
In der Länge kann ichs noch verändern.
Wie lang sollte es sein so in etwa?
Wie gesagt, soll eher wat zum drügge sein.
oli
oliverC
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 20:40
Eigentlich Drücken.
Zum Musik hören ist mir generell der Bass zu intensiv.
Musik höre ich meist nur mit wenig bass von daher
*drügge*
enforcer666
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 20:41
also: ich hab grad mal probiert: 130l, durchmesser 160, länge 50 ( ), da haste nen peak von 9 (!!!) db bei 54 Hz...
oliverC
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 20:42
Danke dir vielmals.
Klingt mörderisch
Also 50er Länge sollte zu machen sein
enforcer666
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 20:48
schon, aber 50mm klingt schon komisch... naja, musch halt probieren... ich check mal noch BP. oder willsch unbedingt BR nehmen?
oliverC
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 20:51
hmm BP ist aus dem Grund nicht möglich da ich ein Stufenheck habe, und leider keine umklappbare Rückbank habe.
Somit ist die maximale Einbauhöhe bei mir 35cm in der höhe.
Von daher nur BR.
Vielleicht kann der Peak auch bei 40 Hz liegen, dann muss das BR Rohr net so lang sein.
gsxfblau
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 08:09
mein tip oli! schraub das teil ins alte gehäuse fahr zum händler lege ne test cd ein und stimme dein port auf das db max ein!!! mit 130 l sollte da aber was zu machen sein! hast ja ganze 3 liter mehr als ich!!!
kurze frage zum brücken
K1ngSize am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  23 Beiträge
Kurze Frage, kurze Antwort
pmx1 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  2 Beiträge
kurze frage
Speeeeeeedy am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  13 Beiträge
KURZE FRAGE!
Dark_Arox am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  12 Beiträge
kurze frage zum reflex rohr berrechnen
marschel89 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
kurze frage bezüglich Gehäusebau
bmwfreak83 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Eine kurze frage nur
Haki-28 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Kurze Frage zu Gehäuse
My_Octavia am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  5 Beiträge
Hilfe !!! Kurze Frage zur Volumenberechnung
Benn23 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Ganz kurze frage: Subwoofer, MONO?
TequilaMario am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.411
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
