Geschlossen vs. Bandpass
Hesi
#1 erstellt: 25. Jan 2005, 19:50
Ich möchte mir bei Krystek nen Gehäuse für meine zwei Subs (Lightning Audio S3.10.VC2 Doppelschwingspule 500 Watt RMS) bauen lassen nun hab das Problem das ich nich weiß ob ich ein Geschlossendes Gehäuse oder lieber ein Bandpass nehmen soll! Es soll gut knallen und sich trotzdem gut anhören
Mir wurde mal gesagt das man für ein geschlossendes Gehäuse eine hohe leistung haben muss um auf einen kräfftigen bass zu kommen.(stimmt das????)
Meine Endstufe (Lightning Audio S2.600.2)bringt 600 Watt RMS.(reicht das für ein geschlossendes Gehäuse??)
Da ich nich all zu viel von carhifi verstehe bin ich für jede hilfe sehr dankbar!!!
edi_nockenfell
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 20:04
Also wenn du nen guten Klang und ordentlich wumms haben möchtest würde ich dir ja zu einem Bassreflexgehäuse raten. Kenne allerdings deinen Subs nicht und weis deshalb auch nicht ob die in einem BR gut spielen.
MfG,
Oli
Wuchzael
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 20:21
normalerweise isses so...
1. Geschlossen: spielt sehr genau, macht aber nciht so viel tiefgang (tiefe baesse)
2. Bassreflex: ist meistens die beste alternative. spielt baesse genau und geht auch meistens ziemlich tief runter
3. Bandpass: spielt meistens einen ziemlich ungenauen, tiefen und schwammigen bass. eigentlich die schlechteste alternative... gibt aber auch welche die im BP am besten laufen
[ ausnahmen bestaetigen die regel ]
pimpmysound
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 20:34
Hallo!
Das sind Aussagen die man so pauschal nicht stehen lassen kann! Denn ein Bassreflexgehäuse geht prinzipiell nicht tiefer als ein geschlossenes Gehäuse.
Ein Bandpass muß auch nicht die schlechteste Alternative sein. Es kommt immer auf den persönlichen Geschmack und die Ansprüche an die Lautstärke an, aber das sollte ein Fachhändler z.B. durch probehören lassen von verschiedenen Gehäusen gut vermitteln können.
Viele Grüße
Wuchzael
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 20:42
ist meine meinung.. haette ich vielleicht dazu schreiben sollen
denke aber schon, dass n BR tiefer geht als n geschlossenes
Fact
#6 erstellt: 25. Jan 2005, 21:37
Ein geschlossenes Gehäuse geht tiefer als ein BR
Das ist FAKT!
Ich persönlich bevorzuge geschlossen.
Soviel Druckzuwachs ist nicht im BR, klanglich allerdings
sind es Welten
Aber widerum je nach Woofer
Wuchzael
#7 erstellt: 25. Jan 2005, 21:44
ich dachte BR macht mehr druck und mehr tiefgang
schande ueber mein haupt!!
und wie siehts dann bei nem X-Ion 12 aus? BR oder geschlossen? (hab noch nicht bestellt)
Fact
#8 erstellt: 25. Jan 2005, 21:51
Da musst du dir die Frage stellen was du willst?
Viel mehr Klang, (auch mehr tiefgang) oder im vergleich dazu mehr Druck (in der Regel ca. 2-3 db)
Aber beim Xion frag mal am besten in "Klangpurist"
Der hatte den Sub und hat beide Gehäuse getestet
MD81
#9 erstellt: 25. Jan 2005, 21:56
Bassreflex macht bis zu nem gewissen Punkt (Frequenzbereich) mehr Pegel im Tiefbassbereich, je nach Abstimmung. Doch ab diesem Pumkt fällt er mit ca. 24db/Oct. ab, also ziemlich steil. So hört man ca. 1 Octave tiefer garnix mehr, das kann nichtmal mehr der Druckkammereffekt retten. Ein geschlossenes Gehäuse fällt schon früher ab, dafür nur mit 12db/Oct.! Und ziemlich genau mit diesen 12db/Oct. wirkt der Druckkammereffekt dagegen, so kommt ein ziemlich gerader Frequenzgang und richtig Tiefbass zustande.
Bassreflex wird aber meisten, bei Verzicht auf Tiefgang, auf mehr Wirkungsgrad (also höher) abgestimmt. Die Resonanz + Membran addieren ihre Schallenergie sozusagen.
Wuchzael
#10 erstellt: 25. Jan 2005, 22:08
ich hoere hauptsaechlich Metal (ja, ich weiss, dafuer ist der X-Ion eigentlich nicht soooo geeignet, aber nunmal meine entscheidung)
vielleicht stolpert Klangpurist ja ueber den beitrag... (was ist besser fuer: Metal, X-Ion 12 -> BR oder Geschlossen?)
Hesi
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 22:09
Erstmal danke für die schnellen antworten!!!hab mir in der zwischenzeit ne Anleitung von den Bässen besorgt und da wird Geschlossen emphohlen!
Hab mich auch dafür entscheiden,der saubere Klang is mir wichtiger als der Bumms!
Hab da aber noch ne Frage!!!
In der Anleitung steht auch ein volumen für das Gehäuse der Subs!ist das wohl der optimale wert oder sollte ich das lieber nochmal berechnen lassen? möchte das max. aus den subs herrausholen!
Model- Strike S3.10.VC2
Nominal Impedance (ohms) 4Ω (2)
Voice Coil Diameter (in.) 3
Voice Coil Diameter (mm) 76.2
FS (Hz) 40
QTS 0.691
VAS (cu.ft.) 0.579
VAS (liter) 16.4
Xmax (in.) .65
Xmax (mm) 18
SPL (dB @ 1w/1m) 83.3
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1500
Mounting Dia. in. (mm) 9 1/8 (232)
Mounting Depth in. (mm) 5 3/8 (137)
Speaker Dis. cu. ft. (liters) 0.06 (6.85)
Sealed Box Vol. cu. ft. (liters) 0.75 (21.24)
Vented Box Vol. cu. ft. (liters) 1.25 (35.4)
Port Diameter & Length (in.) (1) 3 x 10
Port Diameter & Length (mm) (1) 76.2 x 254
specificAtions
Wuchzael
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 22:15
hmmmm... in den Einsteiger-Tipps steht auch drinne, dass n BR tiefer spielt als n geschlossenes gehaeuse... naja was solls
Almifahrer
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 22:17
hiho
also bau dir ne geschlossene kiste was anderes kann ich nicht zu sagen was die lautstärke angeht wird dir das vollends reichen. weiß nicht was deine endstufe sonst für daten hat auf alle fälle sollte er den sub in nem geschlossenen gehäuse besser kontrolieren können also guter dämpfungsfaktor. die 600 watt sollten reichen.
bei meiner rockford kann ich nur sagen die hat null kontrolle über den sub ist durch den sub immer zu heiß geworden mitverantwortlich war auch ein zuerst viel zu niedriger queerschnitt des stromkabels hab jetzt ne 30ger liegen und die endstufe geht nur noch bei dauer-pegel-heizen
aus weil halt doch zu wenig power.
denk mal bau deine kiste und probiere selbst
almi
athlontakter
#14 erstellt: 25. Jan 2005, 22:29
jo, das isses sealed ist geschlossen und vented mit bassreflexrohr
Tylon
#15 erstellt: 26. Jan 2005, 08:57
meines wissens nach spielt geschlossen auch tiefer. weil die kurve langsamer abfällt wir im BR.
irgendwo war da ne grafik hier im forum...
wenn ich die find, post ich sie.
allerdings nur wirklich tief unten im basskeller relevant.
für metal würd ich sagen, ist geschlossen in jedem fall schöner. da brauchst du nen schnellen präzisen bass. stell dir mal metallica "one" mit nem bass von snoop doggy dog vor... passt doch nicht, oder? bassreflex also nicht unbedingt das wahre dafür.
Wuchzael
#16 erstellt: 26. Jan 2005, 10:06
problem ist nur, dass ich ziemlich viel metal hoere, aber hin und wieder auch drum n bass (coole kombination ich weiss ... manchmal is sogar hardcore dabei ) drum n bass droehnt wie schwein... weiss net ob das mit nem geschlossenen gehaeuse so gut kommt. ich brauch also nen kompromiss zwischen den beiden musikrichungen... sooooooooooo sch***e wird sich metal in nem BR auch nicht anhoeren oder?
[Beitrag von Wuchzael am 26. Jan 2005, 10:09 bearbeitet]
caveman666
#17 erstellt: 26. Jan 2005, 10:10
Metal hört sich überhaupt net scheisse an in nem BR-Gehäuse
Tylon
#18 erstellt: 26. Jan 2005, 10:14
die combo is doch net verkehrt. hör ich ja auch ab und an.
drum&bass läuft eigentlich auf meinem geschlossenem auch ganz gut.
nimm halt am besten mal zum händler deines vertrauens ne musik-cd von dir mit und probier mal durch.
denke aber auch das drum&bass geschlossen gut laufen sollte.
metal war mir in meinem letzten bassgehäuse (BR) bisschen zu schwammig. techno auch, deswegen umbau gemacht.
Tylon
#19 erstellt: 26. Jan 2005, 10:18
@caveman
kommt halt immer drauf an, was für ein bass drinsteckt.
ich mein, ein phaeton fährt auch 300, aber mal ehrlich, ein maserati is dafür besser geeignet oder?
weißt schon was ich meine, oder?
caveman666
#20 erstellt: 26. Jan 2005, 10:22
schon klar.
aber ich such mir eben mein Gehäuse so aus, dass es geeignet is, alles zu spielen, was ich höre und das auch noch so, wie sichs meiner Meinung nach anhören soll.
Ergo: Ich würd eher den Phaeton nehmen, denn der fährst sowohl flitzschnell aber das auch noch so bequem und luxuriös, dass keine Wünsche offenbleiben
Gruss,
caveman666.
edi_nockenfell
#21 erstellt: 26. Jan 2005, 10:24
caveman666 schrieb:
Metal hört sich überhaupt net scheisse an in nem BR-Gehäuse ;)
Da kann ich mich nur anschliessen.
Hatte meinen alten Alpine-Sub anfangs in das von Alpine vorgegebene geschlossene Gehäuse gesetzt. War zwar schön knackig, aber sonst (Druck, Tiefbass) ziemlich bescheiden. Hab ihm dann ein schönes BR-Gehäuse gebaut und der Sub war wie ausgewechselt. Druck, Bass, Klang,...alles passte. Und ich hörte damals fast nur Rock und Metal.
Oli
maschinchen
#22 erstellt: 26. Jan 2005, 10:28
Lasst doch einfach die Vergleiche aus dem Autosektor hier weg, damit kann man nur aufs Maul fallen.
Ich behaupte, dass der Phaeton besser geeignet ist, um 300km/h zu fahren, zumindest geradeaus. Kurven durchfährt man ohnehin nicht mit 300...
Zum Sub: Mein JL spielt im geschlossenen GEhäuse alles sehr gut,nur eben nicht so höllenlaut, wie die meisten hier es gern haben.
Tylon
#23 erstellt: 26. Jan 2005, 10:31
nene, ein autovergleich kommt schon noch.
versuch mal ne tussi abzuschleppen.
maserati (am besten cabrio) oder phaeton (sprich passat in groß) ?
wo steigt die wohl ein.
ne, aber spaß beiseite.
kommt ja stark aufn woofer an, der verbaut wird.
wie mein vorredner hier grade sagte, spielen eigentlich alle JL sehr schön geschlossen. und eben eigentlich alles.
wie sich da die X-ion halten weiß ich jetzt natürlich net.
maschinchen
#24 erstellt: 26. Jan 2005, 10:35
Wenn es regnet, wahrscheinlich in den Phaeton!
Nee, im Ernst:
Wenn sie mitbekommt, dass Du sie "Tussi" nennst,steigt sie gar nicht ein und knallt Dir noch eine...
Tylon
#25 erstellt: 26. Jan 2005, 10:38
da hast du wohl recht...
bei uns schneits, da is der phaeton wohl auch besser.
aber ne frau, die deswegen einsteigt, also, die so auf statussymbole abfährt, hat leider keine andere bezeichnung verdient.
edi_nockenfell
#26 erstellt: 26. Jan 2005, 11:09
Also ich empfehle ein geschlossenes Gehäuse in mintgrün für den Maserati und ein Bassreflex in Kuhfleckenoptik für den Phaeton. Dann einfach dafür bezahlen das die (käufliche) Tussi einsteigt.
caveman666
#27 erstellt: 26. Jan 2005, 11:19
Das war dann mal ein sehr gutes und treffendes Machtwort
Tylon
#28 erstellt: 26. Jan 2005, 11:38
ich kann mir vorstellen, das sich sogar nutten weigern, in ein auto in kuhfleckenoptik einzusteigen...
caveman666
#29 erstellt: 26. Jan 2005, 11:44
Etz müss mer aber glaub ich aufhören mit dem Schmuhhhhhhh
edi_nockenfell
#30 erstellt: 26. Jan 2005, 11:59
Tylon schrieb:
ich kann mir vorstellen, das sich sogar nutten weigern, in ein auto in kuhfleckenoptik einzusteigen... ;)
Doch nur das Gehäuse in Kuhfleckenoptik. Die Protzschüssel ist natürlich in neonpink mit grünen und blauen punkten. Vielleicht sieht dieser finanzielle griff ins Klo dann mal nach ein bischen was aus.
Sorry, aber wenn ich mir ein Luxusschiff kaufen möcht, dann wirds bestimmt kein VW. Und mit der Meinung stehe ich nicht alleine. Wenn man das Teil verkaufen könnte würden sie´s noch bauen.
Aber das ist jetzt irgendwie ein bischen offtopic. Also jedem das Seine und mir das Meiste
geschlossendes Gfk Gehäuse
madboy am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Lightning Audio S4.12.VC2
RotaryExtreme am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
aw1000x geschlossendes Gehäuse ??
lamuerte am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse für Lightning Audio s3.15.4
terrorkalle am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
--> Lightning Audio Strike S 4.12 VC2 <--
MastaOlli am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Lightning Audio AMP mit Bass!?!
Scrieler am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  9 Beiträge
Lightning Audio Strike BR Gehäuse
HiFiat am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Bandpass Gehäuse bauen
Martin500000 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Lightning Audio Nicht genügend Druck?
Dragsterfreak am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  22 Beiträge
bandpass gehäuse
fiessta'89 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.444
