HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen berechnen | |
Volumen berechnen+A -A |
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 03:40 | |
hallo währe jemand so nett mir bitte das volumen für ein Br gehäuse zu berechnen ? würde gern wissen wieviel L ich meines kostbaren Kofferaumes hergeben müsste hier die daten würde mich echt freuen danke Nominal Diameter 12 [305] Magnet weight 124 oz (3515 g) Frequency Range 31 Hz - 250 HZ Voice Coil Diameter 3.00 [72,2] Voice Coil Winding Width 1465 [37] Voice Coil Formeter Material Aluminium Nonimal Inpedenc (2) 2 Ohms DC Resistanc (Re) 3.1 ohms Voie Coil Inductans 2.8 mH Resonance Frequency (FS) 31 Hz Mechanical Q Factor (Qms) 4,46 Electrical Q Factor (Qes) 0,53 Total Q Factor (Qts) 0,47 COMPLIANCE (Cms) 1.15E-04 m/N EQUIVALENT AIR VOLUME (Vas) 1.229 FT^3 (34.8 LITERS) MOVING MASS (Mms) 7.87 oz (223.2 g) MECH. RESIST. LOSSES (Rms) 9.88 kg/s SENSITIVITY (SPL) W/M 86 dB 86 dB FORCE FACTOR (BL) 16.1 T-m EFFECTIVE CONE AREA (SD) 71 in^2 (0.046 m^2) PE 600 rms 1299 w peak Linear Exursion (X-MAX) 0,55 [14] EFF. Bandwidth Prod. (EBP) 58 KRM 47.29 mOhms Erm 0,641 Kxm 92.00 mH Exm 0,601 Rem, 12,86 Ohms |
Ozmaker
#2 erstellt: 02. Feb 2005, 09:17 | |
ich würd vorschlagen, 60l mit nem 10er rohr mit 30 cm länge! |
-ZERO-
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 17:46 | |
ist es eigentlich egal wo man das rohr einbaut, oder muss das an einer bestimmten stelle sitzen? |
Ozmaker
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 17:50 | |
ideal is die seite wo auch das chassis is! ansonsten musste aufpassen, dass hinter dem rohr noch genügend platz is! |
Daniel_525_24V
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 18:39 | |
das rohr soll aber durch den skisack spielen Ozmaker hast du das ausgerechnet oder ist es ein erfahrungswert ? ich habe es mit winisd ausgerechnet und kahm auf 55 l 1 rohr pro woofer ? ich habe ja 2 woofer dann hab ich noch eine frage, meine rücksitzbank hat 67 grad muss ich dann in die Programme 33 grad eingeben ? wenn ich jedem woofer 60 l gebe komm ich auf 120 l brutto volumen kommen da noch andere verluste außer bretter, woofer verdrängung ? ich weiß ob eien Bassreflex kiste zusätzlich liter schluckt wegen den kammern usw mfg |
Ozmaker
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 20:45 | |
ich hab es mit winisd berechnet! 55 l gehen auch. musste nur das rohr bzw die tuningfrequenz anpassen! wegen dem volumen. du brauchst sagen wir 60 l pro chassis. dann musste ~5l für chassis und rohr dazu rechnen. also muss deine kiste zwei kammern mit jeweils 65 litern haben! das is dann das innenvolumen! also zum beispiel(fürn gerade wände) 40*50*32.5 cm! dazu musste aber noch die wände dazu rechnen. am besten du malst dir mal das gehäuse auf. dann siehst ja, an welchen seiten du die 22mm dazu rechnen musst, weil platten übereinanderliegen! und meine angabe bezieht sich auf ein rohr pro kammer! |
Daniel_525_24V
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 21:05 | |
mit der frequenz hab ich keine ahnung, ich weiß net wie die aussehen muss wie dick muss den die platte sein wo die woofer hin kommen, bestimm stärker als 22 mm |
Ozmaker
#8 erstellt: 02. Feb 2005, 21:21 | |
das sind 30er, oder!? nimm 22mm! zur tuningfrequenz: je tiefer die is, desto tiefer spielt der sub. allerdings wird dann das rohr bei gleichem querschnitt länger und oft kriegen die kurven dann ne überhöhung! einfach n bissl rum probieren! tuningfrequenz so zwischen 30 und 40 Hz probieren, je nachdem was mit der rohrlänge machbar is ohne das der sub nioch tief genug spielt oder fiese überhöhungen drin hat! |
Daniel_525_24V
#9 erstellt: 02. Feb 2005, 21:33 | |
ja 30 er ich will tiefbass und druck haben mit den herz zahlen hab ich keine ahnung wie muss die den ca ausehen also die kiste die wird auf jeden fall 90 cm lang und 40 cm hoch wegen der breite wird ca also hier die maße die eigendlich nicht schau dir das mal an welchen durchmesser sollen die rohre den haben ? habe 10 cm genommen und habe das hier alles raus wenn ich alles gebe wie groß meine kiste , anzahl der rohnre, durchmesser usw steht ja ales da Gehäuseberechnung © S. Schuster Version 0.8 Woofer Verdrängung:4Liter Einbaudurchmesser:30,0Passt! Gehäuse Winkel in Grad:35 Plattenstärke Front:22(mm) Plattenstärke Rest:22(mm) Höhe:40 innere Höhe:35,6 Breite:90 innere Breite:85,6 Tiefe oben:34innere Tiefe oben:30,7 Tiefe unten:62,01innere Tiefe unten:55,6 Volumen:131,40Liter Reflexrohr(e) Anzahl:2 Durchmesser:10 Länge:30 Dämmung Stärke:(cm) ca.0,0Liter eigendliches Volumen:122,69 |
Ozmaker
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 21:49 | |
das eigentliche volumen is ja bestimmt das was dem sub im endeffekt zur verfügung steht, oder!? dann stimmt das doch genau mit meinem vorschlag überein! 120l /2 = 60 l für jeden. und jeder ein 10er rohr mit 30cm länge! passt doch. also bau es so! |
Daniel_525_24V
#11 erstellt: 02. Feb 2005, 21:51 | |
richtig das ist schön praktisch was der sebastian da mit exel gemacht hat |
Gehäuse berechnen jonthaan am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig nasenbär04 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Woofer?(nakamichi)m.T. LDB am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 41 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem kleinen DD -Woofer (Digital Design)?m.Daten LDB am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
gehäuse berechnung!hilfe! robert85 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
kiste für DD 2012 stoa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen bitte? PetzK am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Ground Zero Volumen berechnen? AbyzZ am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 15 Beiträge |
Pro 380 d2 im BP? civic´er am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 80 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
