2x20cm Boxen + Brett = Subwoofer? Audi80 typ89
AllesBanane
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 23:24
servus,
Muss zugeben, dass ich keinerlei Erfahrung in Sachen
Subwoofern habe, deshalb frag ich hier lieber mal,
bevor ich anfange an irgendwas rumzuschrauben.
Also,
ich habe einen Audi80 Typ89 Bj.89 (ohne el. FH usw).
In den hab ich vorne schon 2 neue 10cm Boxen (koaxial) eingebaut, die haben auch nen schönen Klang, es kommen
noch 2 Hochtöner mit nach vorne.
Hinten werden die 2 13cm Boxen auch durch neue Koaxialboxen
ersetzt.
Jetzt zur Frage:
1.) Die Leistung meines JVC KD-LHX502 ist mir ohne Verstärker zu gering....
Jetzt will ich einen günstigen Verstärker (70-100€ von e*ay)
einbauen und frag mich, wo der hin kann. Im Kofferraum wäre am günstigsten denke ich,
aber darüber hab ich schon
gelesen, dass es dort zu warm werden kann, wenn ich ihn
einfach oben unter die Hutablage schraube.
2.) Ich hab hier noch 2 20cm Blaupunkt Boxen
4 Ohm, 20-22khz, max 120 Watt, nominal 40watt, 92db sensitivity.
Kann ich die als Subwoofer verwenden und ganz easy an ein
Brett und am besten gleich mit dem Verstärker
unter die Hutablage schrauben?
Freeair Sub heißt das dann glaub ich
Oder machen die Vibrationen des Bretts dann den Verstärker putt?
Aussehen ist mir egal, weil eh kein Mensch bei mir in den
Kofferraum schaut...
Reserverad ist noch drinne, also is nix mit Mulde und so.
Rückbankseite ist auch schlecht wegen dem Tank.
Bassbox will ich vermeiden, weil die Mannschaftskameraden
ihre Fußballtaschen mitnehmen müssen .
d.h. Oben anschrauben is ok oder besser nicht?
Erzeuge ich damit nur nen dumpfen Klang oder kommt der Schall
durch die Löcher von den 13cm Boxen? eher nicht oder
btw höre alternative rock, tiefe e-gitarren also...
viele fragen.........
Chrishmaster
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 16:00
Öhm...
Ich sach mal du hast sogut wie keine Chance dir irgendnen Bass im Auto zu erzeugen mit deinem Equipment...
Verkauf alles und versuch nen Amp + FS zu bekommen da wirste mehr Bass erzeugen können als so.
Aber ich denke nicht das mit dem dir vorhandenen Zeug irgendwelche Erschütterungen ins Auto dringen ;-)
Wie hoch liegt dein Preislicher Rahmen?
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 17:42
Auf jeden Fall Finger weg von E*** Enstufen für 100€!!!
Außer es ist eine Gute Gebrauchte, das ist natürlich was anderes. Aber kauf bloß keint neue Mc Todesgewald mit 100.000w für 100€. ALLES DRECK!!
Ist ein B3 mit Tank im Kofferaum, oder??
Joggler82
#4 erstellt: 06. Feb 2005, 00:37
für unter 100€ kriegt er bei ebay ne neue next q24 ohne garantie, (4x70W)
wobei die für sein zeug eigentlich overkill ist
AllesBanane
#5 erstellt: 06. Feb 2005, 01:20
hm, ja macht euch halt lustig....
die blaupunktboxen kommen weg, ihr habt mich ja
überzeugt
hm, jo, typ89 = B3 aber der tank ist unter der rücksitzbank.
ohne amp kommt kein sound, das ist mir schon klar, n kumpel
hat mir aber nen amp empfohlen, den er selbst bei sich
verbaut hat und guten bumms zusammen mit seiner bassbox bringt.
das teil nennt sich
McHammer 1200
die standartmäßig geschwollene Beschreibung:
# glanz-verchromte Abdeckung
# SoftStart-Funktion
# regelbare Eingangs-Empfindlichkeit
# Automatische Ein-/Ausschaltung über das Autoradio
# Kurzschluss- + Thermo-Sicherung
# Einstellbare Frequenzweiche
# Brückbarer 4-/3-/2- Kanalmodus
# Dreifacher Anschlussmodus
# Stummschaltung bei Störimpulsen
# Funktionsanzeigen LED
# Elektronische Abschaltung bei Kurzschluss, Eingangsspannungsschwankung und Übertemperatur.
# 2Ohm-stabil
# brückbar
# Power- & Protect-LED
# 4x 300/2x 600 Watt
# LxBxH 38x26x6cm
# Frequenzbereich 10Hz-40KHz
# regelbarer Hoch/Tiefpass 50-250Hz
# Rauschabstand 90dB
# Klirrfaktor 0,05%
# Dämpfung 120dB
=> 65€+13€ Versand
Der Finanzrahmen hält sich in Grenzen...
sollte unter 300€ zusammen mit ner Batterie, die ca 50A bringt oder so bleiben...
momentan steckt noch eine mit 36A drin, warum auch immer...
Was empfehlt ihr an günstigen Einsteigeramps
bzw günstigen kleinen Einsteiger-Bassboxen (mit Bumms!)
(über ne Box komm ich anscheinend doch net weg... Platz...)
so far
Argentino
#6 erstellt: 06. Feb 2005, 01:36
Schau mal unter Carpower nach, die sind sicher besser als das Ding da, und schaffen auch das was sie versprechen.
Den mcHammer kannst sofort wegschmeissen, weil der lebt eh nur 2 monate, wenn überhaupt
AllesBanane
#7 erstellt: 06. Feb 2005, 02:24
Wie z.B. die hier?
CARPOWER HPB-604 (400 W Sinus)
Technische Daten
Max. Leistung 700WMAX
Sinusleistung 2ohm; 4x100WRMS
Sinusleistung 4ohm 4x75WRMS
Brücken-Leistung 4ohm 2x200WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min)2Ohm (Brücke 4Ohm)
Eingangsempfindl.(Line)0,4-4V/20kOhm
Eingangsempfindl.(High)-
Kanaltrennung > 45dB
Störabstand (SN) > 93dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Bandpass -
Subsonic -
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regelbar)
Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /50A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 2xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 252x62x400mm
Gewicht 3,3kg
Chrishmaster
#8 erstellt: 06. Feb 2005, 14:35
Zum Bleistift :-) Du musst dann aba noch Kabel und ähnliches mit dazu rechnen... Und wennste ne Batterie willst. Ui dann wirds schwer :-)
athlontakter
#9 erstellt: 06. Feb 2005, 20:49
die hämmer ist nicht so schlecht, wie die meisten denken!!! die leistet auch 4x 120w rms@2ohm, hab ich selbst gemessen.
blos von dem ebay-schrott würde ich wirklich die finger lassen, es sei denn, du hast mal glück und erwischst mal was halbwegs brauchbares
[Beitrag von athlontakter am 06. Feb 2005, 20:51 bearbeitet]
Focal-Stefan
#10 erstellt: 06. Feb 2005, 20:53
Hast die Mc Hammer schon gekauft????? das geld für das teil hättest mir geben können, wäre so oder so egal gewesen........ das ding is absoluter schrott......
riesen groß und 1200 watt........ aber wenn du rein schaust is fast nichts drin......... das ding hat vielleicht 120watt...... und nach kurzer zeit is sie reif für den schrott.......
kauf dir nen markenverstärker gebraucht, damit bist du besser dabei als mit dem scheis hammer ding.......
dein kollege is nur so begeistert von dem ding weil er wohl noch nie ne richtig gute anlage gehört hat.......
du hast im audi ne ablage oder?? is die aus glech?? sind da löcher drin??
nen guten bass wirst für die paar euro nich hin bekommen, aber wenn du gute kleine boxen einbaust kommst auch zu nen super klang..........
mit billigboxen wirst keinen spaß haben......
ließ dir die einsteigertips hier durch und vermeide die genannten marken zu kaufen, dann bist auf der sicheren seite....... und hast länger spaß dran....
AllesBanane
#11 erstellt: 06. Feb 2005, 22:39
hab sinus live boxen 2*10cm + 2*13cm + vorne 2hochtöner drinne.
die haben eigentlich ne gute quali, aber das radio
jvc lhx502 bringts halt ohne verstärker net.
werde mich wahrscheinlich für den pyle amp http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT entscheiden,
da da auch kabel dabei sind und en cap dazwischenschalten.
das müsste die batterie (36 Ohm) dann aushalten.
AllesBanane
#12 erstellt: 06. Feb 2005, 23:02
ahso...
ja, was sollte der cap erfüllen?
sowas?
- Kapazität: 1.500.000 µF
- Spannung max. 20V/DC
- verbessert das Impulsvverhalten der Endstufen
- Leistungssteigerungen bis zu 20% möglich
- schützt vor Lautsprecherdefekten da weniger Verzerrungen auftreten
- IPO (Intelligent Power Off) Schaltung deaktiviert die Spannungsanzeige autom. sofern keine Spannungsschwanken auftreten.
- extra große & helle LED Spannungsanzeige
- 12 blaue LEDs mit schneller, pulsierender Lauflichtfunktion (.... naja...)
- blau beleuchteter Neonring
- Massive, vergoldete Anschlussschraubklemmen: M5
- Lieferung inkl. 2 stabilen Halterungen und Monatgeschlüssel
- Abmessungen: 76x 270mm (ohne Halterungen)
- Gewicht: 1,5kg
gut für 49e?
und zwischen cap und batterie sollte noch ein widerstand bzw ne sicherung und zwischen cap und amp auch noch eine?
athlontakter
#13 erstellt: 06. Feb 2005, 23:23
ich hab gerade heute ne defekte hammer bei ebay gekauft und reparier die mal
ich stell dann mal ein bild rein, ob da wirklich so wenig drinne ist, ich weiss es nämlich auch nicht
Argentino
#14 erstellt: 07. Feb 2005, 00:32
@ Banane:
Bei so wenig Leistung brauchst nicht wirklich nen Cap, das wird erst ab so ca. 800Rms interresant.
Steck das Geld Lieber in nem guten Amp.
Über Pyle kann ich nix sagen, kenn ich nicht.
Du brauchst auch noch nen Sub, also überleg dir genau wie du das machen willst.
Dein Auto ist ja ein Stufenheck, daher ist wohl Bandpass mit den Röhren durch die Hutablage die beste Möglichkeit, ausser du hast nen Skisack, dan raus damit und durch die Öffnung den Schall in den Innenraum leiten.
Die Carpower ist nicht schlecht für ihren Preis, und es gibt auch noch andere Modelle die sich dafür anbieten.
@athlontakter:
McHammer ist in Car-Hifi eine der schlechtesten Marken die es gibt, glaub mir, ich hab selbst genug von solchen Billig-Endstufen durchgebrannt oder durch ECHTE Endstufen ersetzt.
Nix für Ungut
Gruss, Dario
AllesBanane
#15 erstellt: 07. Feb 2005, 03:45
ok, vorerst danke an alle poster!
ich meld mich mal wieder, wenn ich alles eingebaut habe, am besten mit fotos von der alten karre
also, dann probier ich mal die pyle endstufe unter
das lenkrad zu schrauben, damit ich net überall die kabel
langlegen muss
bis denn
ps:
@argentino: cap habe ich wegen 36A-Batterie überlegt..
aber da kommt einfach ne bessere batterie mit so 50A rein
Focal-Stefan
#16 erstellt: 07. Feb 2005, 08:44
Also meiner meinung nach gibts für das geld echt ne bessere endstufe.......
vorallem die 1000 watt sind mal wieder richtig klasse.......
n gutes cap mit 1 farat liegt normal so zwischen 100 und 150 euro.......
alle anderen haben 1.5 Farat drauf stehen und in wirklichkeit haben sie nur 0.5 Farat..... echt toll......
bei deiner leistung brauchst sowas noch nich.......
Endstufen mäßig würde ich dir sowas eher empfehlen:
http://cgi.ebay.de/w...item=4525405729&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4523430779&rd=1
das is nich so viel geld und du hast was davon, mehr als von der Pyle......
Endstufe unters lenkrad???????? Meinst du das ding is so groß wie ne kippenschachtel?????
leg brav kabel und mach das ding hinten rein und gut is......
Joggler82
#17 erstellt: 07. Feb 2005, 12:26
die hier ist wohl auch empfehlenswert:
http://www.s-clusive...id=191&action=detail
und wenn's zu teuer für dich ist,
dann guck dir wirklich mal die next q24 bei ebay an!!!
was hast du in deinem audi genau für einbauplätze? wo?
mfg
AllesBanane
#18 erstellt: 07. Feb 2005, 14:13
Was meinst du mit "Einbauplätze"?
Wo ich den amp einbauen könnte?
AUDI80 B4 Subwoofereinbau?
CHRISMX94 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung 2x20cm / 1x25 bis 200?
Wegener1987 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
Hertz Energy EBX 202 2x20cm Subwoofer ?
sharp_sword am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofereinbauproblematik ("Brett im Weg")
X_FISH am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  33 Beiträge
Subwoofer zu langsam!
Hanni_20 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer Kofferraum Golf 3
Budkess am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer ._.
6Nfan am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  3 Beiträge
Empfehlung Subwoofer+Verstärker+Boxen+Radio
BigMajorDawg am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  28 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradmulde. Habe Fragen
Waterboy2 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
