HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassgehäusebau in clio | |
bassgehäusebau in clio+A -A |
Limone
20:57
erstellt: 14. Jan 2004, |
Yo, tach! ich wollte mir in nen alten renault clio einen sony x-plod p5 einbauen, für mehr druck ![]() da ich den nur so kaufen kann, müsste ich das gehäuse selbst bauen mit dem auto fest zusammen, weil ich mir nicht einfach ne tube reinstellen will. ein anderes radio oder einen verstärker brauch ich dann wohl auch wegen mono-bass-ausgangs-zeug. hier hat doch bestimmt jemand ahnung und erfahrung damit. ich hätte als erste idee den kofferraum im auge, der schallweg ist doch beim bass nicht so wichtig wie beim hochtöner, oder? also ich hab sowas noch nie gemacht ![]() ![]() ![]() |
b-se
21:04
Hi Limone, willst du dir wirklich einen Sub von Sony kaufen??? Ich denke, dass es für das gleiche Geld garantiert einen besseren Sub gibt! Um dich richtig zu beraten, solltest du folgende Angaben machen: Wie hoch ist dein Budget Welche Musikrichtung bevorzugst du? Gibt es schon Komponenten die du hast? Als Material für das Gehäuse nimmst du am besten MDF ab 19mm stärke! Die Gehäuseform kannst du natürlich nach deinem belieben konstruieren, aber am einfachsten ist natürlich eine quader-/würfel-form! Da die Frequenzen von einem Bass nicht Ortbar sind, ist der Abstrahlwinkel/positionierung eigentlich egal! Gruß b-se |
Limone
21:15
danke für die schnelle antwort b-se ![]() ich kenn mich nicht gut mit bässen aus, der sony war halt ziemlich groß, und da hab ich gedacht, woooaah!!! ![]() andere teurere waren halt ziemlich klein im gegensatz zu dem, ich weiss das tut nichts groß zur sache, aber der kam halt fett für mein budget, ca. 100-150 EUR und ich muss ja auch noch verstärker kaufen falls das radio zu schwach ist oder gleich ein neues radio. ich hör eigentlich alles aber bei techno und hiphop solte der bass auf jeden fall stimmen. |
b-se
21:19
Dann schreib mir doch mal dein gesamtbudget und ich sag dir, was man darus amchen kann! Vergiß aber nicht noch zu schreiben, was du für ein Radio hast! Einen Woofer kann man übrigens auf gar keinen Fall ans Radio hängen! Wie groß sind die einbauöffnungen in den Vordertüren (Frontsytsem) Gruß b-se |
Limone
21:33
(scheisse mir ist grad hier mein bass in dem headset verreckt, so nebenbei). gesamtbudget? puh, ich denk da braucht man auf jedenfall 6 bis 7 hundert falls das reicht? kann man damit was anfangen? wenns geht sonstiges zeug ausser bass billig halten, aber muss auf jedenfall was tauchen. radio und öffnungen müsst ich nachkucken, bis morgen. was haben denn die fronts damit zu tun? einfach neues front system? ich will auf jeden fall Richtig Dreckig bass, oder soviel wie ich für mein geld kriegen kann. ![]() |
b-se
22:07
Also mit Radio wird das etwas schwierig werden dir eine gescheite Anlage für 600-700 zusammen zustellen! Ich stell dir mal was ohne Radio zusammen: Frontsystem: Focal 165V2 ca 190.- Sub: Rockford Fosgate RFD2112 ca 200.- Sub-AMP: Carpower Wanted 2/300 ca 160.- Speaker-AMP: Carpower Wanted 2/160 ca 100.- Verkabelung: ca. 80.- --------------------------- macht zusammen 730.- man kann das Frontsytem auch gegen ein günstigeres tauschen, aber bei den restlichen Komponenten wirst du nicht billiger weg kommen (wenn du was gutes haben möchtest) Die Größe eines Subs sagt übrigens nicht zwingend etwas über den Druck aus! Dabei spielen eine vielzahl von Faktoren eine Rolle wie z.B. ganz wichtig: Gehäuse! Je nachdem welchen Gehäusetyp du wählst, spielt der Woofer sauberer, druckvoll, schwammig, unpräzise... Was für ein Radio hast du denn? GHruß b-se |
b-se
22:09
Hattest du schon mal eine vernünftige Anlage im Auto, oder wird das dein Debut? Der Bass sollte schon reichen, um dir dir gut um die Ohren zu blasen! ![]() ![]() Gruß b-se |
Limone
21:50
erstellt: 15. Jan 2004, |
also von vernünftigen anlagen war ich bisher weit entfernt. hab immer nur neidisch den autos draussen auf der strasse zuge"fühlt", vom haus aus mit geschlossenem fenster. ich sass noch nie in nem auto mit extra-sub. deswegen ist das wichtigste überhaupt sub und subamp. das will ich zuerst und bau glaub dann den rest ein sofern das möglich ist, was ich denke. dein subamp 2/300 heisst das 2 mal 300 watt? kann man das noch brücken auf 600 oder so? weil ich brauch ja vorerst nur ein sub. verkabelung 80EUR? was nehm ich da für zeugs? einfach normales autoanlagenstandartkabel? und den amp wo schliess ich den an? auto-batterie? muss ich da auch noch kabel kaufen? oder so einen für-konstante-stromspannung-sorgendes gerät mit 1 farrat, das braucht man dann nur bei derberem equipment, oder? P.S.: radio weiss ich morgen erst [b][u] |
b-se
12:27
erstellt: 16. Jan 2004, |
Also... bei einer Car-Hifi-Anlage sollte man in dieser Reihenfolge anfangen: 1. Radio 2. Frontsystem 3. System-Amp 4. Bass-Bass-Amp Eine andere Reihenfolge wäre ziemlich Sinnlos, da (wenn man den Bass als erstes kauft) man ja nur noch Bass im Auto hört und Welten von einem schönen Sound (überhaupt Sound)entfernt ist!!! Das mit dem Subamp hast du schon (fast)richtig verstanden!! Die Carpower 2/300 leistet an 4 Ohm 2 x 150 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 250 Watt RMS an 4 Ohm 1 x 540 Watt RMS (gebrückt) ums so niedriger der Wiederstand von LS is, umso mehr leistung kann eine Endstufe bringen (benutz mal die Suchfunktion...da lernst du ne ganze Menge!!!). Als Verkabelung benötigst du: Chinchkabel 2-3 Fach geschirmt 5m länge (Anzahl kommt auf's Radio an) Stromkabel 35qmm, 6m länge Massekabel 35qmm, 1,5 m länge Sicherungshalter für Stromkabel Stromverteilerblock Masseverteilerblock Die Verkabelung funktioniert so: Es muß ein Strom kabel von der Batterie in den Kofferraum gelegt werden, welches vor der Batterie abgesichert (max 30 cm entfernt) sein muß, da sonst die ganze Karre abfackeln könnte! Das Massekabel wird irgendwo im Kofferaum an das Blech geschraubt (stelle gute von Lack befreien). Masse+ Strom müssen nochmal verteilt werden, da du 2 Verstärker hast, deshalb die Verteilerblöcke. Von den Blöcken aus gehen Kabel zu den 2 Endstufen. Dann mußt du noch das/die Chinchkabel vom Radio zu den Verstärkern führen und das Remotekabel (dient zum an/ausschalten des verstärkers beim einschalten des radio's) verbinden. Dabei muß man beachten, dass man das Stromkabel auf einer und das Chinchkabel auf der anderen Seite des Auto's verlegt, da es sonst zu Elektromagnetischen Einstreuungen kommen kann (pfeifen/Summen in den Lautsprechern) Ein Powercap dient ausschließlich dazu, um dem verstärker schnellst möglich Strom zu verfügung zu stellen, wenn eine Spannungsspitze auftritt (harter Bass-schlag)...Cap's sind schneller als Batterien und können dem Verstärker daher schneller die benötigte Leistung zu verfügung stellen. Sie dienen aber nicht zur stabilisation des boardnetzes!!! Falls z.B bei hoher Lautstärke die Lichter flackern, kann man nur eine andere oder zweite Batterie einbauen. Die brauch man in der Regel aber erst ab 1 KW. Ich hoffe, dass ich dir deine Fragen erstmal beantworten konnte! Gruß b-se |
b-se
12:45
Solltest dir auch mal folgende Links ansehen: ![]() und das hier: ![]() Ist sehr hilfreich, wenn man sowas noch nie gemacht hat!! ![]() Gruß b-se |
Limone
20:52
erstellt: 29. Jan 2004, |
Hey vielen Dank! ![]() klingt erst mal ziemlich komliziert, aber ich werds schon meistern. was mir noch fehlt ist mein eigentliches thema: der gehäusebau, ich werd mich nochmal hier im forum umschauen, weil ich jetzt schon länger nich mehr hier war, und auch auf den seiten. soviel erstmal, und noch mal danke! |
b-se
21:11
Das Gehäuse hängt dann natürlich wieder vom Woofer ab! Das Volumen muß aus den entsprechenden TS Parametern berechnet werden und dann kannst du Theoretisch das Gehäuse so gestalten, wie du magst (mit dem entsprechneden Volumen). Als Material nimmst du am besten 22mm MDF und beziehst es dann mit Nadelvlies. Gruß b-se |
Subwoofer in Clio einbauen drummy111 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 12 Beiträge |
Erörterung: Hertz ES 300 in BR oder GG? Renault Clio. soulstormer am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 15 Beiträge |
Bass in Heckablage? Flame2002 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 9 Beiträge |
Projekt Clio Lagus am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 32 Beiträge |
neuer wagen und keinen tube mehr im Kofferraum. Alternative? sofastreamer am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
Clio 2 Sub+Enstufe ohne Rückstände ein und ausbauen!!! Mopelkiller am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 24 Beiträge |
Basshorn kiste fürs Auto? B.-$unnYy am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 18 Beiträge |
Bass Reflex Gehäuse selbst bauen ! DanyR1991 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für X-Plod 380W J@L@ am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 12 Beiträge |
Gehäuse bauen für 2 x BA ESW-12 Escamilla am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 10 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
