HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuse | |
Subwoofer Gehäuse+A -A |
Bernd_Brot700
#1 erstellt: 28. Apr 2005, 16:48 | |||
Ich hab mir letztes Wochenende zwei Subs(30cm, 600watt rms) gekauft, und der Verkäufer hat gesagt das dies Subwoofer seihen die ziemlich drucken(???). Und jetzt möchte ich mir ein gehäuse bauen das max. 90x40x40 l/b/h ist. Vorschläge welche gehäuse ich bauen soll? ich hab da an ein bandbassreflexgehäuse gedacht so wie diese ungefähr http://www.audiodesi.../enc_zeus_zxbp_l.htm Wie kann ich soetwas bauen, wie schaut dieses gehäuse innen aus, und hat zufällig wer bilder wie man das bauen kann. Danke |
Grimpf
#2 erstellt: 28. Apr 2005, 16:57 | |||
du kannst nicht einfahgc irgendwelche maße nehmen, du musst für den woofer das passende volumen ausrechnen, was sind das denn für woofer ? |
oliverC
#3 erstellt: 28. Apr 2005, 17:05 | |||
Hehe, kanns mir irgendwie schon denken |
Grimpf
#4 erstellt: 28. Apr 2005, 17:47 | |||
Ich GLAUBE ich kanns mir auch denken, naja wir lassen uns überraschen |
Bernd_Brot700
#5 erstellt: 28. Apr 2005, 19:34 | |||
Eigentlich hab i eich ja angelogen es san ja garnet meine, eigentlich kerns meinen freund und i frag für erm. Ich hab keine Ahnung von wo ers genau her hat aber ich kann euch dieses Bild geben, da sieht man sie. Es kann durch aus sein das sie nicht recht gut sind, aber meines wissens haben sie nicht viel gekostet. http://www.free-webspace.biz/bernd_brot1/Bilder/Desktop.jpg ich werde wegen den genauen Daten noch nachfragen, auf jeden fall war keine Beschreibung dabei, wo man ableiten hätte können, wie groß das Volumen sein soll. €dit der Link geht ned ganz, bitte in die Adressleiste kopieren [Beitrag von Bernd_Brot700 am 28. Apr 2005, 19:43 bearbeitet] |
Grimpf
#6 erstellt: 28. Apr 2005, 19:45 | |||
geht auhc nicht ! mach mal ALLE daten der subwoofer klar, dann kann man mal gucken, was er fürn gehäuse braucht ! |
Bernd_Brot700
#7 erstellt: 28. Apr 2005, 20:19 | |||
Also muss ich folgende sachen wissen. Thiele Small Parameter(?) wenn möglich gleich Liter des Gehäuses; wenn möglich welche Art von Gehäuse: Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, Freeair, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, Sonst noch was??? Was waren die Voranhnung für die Subs, wenn ich wissen darf |
Grimpf
#8 erstellt: 28. Apr 2005, 20:24 | |||
genau diese sachen müsstest du wissen ! Obwohl, gehäuse art hängt vom muskistil ab ! das sagern wir dir alles dann wenns soweit ist. Die Vorahnung war : Billig-Kram ! |
Switchmike
#9 erstellt: 28. Apr 2005, 20:33 | |||
Und jetzt, siehts anders aus? |
Grimpf
#10 erstellt: 28. Apr 2005, 21:02 | |||
ne, noch keine weiteren erkenntnisse gewonnen aber er will uns ja morgen bescheid geben ! aber vielleicht täsche ich mich ja auch |
Bernd_Brot700
#11 erstellt: 28. Apr 2005, 21:33 | |||
Ja werde ich auch machen Billiggram glaubich is es nicht, neu kostet ein solcher sub €200(hab aber schon gemerkt das €200 eigentlich nicht viel geld für ein sounderlebnis ist), was aber nicht heißt das er gut ist. [Beitrag von Bernd_Brot700 am 28. Apr 2005, 21:38 bearbeitet] |
Bernd_Brot700
#12 erstellt: 29. Apr 2005, 13:08 | |||
information vom saturn chassis durchmesser: 30cm Musikleistung: 2000Watt Wirkungsgrad: 87 db Schwingspule: Doppelt Gehäuseart: Bassreflex Membranmaterial: Kunstoff Chassismaterial: Alu Impedanz: 2x4Ohm (heißt das jetzt ingesammt 8Ohm oder??) Besonderheiten: geschlossen 41L, Bassreflex 52L Fragen: wie kann ich jetzt so ein bassreflex gehäuse bauen(so eins wie das von Hifonic) für 2subs halt. Bilder, Maße usw. |
ground_zeroman
#13 erstellt: 29. Apr 2005, 13:11 | |||
hallo ich wollt mal fragen,welchen amp ich für den ground zero gzhb 30bt(800 rms)benutzen sollte) ist z.b.die hifonics zeus zx 7500 zu krass oder die emphaser ea 2350? reicht die ground zero gzha 2350x? |
Grimpf
#14 erstellt: 29. Apr 2005, 16:40 | |||
also warte ist musikleistung RMS ? weil für 200 Euro kann ichs mir nicht vorstelln, naja egal, auf jeden fall 2x4 ohm heisst : in reihe geschaltet = 8 ohm und parallel geschaltet = 2 ohm ! da stehts ja schon, du musst ein gehäuse BR bauen, mit 52 Litern, für 2 stück also 104 liter ! oder eben geschlossen, die anzahl die da steht. |
Bernd_Brot700
#15 erstellt: 29. Apr 2005, 17:20 | |||
Ok gut werde schauen was sich da machen lässt. 2000watt kommt mir auch ziemlich viel vor, was noch komisch ist wenn ich also 2x8Ohm in parallel schalte dann liegen beim amp 4ohm an, kann ich die ohm noch irgendwie drücken, sodass der amp mehr leistet. |
Bernd_Brot700
#16 erstellt: 29. Apr 2005, 20:20 | |||
Nicht ganz, ich kann ja bei jeden sub 2mal anschließen, was heißt,dass ich alle vier anschlüsse parallel hängen kann und damit 1Ohm habe. Und dann entfalltet mein Monoblock die volle Leistung. Nur eine Frage, kann dann der Verstärker kaputt gehen, weil ja die Angabe 4Ohm nur ein "durschnitts" Widerstand ist. Und das gesamte System dann 1Ohm unterschreiten kann. |
Grimpf
#17 erstellt: 29. Apr 2005, 20:35 | |||
ich bin jetz von "je sub" ausgegangen. |
Bernd_Brot700
#18 erstellt: 29. Apr 2005, 20:41 | |||
Ja is auch so ein sub hat 2x4Ohm, weil er einen doppelmagneten, aber er hat auch zwei anschlüsse und drumm kann ich einen sub schon auf 2Ohm hängen und dasselbe noch mit den zweiten; Und diese bedeiden noch mal parallel und dann hab ich 1Ohm. Kann da jetzt der Verstärker schaden nehmen. |
Bernd_Brot700
#19 erstellt: 30. Apr 2005, 12:39 | |||
Wir habens im vormittag ausprobiert, die bassdröhnung ist enorm mir hats sogar die ohren verschlagen. Nur wird der Verstärker schon extrem heiß, wenn man drauf greift verbrennt man sich fast die hand. |
Grimpf
#20 erstellt: 30. Apr 2005, 12:48 | |||
wie lange habt ihr denn mit welcher lautstärke gehört ? das er so heiss wurde ? |
oliverC
#21 erstellt: 30. Apr 2005, 14:55 | |||
Kannst du uns nu mal verraten was für Komponenten du hast? Mit jedem Post denn du machst, vermute ich das du irgendwelche MM Sachen hast. Könntest aber wirklich mal erzählen was für ein Verstärker und welchen Sub du da hast. |
Bernd_Brot700
#22 erstellt: 30. Apr 2005, 21:36 | |||
Ok mache ich: Radio: JVC KD-LH401 1. AMP: Crunsh PZ-125.4 daran hängen sinlose Standardlautsprecher vom Auto(die werden demnächst getauscht. 2. AMP: Crunsh V-1200 Monoblock daran hängen eben die zwei Subs(parallel). Sonst ist nichts besonderes. @ Grimpf: nach nur einer halbe Stunde bei ungefähr halber Leistung(diese Leistung verschlägt einen, aber schon die Ohren). Er wird so heiß, dass der erste Verstärker, der normalerweiße Kühl bleibt, warm wird. Übrigens beide Verstärker sind am Kofferraum boden auf einer Rohspanholzplatte montiert, und es kann deshalb zu keinen Luftstau kommen. |
Grimpf
#23 erstellt: 01. Mai 2005, 13:14 | |||
joa, die vorahnungen von uns stimmten also ! Billig kram. Du wirst warscheinlich nichts andres kennen und von daher sagen, es sooo laut ist ! Aber das er soo heiss wurde...mmhhh, bleibt mir ein Rätsel, wenn er warm geworden wäre, nach ner halben stunde, wäre ja ok, aber heiss.....näää |
Bernd_Brot700
#24 erstellt: 01. Mai 2005, 21:52 | |||
Ja kann sein das ich nix anderes Kenne. Ich glaube es hat sich jetzt schon erledigt mein Freund hat heute sein Auto und noch viel schlimmer, ein anderes Auto verschrottet, so ein Trottel kann ich nur sage, ich kanns noch garnicht fassen... Danke auf jeden fall für die ganzen Tips. [Beitrag von Bernd_Brot700 am 01. Mai 2005, 21:53 bearbeitet] |
Subwoofer gehäuse bauen pilot88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen mazdafahrer97 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Kickbass in Gehäuse bauen?! timmäh am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse bauen aber wie? Tealc04 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen. am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 19 Beiträge |
Bandpass Gehäuse bauen Martin500000 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Bauen tattoosoul am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer box bauen aber wie ?? thapinkmysta am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
