HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassband oder geschlossenes Gehause? | |
Bassband oder geschlossenes Gehause?+A -A |
Enrico1230
#1 erstellt: 01. Mai 2005, 06:40 | |
Hab da mal ne frage: ich hab 2 30cm woofer die ich im Heck von einem Opel Astra F verkehrt mit dem magneten nach oben einbauen will,sind vorgesehen laut Hersteller für Bandbassgehäuse,auch verkehrt einbaufähig.nur weis ich leider nicht ob das volumen dann kleiner sein muss oder nicht,und wenn bassband wie die masse vom rohr/rohre? sind.bitte um rat.Hier mal die daten: Prinzip: 30 cm Subwoofer für Gehäusebetrieb, "Umgedrehter" Showeinbau möglich Belastbarkeit RMS /max.: 550 /1000 Watt Schalldruck(SPL): 87db 22 - 1.500Hz Impedanz: 3,2 Ohm Membranmaterial: Kevlar Reinforced auf Naturfaserträger , Langlebige Gummisicke und doppelte aber gegenläufiger, progressiver Zentrierung für sehr grossen Hub Korb:Ultrastabiler Aluminiumdruckgusskorb Motor: 75mm Schwingspule aus Kapton mit Mulitimagnetantrieb und polierter, verlängerter Polplatte Vernickelte Anschlüsse für sicheren Halt auch bei grossem Kabelquerschnitt T/S Parameter Qts/Vas/Fs: 0,31 /49 l/27 Hz Gewicht 11kg, Abmessungen Aussen/ Loch/ Tiefe: 314mm/ 284mm/ 187mm ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg. |
sthpanzer
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 09:23 | |
Hi, wie rum man die Subwoofer einbaut ist im Grunde egal. Das hat auch nix mit Bandpass zu tun. Du kannst JEDEN Woofer verkehrt rum einbauen, auch bei geschlossenem und Bassreflex Gehäuse!!! Ich rechne mal durch u. geb dir dann die Daten. |
sthpanzer
#3 erstellt: 01. Mai 2005, 09:38 | |
Hast Du noch andere TS Parameter?? Ohne Qes oder Qms kann man nix rechnen! Hat der hersteller kenen Bauvorschlag mit bei gelegt, oder auf der Homepage stehen?? Was sind das für Subwoofer?? Darf ich auf Ebay tippen?? |
polosoundz
#4 erstellt: 01. Mai 2005, 09:40 | |
Qts reicht doch zum Rechnen? |
enforcer666
#5 erstellt: 01. Mai 2005, 09:55 | |
*zustimm* fs, Qts und Vas reichen! |
Enrico1230
#6 erstellt: 01. Mai 2005, 11:52 | |
Hi Danke Euch für die die schnellen Antworten, mehr Daten hab ich leider nicht.aber denke oben steht alles drin was man zum berechnen braucht dachte nur wenn man den Woofer verkehrt einbaut sich was ändert bezüglich der liter und rohr.ja ist von Ebay der Woofer.Wie oben schon steht Rms/nennleistung: 500/1000w.weis leider nicht wie man bild einfügt hier,wenn mirs wer erklärt gibts gerne Foto. mfg. |
sthpanzer
#7 erstellt: 01. Mai 2005, 16:25 | |
Bassreflex: 41Liter / Rohr 8,2cm Durchmesser, 24,8cm lang (bei boxen verkehrtrum, wenn Normalrum dann ca. 48L) Bandpass(woofer im geschlossenen Teil): Geschlossener Gehäuseteil: 30L BR-Teil: 18,5 Liter / Rohr 8,2cm Durchmesser, 16,1cm lang Bandpass(woofer im BR-Teil): Geschlossener Gehäuseteil: 22,7L BR-Teil: 26 Liter / Rohr 8,2cm Durchmesser, 16,1cm lang Ich würd aber auf jeden Fall nen Bassreflex bauen!! |
Enrico1230
#8 erstellt: 01. Mai 2005, 17:26 | |
Hallo na das nenne ich ne schnelle und genaue antwort! ich werd denk ich mal bassreflex bauen. mega THX. ich hoffe wenn ich probs oder was unklar ist,wieder fragen zu dürfen? stell mir das ungefair so vor: http://www.hififreak...d=1410&orderby=dateD ist nur fraglich ob ich da auf die 41l komme was meinst du dazu? mfg. |
Enrico1230
#9 erstellt: 01. Mai 2005, 18:02 | |
Hi! Achja ist die konstruktion ok für den verkehrt eingebauten woofer? und soll ich das rohr besser seitlich unten oder oben geben,oder ist es egal?ich hoffe es funkt so,oder versteife ich mich auf was das nicht funkt mit den woofern die ich mir gekauft hab? mfg. |
Seth76
#10 erstellt: 02. Mai 2005, 11:01 | |
...z.B. bei den Rockford Fosgate Punch 1 und 2 wird's aber sehr schwierig. Zumindest wenn die Membran/Sicke etwas länger halten soll. Vielleicht mal als kleiner Tipp eingeworfen. |
Enrico1230
#11 erstellt: 02. Mai 2005, 17:29 | |
Hallo Danke fürn tipp ich hab schon subwoofer von Impulse USAcoustics MW1012 oder ist das etwa mist statt je 264 beide um 112.- euro. mfg. |
Gehause berechnen DVD84 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 29 Beiträge |
Atommic Quantum 12D2 Gehause Bass-Frek am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Gehause 18sound Pa Woofer lewiszilla am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 7 Beiträge |
bassreflex gehause emphaser spl x4 marcelbeelmann am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 25 Beiträge |
Gehause für gznw15 a4 8e (limo) Hilfe Aj89 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Gehause mit 2 unterschiedlich Großen Br Öffnungen! chrie-89 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 13 Beiträge |
2x Audiosystem HX10SQ Bassrefelx Gehause berechnen neo_oen am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 27 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ??? dannybgst am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 11 Beiträge |
bassreflex oder geschlossenes?? Budz am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 18 Beiträge |
BassreflexGehäuse oder geschlossenes Gehäuse? SpOrThAsE am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.322
