HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub-gehäuse | |
Sub-gehäuse+A -A |
black_eagle
#1 erstellt: 06. Mai 2005, 00:02 | |
Hallo bin NEU und Anfänger!! habe ein alten Freeair Woofer vom Freund. Mit ein 800 Watt 4K. Versterker und betreibe ihn mit gebrückten Kanälen. TSP: Pyle FA 124 II 300 Watt max. Belasbarkeit Nenn/Max............: 150/300 Wirkungsgrad (dB)...................: 89 Impedanz (Ohm)...........................: 4 Frequenzberreich (Hz)..............: 30-1000 Thiele Small Parameter FS (Hz): 29 QTS..........................................: 0,45 VAS (Litr)..................................: 98,2 Einabaudurchmesser...............: 283mm Habe nun folgende Programme zur Berechnung: - Perfect Bass - WinISD - BassCAD Kann das aber nicht mit WinISD bissel kompliziert Kann einer von Euch eine Box ausrechnen? Soll Closed( bin noch Anfänger) sein und das, der Woofer verkehrt rum eingebaut ist also Magnet nach außen. Spart man da Volumen?? Und ist es dann egal wie das Gehäuse aussieht also z.B Quader oder Röhre oder Pyramide, wenn alle das ERFORDERLICHE Volumen haben z.B. 60 l?? Will nahmlich noch ein GFK-Ausbau machen. Ach ja habe ein Fiat TIPO und habe den Woofer in die Ablage gebaut. Will nun ein Gehäuse. Ist das überhaupt zu empfehlen bei einen FREE AIR. Schaut doch mal was die Programm so für Werte auspucken. Bin davon Überzeugt das der Woofer im Gehäuse wohl besser Klingen wird. Würde mich SEHR freuen wenn IHR mir weiterhelfen würdet. C YA!8) [Beitrag von black_eagle am 06. Mai 2005, 00:03 bearbeitet] |
RT99
#2 erstellt: 07. Mai 2005, 14:52 | |
free air woofer sind dafür konzipiert das der ganze kofferaum als gehäuse dient denke ab ca nem 300 liter gehäuse bekommst nen halbwegs guten klang ... = kauf dir nen gehäuse sub oder nutz in als free air wovon ich dir abraten würde |
ducmo
#3 erstellt: 07. Mai 2005, 16:39 | |
Die Form vom Gehäuse sollte ziemlich egal sein, solange das Volumen gleich bleibt!!! Für den Woofer würde ich allerdings kein GFK Gehäuse bauen, ist ja nicht gerade Highend, das lohnt nicht!!! Versuch es mal mit geschossenen 70 Litern, ne Einbaugüte von 0,7 ist immer noch OK! Obwohl er wirklich für free Air ausgelegt ist! mfG Jan |
CaliHoss
#4 erstellt: 07. Mai 2005, 22:16 | |
Ich würde eher vorschlagen 50 L, habs grad mal durch WinISD gejagt. Der Frequenzbereich sieht da gar net schlecht aus, Gehäuseart ist bei geschlossen Wurst, soltest halt drauf achten dass dein Woofer keine Reflektionen von hinten bekommt. Also a bissl dämmen wär net schlecht... |
RT99
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 13:48 | |
einen free air subwoofer in ein 50 litter gehäuse ? najo deine zeit um es zu bauen |
voitalex
#6 erstellt: 11. Mai 2005, 21:08 | |
Wenn der Sub wirklich?? ein Qts von 0.45 hat, ist das defenitiv kein free air, versuch es mit 50 ltr. geschlossen! kannst mit Dämmwolle das Gehäuse noch "größer" machen. |
Wartburg_89
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 21:33 | |
Hey! Will zwei 30'er Free Air's in nen Omega B Caravan bauen! Was haltet ihr davon? Würde je einen über jeden Radkasten in ein Gestell aus MDF-Platten hängen! Würde welche von Pyle nehmen! 1000/500 max/RMS was denkt ihr? ob das was gutes werden könnte? finde ne einfache kiste zu langweilig! weil sowas jeder hat. und mit selber bauen ist auch über denn Radkästen schlecht,denn man bekommt net genau ein Volumen durch die Rundungen raus! MFG Diabolo Thanks! |
voitalex
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 22:04 | |
so einfach wie sich free air anhört ist es doch nicht: free air würde bedeuten du baust den Sub in eine unendlich oder zumindest sehr große Platte ohne Gehäuse. in der Realität gibts das fast nirgends. So werden Free air in Heckablagen verbaut, wo ein sehr großes Volumen vom Kofferraum dahinter hängt. Grund ist folgender: wenn dein Gestell zu klein ist, entsteht ein akkustischer Kurzschluss: der Bums geht einfach um die Platte rum und hebt sich auf. Extremfall wenn du nur den nackten Sub ohne Platte oder Gehäuse betreibst. Ich bevorzuge immer ein Gehäuse, so ist die sache definiert und auch vom Kang her wesentlich sauberer. |
Thiele/Small Parameter-Sammlung antyr295 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Welches gehäuse? Pyle PLM 1289 D Brenna am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Ravemaster BSW 124 II Der_Baeck am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
Thiele-Small Parameter CMurder am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 15 Beiträge |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Welcher ist besser...Pyle oder Kenwood.... XR3iTeddy am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
thiele small parameter ?!? Lightman am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
Magnat XTC 300 N_o_b_o_d_y am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
richtiges gehäuse für helix briegel87 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
