HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ravemaster BSW 124 II | |
Ravemaster BSW 124 II+A -A |
Der_Baeck
17:13
erstellt: 14. Dez 2009, |
Hi... Möchte mir gern für oben genannten Subwoofer ein Bandpass-Gehäuse bauen, aber komm irgendwie nicht mit den Programmen zum berechnen klar. Wenn einer von euch das übernehmen könnte, dem wäre ich sehr dankbar. Hier mal die TSP's Durchmesser: 312 mm Einbaudurchm.: 284 mm R.M.S. : 220 Max. 600 Watt Impendanz: 4 Ohm Le mH: 1,55 Xmax +/- mm: 5,4 Übertragungsbereich Hz: 24-1.500 TSP's: Re Ohm 3,2 fs Hz 28 Qms 3,74 Qes 0,27 Qts 0,25 VAS L 91,4 SD cm² 499 Mms g 123 B xL N x A 16,3 SPL dB 93,5 Vielen Dank im Voraus für die Berechnungen. Grüße Der_Baeck |
carsoncv10
17:38
Hab was gefunden Und Zwar 56Liter im offenen teilund 40liter im geschlossenen Teil. Hoffe ich konnte dir helfen.Ist aber aus nem anderen Forum aber selbes vorhaben. MFG |
H34D5H0T
17:42
ho bei 4ht order bandpass habe ich folgendes raus : Fordere Kammer : 11,2 L Hintere Kammer : 12,8 L ![]() bei 80hz ein 10cm Rohr mit 25 cm länge mfg |
H34D5H0T
17:47
@carsoncv10 wo hast du diese Werte denn her ? |
Der_Baeck
18:29
Danke für die Antworten. Aber irgendwie unterscheiden sich die Gehäuse doch sehr im Volumen. Wie wärs mit nem Mittelding? Bassreflex-Seite: rd. 33 Liter Geschlossene Seite: rd. 26 Liter Weiß net, ob man das einfach so bestimmen kann? Grüße Der_Baeck |
H34D5H0T
18:35
KÖNNEN kannst du schon aber wenn du es tust kommt nur s****** bei raus... Entweder musst du dich an die Herstellerempfehlungen orientieren oder aber mit Programmen berechnete Werte anhand der TSP nehmen. Ich habs ja für dich ausgerechnet mit WinISD. Außerdem könntest du detaillierter beschreiben was für ein Bandpass du haben möchstest... [Beitrag von H34D5H0T am 14. Dez 2009, 18:35 bearbeitet] |
Der_Baeck
18:41
Detaillierter? Hmm, was möchtest denn wissen? Zu deinen Berechnungen... Irgendwie bin ich der Meinung, dass das Chassis nicht für nen Bandpass-Subwoofer geeignet ist. Wie wäre es evtl. mit nem ventiliertem? Also wo zwei Bassreflex Gehäuse aneinander gebaut werden, praktisch gesehen? Oder einem sogenanntem Eckhorn. Wie baut man solch ein Gerät überhaupt? Grüße Der_Baeck |
assassin25
18:55
Hab auch mal bißchen rumprobiert, bekomme ein recht gutes Ergebniss für nen 6th order. Wären dann 14,5 Liter bei 70 Hz und nem port von 3,5 x 30 x 31,5 cm und 50 Liter bei 30 Hz und nem Port von 3,5 x 30 x 56,5 cm Sieht recht änlich aus wie das Spaßprojekt von nem Kumpel von mir. haben nen Mivoc awm 124 in nen 6th order gesteckt, geht sau laut und klingt dabei noch richtig gut! Hoffe das hilft dir weiter. |
assassin25
18:57
Ja, also muß sagen das ich 4th order nicht so wirklich gute Ergebnisse hinbekommen habe, also eher ungeeignet, doppelt Ventiliert ists für das Chassis besser. |
H34D5H0T
18:58
warum willst du eigentlich einen Bandpass haben ?? Was fährst du denn wenn man mal fragen darf ? mfg Tyler |
Der_Baeck
19:07
Ich fahr nen Opel Omega Limo... Warum? Weil ich wieder mal einen bauen wollte und einfach nur noch dieses Chassis übrig habe. Davon allerdings zwei Stück... Käme dann auch Push-Pull oder wie das heißt in Frage? Grüße Der_Baeck |
assassin25
19:28
das ist denke ich mal eher schlecht, push pull Anornung bewirkt ja eine halbierung des Volumens aber wird dann hier denke ich mal so klein das die Chassis nichtmehr ins Gehäuse passen. |
Ravemaster bsw 124 II Joker100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
RAVEMASTER 15" BSW 154-II Gehäuse yugo-betrugo am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 10 Beiträge |
Ravemaster VXT 124 Wholefish am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 17 Beiträge |
gehäusevorschläge für Ravemaster BSW 154 I toschi am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Car-Sub baun Thunder-Wolf am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 11 Beiträge |
Ravemaster??!!??? Shockone am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 13 Beiträge |
Raveland AXX1010 vs BSW 104 II Duebel am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 8 Beiträge |
Oberton 10B100 statt BSW 104 II? Headdy am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer bringt keine Leistung Joker_AK am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
Mivoc 124 b_onkel87 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
