HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie schließe ich meine subwoofer richtig an?? | |
wie schließe ich meine subwoofer richtig an??+A -A |
bierstuebl66
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 10:58 | |
hallo, ersteinmal ich bin neu hier, und weiß jezz nicht ob ich meine frage richtig eingestellt hab, wenn nicht tut mir leid.... also ich fahre einen mitsubishi eclipse und habe einen anlage drin meine alten subwoofer sind kaputt gegangen...also habe ich mir 2 neue geholt Hifonics Warrior 1226 mit 2x6 Ohm und je 300 Wrms... meine endstufe ist eine Rodek 6 kanal 640i glaub ich nun meine frage wie schließe ich am besten die subs an... P.S: über die amp läuft das front und hecksystem und die subs sollen auch noch laufen... vielen dank [Beitrag von bierstuebl66 am 21. Mai 2005, 10:59 bearbeitet] |
Physician
#2 erstellt: 21. Mai 2005, 11:15 | |
Ich würde sagen, du schließt die Spulen eines Woofers in Reihe (ergibt 12 Ohm) und dann beide Woofer parallel (ergibt dann 6 Ohm). Die Kabelenden klemmst du dann gebrückt auf Kanal 5+6. Die Leistung der Stufe ist allerdings nicht sehr hoch, woran deine alten Woofer vermutlich auch gestorben sind. Eine andere Möglichkeit die Woofer jetzt anzuschliessen wäre die Spulen je Chassis parallel (3 Ohm) und dann jeden Woofer auf einen Kanal. Du wärst aber sicher gut beraten dir eine Endstufe für den Sub zuzulegen ... Gruß, Seb |
bierstuebl66
#3 erstellt: 21. Mai 2005, 17:58 | |
hi, ok ich werd es versuchen... sorry der amp hatte ne falsche bezeichnung is ne rodek 680i...meine alten subs waren von stealth mit nen mchammer amp...ja ich weiß hammer is schrott, aber ich bin anfänger..hab draus gelernt, so wie ich es jezz hab würde es trotzdem im auto auch knallen oder? was wäre ne gute 6kanal endstufe? mfg [Beitrag von bierstuebl66 am 21. Mai 2005, 18:05 bearbeitet] |
Physician
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 08:51 | |
Knallen? Vermutlich im Autokino Schüsse und so ... Mal ernst, das geht schon und sicher auch ne Ecke laut. Ob es dir reicht musst du eben mal schauen. Ob eine 6 Kanal die passende Lösung ist wirst du bei dir erstmal sehen. Wenn es nicht reicht, dann lohnt wohl eher der Umstieg auf eine 4 Kanal und ein Bassendstufe (meist 2 Kanal oder Mono). Was dann da interessant ist hängt auch von deiner bevorzugten Musik ab. Wobei dann meist auch noch Kabel und evtl. andere Sachen bzgl. Strom hinzukommen ... Gruß, Seb |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? GetAround am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
wie schließe ich meine bassrolle an motte543 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
wie schließe ich an 2x4OHM profijo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 10 Beiträge |
Wie richtig Subwoofer einspielen gladiator744 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 13 Beiträge |
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen tobiasmarx am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Rockford RFD2212 und 1051S, wie schließe ich den Sub an??? Lucky5982 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer läuft nicht richtig Malkem am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig Vani95 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 4 Beiträge |
wie schließe ich meinen sub an den verstärker??? philipp16 am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.071
