Sub verstecken
Sieche
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 19:54
wie oben schon erwähnt würde ich gerne einen Sub in einen doppelten Boden integrieren.
Hier erstmal die Daten:
Auto: Corsa B
Musik: Black Music
FS: MbQuart RSD 216
Amp: JBL LC-A504
Sub: ???
Hatte das so geplant:
Möchte das Reserverad umgedreht in die Mulde legen und ein erstes Brett darüber bauen, welches eine öffnung über dem Reserverad hat unter das ich eine kleine Kiste baue. etwa 10 cm über der ersten Platte wird eine zweite gesetzt, welche mit Kanthölzern angehoben wird. Diese sollen den Bereich zwischen den beiden Brettern zu einem gewschlossenen Gehäuse formen.
Der Sub wird dann in die Mitte gebaut, so dass der Magnet leicht in das Reserverad ragt, was aber nicht weiter schlimm ist, da um dem Magnet ja noch ein kleiner Kasten ist.
Ich weiss, ist etwas kompliziert erklärt, aber ich hoffe, dass es noch verständlich ist.
Meine Frage ist nun, ob das ganze so klappt, welche Gehäuseart und welchen Sub ich nehmen soll (Mit Volumenangabe). Habe leider nur 125 Watt RMS von der JBL zur Verfügung. Der Acr hat mir nun ein Angebot für Axton 258 oder 308 gemacht für 69€ bzw 79€.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Dimi
voitalex
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 20:21
Wenn ich richtig verstehe willst Du unten und oben ein geschlossenes Gehäuse bauen.
Was wird dann der Subwoofer machen? nix!
voitalex
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 20:24
sezt den Subwoofer in die obere Platte, so kannst du beide Gehäuse addieren (zusammenzählen) hast ein schönes geschlossenes Gehäuse. Auf den Sub ein Gitter drauf. Fertig.
Das untere Gehäuse ist gut, so vibriert das Blech nicht mit.
Sieche
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 21:37
Ne, war schon so gemeint, dass ich den Sub ins geschlossene Gehäuse baue...
ach so. hab da noch ne Frage. Der Verstärker soll auch in den doppelten Boden (aber nicht in den hellgrauen Breich sondern daneben) , aber wie siehts mit der Wärmeentkicklung aus?
mopar-banshee
#5 erstellt: 24. Mai 2005, 21:46
Das geht so wie Du es Dir gedacht hast, nur musst Du darauf achten, das der Magnet des WOofers nicht zu dicht an der Rückwand ist, sonst wird der ins schwitzen kommen, da er sich über die Polkernbohrung kühlt.
Son kleiner Amp kann in den doppelten Boden, lass nur ein paar Löcher in beiden Brettern, damit Luft zirkulieren kann.
Als woofer würde sich für soetwas ein Phase Evolution Aliante anbieten, da der sehr flach baut, ist aber sehr teuer das Teil.
Es gibt von Impulse eine "billigversion" davon, habe den aber nie gehört, und weiss nicht ob der was taugt.
DoctorSid
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 21:50
Die Idee gefällt mir.
Aber bevor wir über Gehäuseart und Volumen sprechen, solltest Du dich für einen Woofer nach deinem Geschmack entscheiden.
derboxenmann
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 21:55
Für nen knappen 100er bekommste auch den Carpower BLACKBASS-12
der ist genau richtig
Allerdings sinddie 175W bissl mager dafür...
Sieche
#8 erstellt: 25. Mai 2005, 07:38
Sind ja nicht mal 175 sondern 125. Aber hab die Endstufe geschenkt bekommen (einem geschenkten Gaul...)
Wie gesagt würde mich der Axton reizen. Ich denk mal, dass ich einen 12" brauche, oder?
Also mit 70x50x10cm (Innenmaße) würde ich ja ca. 35 Liter rausholen. Das kleine Gehäuse rechne ich nicht mit, da sich das mit dem Chassis aufhebt.
-Kennt sich jemand mit dem Axton aus?
-Wieviel Platz sollte man denn dem Magneten gönnen, bzw lassen?
Sieche
#9 erstellt: 30. Mai 2005, 09:40
Hat keiner Erfahrung mit dem Axton Cab 308 ?
Wieviel Liter braucht der in nem BR?
Sub in Reserverad Mulde
oliverC am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Reserverad Mulde!
viper024 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Kiste für Sub mit Reserverad INNEN DRIN.
TB2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Sub in Reserverad: Beliebige Form?
Chrishy am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  4 Beiträge
GFK Reserverad Sub (Reserverad soll bleiben)
Catweazel85 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  7 Beiträge
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen?
sirtoby88 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
reserverad. sub + endstufe auswahl.
-Chris91- am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Welchen Reserverad Sub?
CoupeKali am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  27 Beiträge
Reserverad-Sub in neuen TTcoupe
MartinSausF am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer in ReserveRad Mulde?
BananenTuner am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBavragorHammerfaust
  • Gesamtzahl an Themen1.557.761
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.979
