HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zuviel Volumen! | |
Zuviel Volumen!+A -A |
4PyleTransforce
#1 erstellt: 26. Mai 2005, 04:22 | |
Sers, Bin grad dabei mein neues Gehäuse zu planen. Und zwar sollen dort 6x Audiobahn AWISD-12 unterkommen + die dazugehörigen Endstufen. Nun hab ich aber ein kleines problem mit den port`s => Wohin mit denen?! Und zwar soll das case soo aussehen: man muß sich eine rechteckige kiste vorstellen auf der eine Trapezkiste sitzt links und rechts an den schrägen seiten von dem Trapez sitzen die Woofer. Je 3x der länge nach nebeneinander auf einer seite. Neben dem Trapez auf der rechteckigen Kiste sitzen je 2 Endstufen. Die Port´s sollten oben auf das Trapez. Dachte an 2x 100 Rohre pro Sub. Nur das problem ist das die Membran vom woofer ziemlich nahe am Port sitzt! Genaugenommen sind es oberhalb Kiste nur wenige cm. Nach unten hin wird es dann mehr abstand. <= Weiß halt nich ob das so gut kommt wenn sich Port und Woofer so nahe sind?!. Dann kam ich auf die idee je 3 Woofer in 1 Volumen spielen zu lassen und die Port´s an die vordere Seite des Gehäuses zu legen ( so das man schöön direkt den Luftzug hinter den sitz gedrückt bekommt :D). Aber da ich nun ja nich reich bin kann ich mir nicht alle restlichen Audiobahns auf einmal leisten. Maximal jeden monat einen!. Und warten bis alle 6x gekauft sin muß ja nich sein ;). Aber 2x stück habe ich bereits und der 3. ist schon bestellt. blabla nun zur eigentlichen frage : Wenn nun nächsten Monat der 4. Audiobahn gekauft wird müßte der ja mindestens 1 Monat lang alleine danach zu 2 in dem Gehäuse spielen das für 3 Woofer ausgelegt ist. Käme das klanglich dann ganz übel wenn 3 stück bereits im richtigen volumen spielen und einer ( nen monat später 2) in einem zu großen Volumen spielen würden?. Was mich auch stört ist das es viel heftiger prügelt wenn die Subwoofer + port´s nach hinten spielen. Hebt sich dieser effekt etwas auf wenn die Kiste höher abgestimmt wird?! Zur zeit ist ne 2x80 liter TestKiste drinne auf 40 hz abgestimmt in nem Focus. Bei der neuen Kiste wird´s nich möglich sein die Port´s nach hinten zu verlegen da zwischen Kiste und Kofferraumdeckel nur wenige cm platz sein werden. Wäre ja blöd extrem an pegel zu verlieren weil die SUB´s nich mehr nach hinten sondern zu seite hin weg spielen. Aber bin noch nich auf eine andere lösung gekommen 6x 30er anderst unterzubringen :D. Aja und wie verhalten sich 3x Sub´s im selben Gehäuse im vergleich zu 3x Sub´s die je ein eigenes Case haben? Mit 3 stück im selben Gehäuse wird´s doch lauter dafür aber etwas schwammiger oder?! thX emu [Beitrag von 4PyleTransforce am 26. Mai 2005, 04:38 bearbeitet] |
R@/eR
#2 erstellt: 26. Mai 2005, 11:06 | |
man sollte keine 3 woofer in einem gehäuse haben! die beiden außeren spielen dann nämlich gegen den inneren.... außerdem was willst du mit 6 subwoofern? kauf dir doch 2 in der klasse über 1000€ das kommt bestimmt besser.... mfg benni |
Physician
#3 erstellt: 26. Mai 2005, 11:07 | |
Zur letzten Frage: Wieso? Würde ich so nicht sagen. Wenn die Abstimmung gleich ist und die Kiste stabil sollte sich das nix nehmen. Ansonsten vielleicht mal drüber nachdenken die Woofer nach oben spielen zu lassen. Das geht sich mit dem Platz wohl besser aus und du kannst auch einzelne Kammern je Woofer bauen. Das ganze Vorhaben 'in schön' geht wohl eh nur ohne Sitze hinten gut zu machen ... Gruß, Seb |
4PyleTransforce
#4 erstellt: 26. Mai 2005, 11:33 | |
joo @ R@/eR: wie meinst du das die 2 äußeren gegen den mittleren spielen?. Die Rückbank ist schon weg und muß natürlich auch wegbleiben ja. 2 Woofer wollte ich ja gerade nich haben weil das irgendwie so langweilig ist . 6x is schon was anderes. . .man bedenke die daraus resultierende Membranfläche huui traumhaft *g* :D. Die Woofer dirket nach oben spielen lassen wollte ich eigentlich nich weil dann der platz für die AMP´s fehlt und´s halt nich soo geil ausschaut :D. thX |
Physician
#5 erstellt: 26. Mai 2005, 14:12 | |
Wenn du magst kannst du 100 Woofer in ein Gehäuse (eine Kammer) stecken. Das ist völlig wurscht, solang die die gleiche Leistung bekommen. Das mit der Fläche ist richtig, aber die will eben auch angetrieben werden Wenn du keinen Rücksitz hast, dann hast du doch allen Platz ... Eine Kammer für jeden Woofer ist gerade bei dem 'Ich -bau-das-aus'-Konzept am besten. Wenn du einen Woofer in einem großen Gehäuse spielen lässt und andere in einem kleineren (je Chassis), dann wirst du damit Probleme bekommen. Es stimmt die Abstimmung für den einzelnen Woofer schonmal nicht ... 6 Kammern und dann machste des wie du magst. Die Ports können schon ruhig dicht am Chassis sein, das ist nicht schlimm. Die zwei 10er Rohre je Woofer sind auch okay. Wenn du mit richtig Leistung hantierst wären aber Trompetenenden ganz gut. Gruß, Seb |
voitalex
#6 erstellt: 26. Mai 2005, 23:29 | |
1 Bassreflexrohr mit 100mm sollte reichen pro 12" sub sonst werden die bei der Abstimmung sehr lang. probiers vorher in deinem alten Gehäuse. |
Physician
#7 erstellt: 27. Mai 2005, 10:24 | |
... wobei die eingesetzte elektrische Leistung schon eine Rolle spielt. Ist die groß genug wären 2 Stück nicht schlecht. Allerdings müsste man dann ca 1kW je Chassis aufbringen, was es wohl nicht sein wird. Gruß, Seb |
bassgott
#8 erstellt: 27. Mai 2005, 10:55 | |
moin! ich würde getrennte kammern nehmen da sich dadurch die gehäusestabilität erhöht und leichte abweichungen bei den tsp nicht so ins gewicht fallen. desweiteren gibt es weniger probleme wenn die verstärker nicht 100%ig abgeglichen sind. die größe der reflexrohre richtet sich nach der leistung , es gibt auch 9er ,11er und 12,5er rohre [Beitrag von bassgott am 27. Mai 2005, 10:56 bearbeitet] |
voitalex
#9 erstellt: 29. Mai 2005, 01:56 | |
1 rohr mit 100 mm reicht. Seb: 1KW !?? woher??! |
Physician
#10 erstellt: 29. Mai 2005, 18:52 | |
Gehäuse Trapez Berechnen wie? Schrempp am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 20 Beiträge |
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP SoulReaver1066 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
Wohin mit dem Port? c1performance am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Die Kiste wird größer, der Port auch ??? the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Kiste für Woofer rechteckig? essi11 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Radion 12 Plus in Bandpassgehäuse welches Volumen? stahniel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Wohin soll Woofer "strahlen" ? Werner_D. am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Fertige Kiste + Audiobahn Sub Gamesplayer am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
BR Gehäuse - Membran und Port auf der selben Seite?? cheesy78 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 69 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.249
