ratschlag gesucht audiobahn aw1571se + carpower wanted 1/800d
nooln
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 14:17
moin kann mir vielleicht jemand bei meinem problem helfen
audiob. aw1571se an wanted 1/800 mit selbst gebautem reflex gehäuse 130liter(ist etwas groß oder:?)1f kondensator gute versorgung des amps.habe störgeräusche im sub und er setzt erst bei extremen tiefen ein und vorher passiert garnichts(er spielt einfach nicht mit und ist nicht klar )woran kann das liegen??? bin für jede helfende antwort dankbar
mfg dernichtsovielahnughat:D
Grimpf
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 16:57
was heisst denn extrem tiefe töne ? Weil n sub ist ja für die tieferen regionen gedacht
Chabouk
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 18:15
130 liter ist ziehmlich gross.. berechnnetes gehäuse? wohl kaum, oder.. und beim carpower auf die filter achten... TP oder HP oder vielleicht subsonic.. der Muss nen tiefpass haben.. und den dann bis ca 80Hz "hoch" drehen.. damit sollte dein problem gelöst sein.. denke ich
nooln
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 20:20
hat jemand noch einen tip für eine realistische liter zahl des gehäuses?? hatte die amerikanische beschreibung/berechnung falsch verstanden.könnten die störgeräusche auch mit dem anschluss zusammen hängen?? probiere es mal zu beschreiben
vom terminal jeweils für + und - ein vedrilltes kabel zum sub +/- . vom sub+ auf die gegenüberliegende seite sub+ und bei -
eben sub- gegenüber sub-. ich meine nach der amerik. beschreibung habe ich ihn über 5ohm laufen .ist das so gängig oder geht es besser danke
Chabouk
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 18:53
hört sich so an als sei der woofer parallel angeschlossen worden, wenn du nen 4 ohm woofer hast- mit 2 schwingspulen... dann sind das dann 2 ohm.. musst aber auf die richtige polung achten.. sonst hauts die deinen woofer weg, da die dann gegenläufig gepolt sind, und beide spulen gegeneinander anarbeiten müssen.. nimm mal die kabel zur gegenüberliegenden seite vom woofer ab.. und dann hör mal-wenn da mehr bass kommt als vorher-sollte das dein problem gewesen sein.. oder meine obigen tipps beachten!
Chabouk
#6 erstellt: 02. Jun 2005, 18:56
noch was... realistische literzahl angaben findest du unter audionbahninc.com ist aber alles in englich, aber unter suppoert oder technical-da sind irgendwo ganz gute literangaben angegeben-oder auch in der beschreibung.
welchen verstärker für audiobahn aw1571se?
Street_xXx am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
Bandpass mit Audiobahn 2x AW1571SE
Tizio232 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
Carpower/audiobahn
SaxoRob am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
Welche Carpower Wanted?!
mpox am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  10 Beiträge
Audio System X-Ion 10 an Wanted 1/800D
Cenaturis am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  7 Beiträge
Emphaser Sub an Carpower Wanted?
caleb am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  12 Beiträge
Audiobahn aw1251t anschluss
tamale am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  8 Beiträge
Erfahrung mit Audiobahn ???
kRalli am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
Audiobahn...
Landmax am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Welchen Woofer für Carpower Wanted-4/320
mrHubi am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
