HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Unterschied zwischen 2x2 und 2x4 Ohm,leistung der ... | |
Unterschied zwischen 2x2 und 2x4 Ohm,leistung der Endstufe+A -A |
alki13
#1 erstellt: 01. Jun 2005, 13:00 | |
Hallo Leute, Wollte Fragen was der unterschied Zwischen 2x2 und 2x4 ohm ist .Wie ist das dann bei der Endstufenleistung,zb Hifonics BX1800 Class D digitaler Monoblock 1800W RMS 1 x 450 / 900 / 1800 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm.Kann ich die Endstufe dann nicht auf 1 ohm betreiben,auf wieviel dann?? Hab die Tipps gelesen aber nix vestanden!!! |
Gamml0r
#2 erstellt: 01. Jun 2005, 13:11 | |
Die Angabe gibt an an welchem Widerstand der Amp welche Leistung abgibt. Du kannst diesen amp also an 1 Ohm betreiben. Das geht indem du zB einen Sub mit 2 Schwingspulen à 2Ohm nimmst und die beiden Spulen parallel schaltest. Dann hättest du nen Widerstand/ne Impedanz von 1 Ohm und der Amp würde 1800 Watt abgeben. MFG, Daniel |
Focal-Stefan
#3 erstellt: 01. Jun 2005, 13:13 | |
Doch doch..... du kannst die im 4ohm, 2ohm und 1ohm betrieb laufen lassen...... das richtet sich halt danach was du an die endstufe dran hängen willst..... wenn du einen woofer mit 4 ohm dran hängst läuft die endstufe auf 4 ohm und bringt 450watt RMS..... machst jetzt 2 woofer dran wo jeder 4 ohm hat, dann sinkt die impedanz auf 2 ohm und die endstufe bringt 900watt RMS..... naja und so gehts weiter....... mach 3 woofer dran mit 4 ohm........ dann landest bei 1ohm........ und da muß dann die endstufe richtig arbeiten..... dann gibt sie laut der angaben 1800watt RMS ab....... im 1 ohm betrieb zieht sie halt verdammt viel strom......das muß man halt bedenken........ naja und die rechnung geht natürlich auch anderes denn es gibt ja auch woofer mit 2 ohm...... [Beitrag von Focal-Stefan am 01. Jun 2005, 13:15 bearbeitet] |
Gamml0r
#4 erstellt: 01. Jun 2005, 13:17 | |
Imho braucht man 4 Woofer mit 4 ohm um auf 1 ohm zu kommen. Man schaltet erst jeweils 2 parallel, dann hat man 2mal2 Ohm und dann nochmal parllel sind wir bei 1 Ohm. Bei 3 Woofern sinds nur 1,33 Ohm. Oder hab ich da nen Denkfehler drin? [Beitrag von Gamml0r am 01. Jun 2005, 13:20 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#5 erstellt: 01. Jun 2005, 13:29 | |
wird der wert nich jedesmal halbiert?? mit 4 woofern und alle parallel.... da landest doch bei 0,5ohm....... oder?? |
Gamml0r
#6 erstellt: 01. Jun 2005, 13:44 | |
Nö, hab grad nochma in der Formelsammlung nachgeguckt. 1/R=1/R1+...1/R4 mit R1-R4=4Ohm ist 1/R=1Ohm ---> R=1Ohm |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm oder 1x4 Ohm onexos am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 24 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
2x4 Ohm auf 2x Mono ??? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 2x2 Ohm ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 20 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe anschließen Secer1982 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 13 Beiträge |
2x2 ohm wie anschließen oliverkorner am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
WICHTIG! Wie erkennt man beim DD2512 ob 2x2 oder 2x4 OHM? djskapz am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 21 Beiträge |
3 2x2 ohm Subwoofer anschließen Cauga am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 21 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen... FocusFreak am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 3 Beiträge |
suche gute 2 ohm oder 2x4 ohm subs $passattuner$ am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
