HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Chorus Line | |
Gehäuse für Chorus Line+A -A |
Cougarfreak
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 06:43 | |
Hi, ich benötige dringnd mal eine Gehäuseinfo zum Chorus Line 10". Da ich mit WinISD nicht so umgehen kann, kann ichs mir nicht selber ausrechen, dewegen brauche ich eure Hilfe. Ich brauche einmal die geschlossene Version und einmal die BR Version. Hier mal die wichtigsten TSPs: Re 3,2 Ohm, Freq.Res.(Hz) 30-2K, SPL 88, Qms 3,73, Qes 0,51, Qts 0,45, Mms(g) 178,02, Cms(mm/N) 0,16, Vas(L) 24,61, Xmax 8. Vielen Dank schonmal! |
Joggler82
#2 erstellt: 29. Jun 2005, 12:02 | |
für einen qtc von 0,71 schlägt winisd ein 16,8 liter großes geschlossenens gehäuse vor. -1db bei 59,6Hz -2db bei 48,5Hz -3db bei 42,5Hz -4db bei 38,2Hz entsprechend dem geschlossenen gehäuse harmonisch abfallend. kleinere gehäuse (ab 11 liter) sind auch ohne probleme möglich. gelb = 16,8 Liter grün = 11 Liter --> Qtc 0,81 edit: alles theoretische werte von winisd, aber ich müsste ende woche auch meinen 10er chorus line kriegen MfG Joggler82 [Beitrag von Joggler82 am 29. Jun 2005, 12:05 bearbeitet] |
Cougarfreak
#3 erstellt: 29. Jun 2005, 15:39 | |
Das ist ja super. Danke! Wär klasse, wenn du dann mal nen Erfahrungsbericht posten kannst.... |
Sens
#4 erstellt: 29. Jun 2005, 15:54 | |
Hy ich habe auch zwei chorus line 10er. Und ich habe sie geschlossen verbaut in 15 liter gehäuse und ich bin beeindruckt was die Teile so können für denn preis. Habe vor mir 4 Stück von denn 10ner zu verbauen an 2 mal F2-300.Habe aber noch probleme mit der kiste für 4St. Wo habt ihr eure her auch von Ebay. |
Joggler82
#5 erstellt: 29. Jun 2005, 17:52 | |
hab meinen noch nicht, müsste aber freitag, samstag oder montag kommen, falls der typ gleich losschickt. meiner is von ebay, war aber nicht für 45€ von caraudiocorner, sondern für 23€ (+5€ versand). auch neu aber ohne garantie (von privat). mfg |
Sens
#6 erstellt: 29. Jun 2005, 19:33 | |
Was hast du denn mit drm chorus line vor,weil du ja ei atomic hast. Hast du ahnung von geschlossenens gehäuse vieleicht könntest du mir ja helfen. |
Cougarfreak
#7 erstellt: 29. Jun 2005, 20:18 | |
Nee, selber bauen ist Pflicht. |
Joggler82
#8 erstellt: 29. Jun 2005, 20:25 | |
mein geist ist schwach, bei 23€ konnt ich ehrlich gesagt nicht widerstehen, zumal der mich schon länger interessiert hat. der soll (und kann) den energy nicht ablösen. irgendwie krieg ich den schon unter von geschlossenen gehäusen muss man net viel ahnung haben, die müssen einfach nur dicht sein. ansonsten kannst du bauen wie du willst. eventuell kannst du mal testen, ob er sich besser anhört, wenn du etwas muhwolle reintust. muss man aber wohl selbst ausprobiern. und ich empfehle dir auf jeden fall einschlagmuttern zu verwenden (gibts im baumarkt). sonst noch fragen? mfg Joggler82 |
Cougarfreak
#9 erstellt: 29. Jun 2005, 20:27 | |
Ganz sicher?? |
Joggler82
#10 erstellt: 29. Jun 2005, 20:35 | |
is ja nur ein 25er, der wird nem 30er energy wohl kaum paroli bieten. falls doch solls mir recht sein. dann greif ich aber lieber zum 30er chorus line. mfg |
Cougarfreak
#11 erstellt: 29. Jun 2005, 20:41 | |
Ja, ich meinte auch nur den Vergleich zwischen 30er und 30er. Der andere Vergleich wär geringfügig unfair. Bin auch mal gespannt. Werd mir wohl auch einen oder 2 CLs holen. Wie sieht denn überhaupt die Schaltung aus, wenn ich 4 CLs nehmen würde?? Würde ja an 1 Ohm laufen. Aber wie sieht die Schaltung aus?? Denn 4 x 15l finden locker Platz in meinem Kofferraum. Ist immernoch weniger als die jetzigen 2 x 50l... Äh, achso und wie ist die Gehäuseempfehung für die 12er CLS?? Re 3,2 Ohm, Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8. [Beitrag von Cougarfreak am 29. Jun 2005, 20:46 bearbeitet] |
polosoundz
#12 erstellt: 30. Jun 2005, 00:04 | |
Etwa 30 Liter geschlossen... Der 10er läuft ab 10l brauchbar... @Sens: Würde KEINE 2 F2 300er nehmen, lieber eine große 2-Kanal und dann die 4 Woofer wieder auf 4 Ohm und brücken... Da sind die grob 550 Euro die 2 F2 300er kosten würden besser angelegt! Ne gebrauchte Steg 310.2 wär der Knaller für 4 10er! |
Sens
#13 erstellt: 30. Jun 2005, 16:21 | |
Hy Also das gehäuse zu bauen ist kein ding das kann ich bin Schreiner. Habe nur mit den massen probleme,weil eine normale kiste mit 4 Cls die dann an denn Himmel spielen will ich nicht. Die soll schräg nach hinten spielen zu K raum hin. Und das ist mein problem mit dem berechnen. Reicht bei der Steg 310.2 ein cap oder wäre eine 2 Bat besser. |
Klangpurist
#14 erstellt: 30. Jun 2005, 16:25 | |
Also mit 10-12 Litern Pro Stück sollte das kein Problem sein, Bruttoinnenvolumen der Kiste sollte man ca 14 Liter einrechnen, das geht dann schon und bei 4 Stück wären das56 Liter, was nicht wirklich viel ist Auch nicht für EINEN Subwoofer Wenn du mir mal breite und Höhe deines Kofferraums gibst, kann ich dir was zurechtschustern |
Sens
#15 erstellt: 30. Jun 2005, 16:40 | |
Danke Klangpurist für deine schnell hilfe. Breite ist 90cm Höhe egal Tiefe egal da ich keine rückbank mehr habe ist das ja wurst. (Klangpurist) Wenn du mir mal breite und Höhe deines Kofferraums gibst, kann ich dir was zurechtschustern . Das wäre aber nett. Gruß daniel |
Sens
#16 erstellt: 30. Jun 2005, 16:57 | |
[Beitrag von Sens am 30. Jun 2005, 16:58 bearbeitet] |
Klangpurist
#17 erstellt: 30. Jun 2005, 17:07 | |
Wie keine Rückbank mehr? Ich hatte das eigentlich so gedacht: http://img252.imageshack.us/my.php?image=unbenannt6mc.jpg |
Sens
#18 erstellt: 30. Jun 2005, 17:27 | |
Ich habe keine Rückbank mehr k raum ausbau. Meine ganze fläche beträgt Breite 90cm Länge 130cm ich weiß nicht ob das geht dein vorschlag. die chorus line haben eine einbautiefe von 140mm. aber die idee ist nicht schlecht. |
Klangpurist
#19 erstellt: 30. Jun 2005, 17:38 | |
Ja, aber warum nimmst du Subwoofer die so wenig Volumen brauchen wenn du doch so viel Platz hast? Bau doch die Rückbank wieder rein. |
Sens
#20 erstellt: 30. Jun 2005, 17:46 | |
Das geht nicht weil vier stück nicht rein passen,ich aber vier will. Und ohne rückbank habe ich so viel platz das ich nicht auf engsten raum arbeiten muss sprich doppelter boden. |
Klangpurist
#21 erstellt: 01. Jul 2005, 13:52 | |
Wie? 4 stück gehen nicht rein? Hä? Ich bring dir in jedem Kofferraum 6 Stück davon unter und die spielen hgarantiert nicht nach oben dann sondern schön nach hinten wie es sich gehört. |
Sens
#22 erstellt: 01. Jul 2005, 17:08 | |
Das glaube ich dir das du das kannst. Mein auto ist aber auch schon umgetragen auf zwei sitzer. Und die rückbank bau ich nicht mehr ein braucht kein mensch. Aber könntest du mir mal bitte bei meiner Kiste helfen so wie ich mir das vorgestelt habe. Bin auch für andere sachen zu begeistern. (Klangpurist; Ja aber warum nimmst du Subwoofer die so wenig Volumen brauchen. Kann ich dir nicht sagen. |
Klangpurist
#23 erstellt: 01. Jul 2005, 19:55 | |
Wenn du mehr schub willst nimmst nen Raveland AXX1010 Subwoofer, der kostet auch nur 40 Euro Pro stück und da könn mer ne schicke Bassreflexkonstruktion von machen. |
Sens
#24 erstellt: 01. Jul 2005, 20:45 | |
Da haste mich jetzt aber heiß drauf gemacht.Was hasten genau vor. Ich will mir denn ja eine gebraucht Steg 310.2 holen. |
Klangpurist
#25 erstellt: 01. Jul 2005, 20:57 | |
Na siehste, is doch Ideal, dann nimmst du 4 30er Raveland AXX1212 und packst die in Bassreflex, dann hammers doch |
Sens
#26 erstellt: 01. Jul 2005, 21:03 | |
Hast du vieleich eine zeichnung zur hand. Wie willste das denn machen mit dem Bassreflex, 2 subs pro kiste oder alle 4subs. Wo kriege ich die denn her Raveland AXX1212. Passt das mit der amp. |
Klangpurist
#27 erstellt: 01. Jul 2005, 21:43 | |
www.conrad.de Die Endstufe ist prima, wenn du weniger Volumen opfern willst, nimm die 10" Variante, die brachen nur 20 Liter BR |
Sens
#28 erstellt: 01. Jul 2005, 21:49 | |
Welche subs meinst du denn jetzt. Raveland AXX1212. Raveland AXX1010 |
Klangpurist
#29 erstellt: 01. Jul 2005, 21:58 | |
Je nachdem, der AXX1212 brauch mehr Volumen |
Sens
#30 erstellt: 01. Jul 2005, 21:59 | |
Aber wo bekommst du die für 40 euro Sorry hat sich erledigt habe nicht richtig geschaut. Wie siehts denn mit strom aus [Beitrag von Sens am 01. Jul 2005, 22:02 bearbeitet] |
Klangpurist
#31 erstellt: 02. Jul 2005, 10:19 | |
Eine Ordentliche Batterie im Motorraum und 50mm² Kabel solltest du schon haben. |
Sens
#32 erstellt: 02. Jul 2005, 13:40 | |
Moin Kabel habe ich mir gestern geholt.brauche nur noch eine bat. Kannst du mir mal einen bauvorschlag der Br kiste machen. Danke |
Cougarfreak
#33 erstellt: 17. Jul 2005, 12:55 | |
Hab gestern meinen Chrous Line erhalten und wollte ihn doch glatt einspielen lassen, doch auf welcher Frequenz?? Hab keine sinnvollen Info´s im Netz gefunden! |
Klangpurist
#34 erstellt: 18. Jul 2005, 23:44 | |
HÄ? Ab ins Auto und Feuer! ...einspielen... tststs der spielt sich schon selber ein wenn er spielt, sei mal nicht so übervorsichtig, der schläft sonst noch ein der Woofer... |
Cougarfreak
#35 erstellt: 19. Jul 2005, 07:28 | |
Ja wie "hä"? Nich umsonst gibts den Thread mit dem Thema "Sub einspielen". Außerdem möchte ich ein bisschen länger was vom Sub haben. Hab ihn jetzt 3-4h bei 45Hz eingespielt, aber irgendwie klingt er immernoch kacke... Kann ich ihm ohne Bedenken 600W RMS geben?? |
Klangpurist
#36 erstellt: 19. Jul 2005, 09:17 | |
*schmunzel* na wenn du meinst Ich habe den Sub schon oft genug getestet |
Cougarfreak
#37 erstellt: 19. Jul 2005, 20:46 | |
Na nicht ich... ich bin nur ein Mitläufer und habe ihn meinem kumpel "nachgekauft"... |
St@N
#38 erstellt: 12. Aug 2005, 10:05 | |
600rms geben? hat der nicht nur 250rms ? ich find dsa vielleicht bissl hart? wie spielt er jetzt bei dir ich mach gerade ne zusammenfassung hier im forum von billigsubs und ich würde ihn da gerne mit einbringen mach mal bitte nen erfahrungsbericht über den sub [Beitrag von St@N am 12. Aug 2005, 10:06 bearbeitet] |
Chorus line 12" Harrycane am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
BR-Gehäuse für Chorus line 12? king_pip am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
BR Gehäuse für Chorus Line 10" boehse81 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Chorus Line 25 / 10" mR:_x am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 19 Beiträge |
Chorus line 12" Bassreflexport Meggi88 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 14 Beiträge |
chorus Line 12" bandpasstauglich? Pegeljoe am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 18 Beiträge |
Chorus Line 12" Joggler82 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 123 Beiträge |
Chorus Line - Wo Probehören ? MikeRayA6 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Chorus Line qualität? DubZ am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 9 Beiträge |
Bandpass für 12 Chorus Line H34D5H0T am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 147 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.691
