HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Subwoofer = 2 mal so laut ???? | |
2 Subwoofer = 2 mal so laut ????+A -A |
Nemesis-187
#1 erstellt: 10. Jul 2005, 22:33 | ||
hallo leute wollte mal was fragen wenn ich ein subwoofer habe der sagen wir mal ca 120 db drückt wie viel db habe ich dann wenn ich noch ein subwoofer(genau der selbe) anschliesse 120 + 120 = 240 das bestimmt net .... wie wird es den berechnet ? ist es dann doppelt so laut ? das wären dann ca 130 db ...kommt es hin ? |
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 10. Jul 2005, 22:39 | ||
Ne du bekommst 126 db raus. Also je nach Definition doppelt so laut oder eben nicht. (Doppelt so laut wird für Schallpegel oder -druck unterschiedlich definiert) Gibt aber schon 1000 und 1 Tread darüber. |
polosoundz
#3 erstellt: 11. Jul 2005, 07:24 | ||
Aber auch nur wenn er dem 2. Sub auch eine 2. Endstufe spendiert... |
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 11. Jul 2005, 09:53 | ||
... oder die Endstufe 100% laststabil ist. |
DoctorSid
#5 erstellt: 11. Jul 2005, 10:54 | ||
doppelte Leistung: +3dB doppelte Membranfläche: +3dB Um die wahrgenommene Lautstärke zu verdoppeln, braucht es +10dB. |
Nemesis-187
#6 erstellt: 11. Jul 2005, 11:58 | ||
das bedeutet ja eigentlich das 2 Subwoofer nicht so sindvoll sind oder wenn man dann nur so weinig leistung mehr bekommt |
Nyromant
#7 erstellt: 11. Jul 2005, 12:09 | ||
Wieso denn? Du erhälst doch dadurch, dass du zwei Chassis an der gleichen Leistung betreibst ca. 3db "geschenkt". Kleinvieh macht auch Mist... |
Physician
#8 erstellt: 11. Jul 2005, 12:10 | ||
Nimm einen Woofer an 1 Watt. Nimm zwei Woofer an 1 Watt (0.5 Watt je Woofer), dann bist du 3dB lauter als mit einem Woofer. Nimm zwei Woofer an 2 Watt (1 Watt je Woofer), dann bist du 6dB lauter als mit einem Woofer. Nimm vier Woofer an 1 Watt (0,25 Watt je Woofer), dann bist du 6dB lauter als mit einem Woofer. Hast du ne Ahnung, wie sich der Sprung um 6dB bemerkbar macht? Gruß, Seb p.s. Der Verwendete Begriff Woofer meint in allen Aussagen jeweils das gleiche Chassis! |
sNaKebite
#9 erstellt: 11. Jul 2005, 12:14 | ||
Jetz mal so gefragt... Irgendwann sagte mir mal jmd. dass man ab ca. 80dB nen Gehörschutz benötigt (z.B. Bauarbeiter mit Presslufthammer). Wenn mein Sub jetzt z.B. 140dB auf die Bühne bringt, kann ich mir das wirklich lange anhören ohne durchzudrehen oder mein Gehör völlig abzuschiessen??? |
Nyromant
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 12:20 | ||
Kommt auf die Frequenz an. Afaik wirste im Tiefbassbereich von den 80db nichmal was hören. |
sNaKebite
#11 erstellt: 11. Jul 2005, 12:23 | ||
Naja, dass sich 80dB bei 50Hz anders "anfühlen" als 80dB mit 6kHz war mir klar Dachte nur, dass man da vllt. sonne pauschale Grenze ziehen kann. |
Physician
#12 erstellt: 11. Jul 2005, 12:28 | ||
Im Bass ist das Ohr recht unempfindlich. Über ewige Zeit sollte man sich auch nicht 140dB im Bass geben, aber das wäre noch okay. Wesentlich wichtiger ist, dass man im empfindlichen Bereich des Ohres nicht zu hohe Pegel über lange Zeit hat. Ein Frontsystem wird dir laut genug sein, wenn 115dB anliegen und selbst das ist im HT-Bereich dann sicher leiser. Gruß, Seb |
Nyromant
#13 erstellt: 11. Jul 2005, 12:29 | ||
Irgendwo hatte ich mal ne Grafik dazu gesehen... Konnte jetzt aber nur folgenden Text finden: http://www.klassenar...innesorganohr_40.htm |
sNaKebite
#14 erstellt: 11. Jul 2005, 12:40 | ||
Nemesis-187
#15 erstellt: 11. Jul 2005, 12:41 | ||
das schon aber kostet meistens auch noch mehr ein 2. subwoofer dafür braucht man wieder stärkere versträker |
Nyromant
#16 erstellt: 11. Jul 2005, 12:43 | ||
Falsch.
//edit: Hier die Grafik zur Hörschwelle: und noch eine, die das sogar noch nach Alter aufschlüsselt //nochmal edit: ich glaub ich werd alt
[Beitrag von Nyromant am 11. Jul 2005, 12:50 bearbeitet] |
Nemesis-187
#17 erstellt: 11. Jul 2005, 12:46 | ||
okay stimmt auch wieder.... wollte mal nur fagen ich meien ich selbst habe ja auch 2 12er predator von carpower und will demnäcst eine f2-500 anschliessen ...wollte wissen ob 2 viel unterscheidet um gegensatz zu einem ....anscheinend schon |
2 Gehäuse für 2 Subwoofer restinpieces am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer kehrt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
2 subwoofer geschrottet? trinitycore90 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 11 Beiträge |
2 Subwoofer, so richtig anschließen? romeon am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer + passenden AMP Ryuuk am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 14 Beiträge |
2 Subwoofer im Auto kombinieren ? Lennart_Knaak am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
Konzept 2 Subwoofer + Verstärker + Lichtsystem visualsound am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 23 Beiträge |
2 subwoofer in 2 verschiedenen Gehäusen bene6793 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 39 Beiträge |
2 x 12" subwoofer beratung Partycracker am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
2 GZUW+ 2 GZUW Passivmembrane Al1978 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedJanke09
- Gesamtzahl an Themen1.557.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.075
