HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 oder 4 Subwoofer an gleicher Leistung? | |
2 oder 4 Subwoofer an gleicher Leistung?+A -A |
tobilly
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 18:28 | |
hallo, bei mir im Zimmer stehen inzwischen seit einigen Wochen schon 4 Stück Sinus Live W250 mit 200W belastbarkeit (siehe auch Thread bei den Berichten). verbauen werd ich sie geschlossen mit 25L. aber jetzt zu meiner Frage: Im moment hab eine Signat Ram 3 mk2 die laut beschreibung in brücke 2 Ohm stabil ist und gebrückt etwa 500W leisten soll. was macht jetzt mehr sinn? alle vier Subwoofer an 500W oder erstmal nur zwei der Subwoofer an 500W? oder ist das ghupft wie gsprunge? In (naher) zukunft wird die Endstufe ersetzt so dass mehr power zur verfügung steht. |
Jack-Lee
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 18:31 | |
4 stück sind besser. VIIIEL bessere bassverteilung und auserdem sauberer (da 2 ohm net so gut klingt) |
tobilly
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 19:12 | |
die zur verfügung stehende leistung ist halt gleich, wenn ich alle vier verbau bekommt jeder eben nur die hälfte (weit weniger wie er verträgt)? |
Jack-Lee
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 19:22 | |
Egal ^^ mach vergleich (umsteckn is ja net schwer) |
tobilly
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 19:27 | |
hehe, das is wahr nur hab ich net so lust mit ner riesen kiste und 4 Subs rumzufahren und nur 2 zu verwende. wobei ichs jetzt wohl machen werd (dann hab ich n grund mir schnell was besseres zu kaufen *g) |
Robert_K._
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 19:29 | |
Hallo, Hört sich irgendwie so an, als wolltest du eine 2-Kanalendstufe brücken um daran 4 Subs parallel anzuschließen. Das mit den vier Subs parallel ergibt 1 Ohm (wenns denn 4 Ohm-Chassis sind). Kann gut sein, dass du die Endstufe killst. Gruß Robert |
Jack-Lee
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 19:30 | |
AAAH ^^ dann sag doch das du das im Auto hast^^ LOL dann 2 ^^ |
ls4
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 19:32 | |
ich würd 2 einbauen, oder gar nur einer und den rest verscherbeln. 500w ist nicht die Welt und es ist die selbe Leistung. Der unterschied ist, dass es vermutlich weniger gut klingen wird, da die Subs hoffnungslos unterversorgt sind Bye Ls4 |
Robert_K._
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 19:46 | |
das mit der Leistung ist allerdings so eine Sache. Endstufe an 4 Ohm ca. 250 Watt - an 2 Ohm 500 Watt. Jetzt kommts noch drauf an wie ich die Subs schalte zwei parallel 2 Ohm, in Reihe 8 Ohm, einer 4 Ohm. Wahre 500 Watt, welche die Endstufe niemals besitzt würden reichen um das Auto zu zerfetzen! |
Jack-Lee
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 20:04 | |
wenn die amp einen wirkungsgrad von 50% hat und der LS von 1% ... naja weist ja was an schall rauskommt^^ |
tobilly
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 20:21 | |
also jeder sub is D4 der amp bringt 2x230W an 2 ohm und an 1 ohm ich weiß, dass das nich die hammer leistung ist. die subs haben pro spule glaub 100W |
JPSpecial
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 22:09 | |
Im 1Ohm Betrieb wird die Kontrolle der Endstufe wohl ordentlich in die Knie gehen, allerdings hast du einen unbestreitbaren Vorteil wenn du alle vier Subs anklemmst... Membranfläche satt |
Physician
#13 erstellt: 01. Sep 2005, 12:19 | |
Ich würde auch 4 Stück einbauen, wenn der Platz da ist. Die Signat an 1 Ohm ist aber recht empfindlich. Ich würde dir den Betrieb bei 4 Ohm je Kanal vorschlagen. Die 80 Watt Mehrleistung je Kanal bringen nicht viel mehr Pegel (vielleicht 1dB) und die Stufe ist nur angestrengter. Die Verdoppelung des Chassis ist da weit wirkungsvoller ... Gruß, Seb |
tobilly
#14 erstellt: 03. Sep 2005, 16:22 | |
so, ich werd jetzt alle vier verbauen, allerdings in zwei getrennten gehäusen (je gehäause zwei subwoofer). dann werd ich mir mal beides anhören und dann entscheiden ob ich beide kisten drin lass oder eine wieder rausnehm bis ich ne stärkere endstufe hab jetzt muss ichnurnoch die kisten bauen *g |
Jack-Lee
#15 erstellt: 03. Sep 2005, 16:53 | |
Die fertigen boxen schaltest du einma in reihe und einmal parallel also + -W-W- - wenn in reihe verdoppelt sich der Ohmische wiederstand,also 8, am ende haste dann 2Ohm, wenns doppelschwinger sind kannste sogar leicht 4 ohm bekommen |
tobilly
#16 erstellt: 03. Sep 2005, 17:57 | |
das versteh ich jetzt nicht ganz es sind alle vier doppelschwinger mit 2x4 ohm. ich wollt je zwei woofer zusammen auf 4 ohm brücken und dann insgesamt 2 ohm. wie kann ich insgesamt auf 4 ohm kommen? |
Jack-Lee
#17 erstellt: 03. Sep 2005, 18:02 | |
also , + 1 2-1 2-3 4-3 4- - [Beitrag von Jack-Lee am 03. Sep 2005, 18:06 bearbeitet] |
Jagger192
#18 erstellt: 03. Sep 2005, 18:26 | |
tobilly
#19 erstellt: 03. Sep 2005, 23:29 | |
also ich werd alle vier woofer auf 2 Ohm laufen lassen (anderst geht das nicht mit D4 glaub ich) |
Physician
#20 erstellt: 04. Sep 2005, 13:23 | |
Genau, du klemmst die Spule je Chassis parallel und hast damit 4 Chassis zu je 2 Ohm. Damit kann man dann rumspielen. 2 Chassis in Reihe geschalten sind dann 4 Ohm und das jeweils pro Kanal angeklemmt, fertig. Die Stufe mit 1 Ohm zu belasten würde ich nicht unbedingt machen. Gruß, Seb |
10" oder 12" subwoofer mit gleicher leistung? nelsontbd am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
Klangunterschied gleicher Subwoofer G am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer verliert an Leistung! Impala1964 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit mehr Leistung vanguard3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 44 Beiträge |
Subwoofer ohne Leistung... Tostan am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer an Monoblock Verständnisfragen Manuex am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer bringt keine Leistung Joker_AK am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
sub in gleicher preisklasse yoz am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 53 Beiträge |
Zwei Subwoofer mit weniger Leistung oder 1 Subwoofer mit mehr Leistung? Von was hat man mehr? Danke tonci am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.306
